[Модуль] VeraLite (veralite)
Re: Модуль VeraLite
Кстати, есть отличное бюджетное решение заполучить полноценную домашнюю сеть z-wave по цене до 2000 руб.
Роутер Asus WL-500g Premium V2 + usb стик z-wave.
https://z-wave.ru/obzory/131-vera-svoimi-rukami.html
https://www.z-wave.ru/forum/kontrollery ... modem.html
прошивка и утилиты тут https://z-wave.ru/podderzhka/skachat/ca ... -vera.html
Инструкция для Vera 1 http://wiki.micasaverde.com/index.php/F ... ash_Vera_1
Инструкция для Vera 1 http://wiki.micasaverde.com/index.php/F ... lash_Vera2
Все это можно купить на авито по вполне приемлиемой цене.
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=621540
Последний раз редактировалось directman66 Ср окт 17, 2018 7:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Модуль VeraLite
Да стик по идее и в разбери можно ткнуть. Я хотел се года то купить его, и фибаровские датчики...да чет дороговато =D
Re: Модуль VeraLite
В razberry можно, если ставить z-way. Для других поддерживаемых систем ( Openzwave, HomeSeer, Z-Command, mControl, Linux MCE, Z-Cloud, HomeSeer, Linux MCE) у нас пока модулей нет. Если рассматривать дешевый свисток ZMR_UZB1 за 2900 руб. http://www.5smart.ru/collection/kontrol ... -z-stick-4, то нужно будет покупать лицензию за http://www.5smart.ru/collection/prochie ... ziya-z-way 4560 руб. Этот вариант более универсален и дешевле.
Надо продвигать в массы протокол и железяки)
На самом деле на z-wave есть очень много интересных железяк, которых на других протоколах пока еще не освоими.
Последний раз редактировалось directman66 Сб окт 20, 2018 10:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Модуль VeraLite
Оу...про то что на z-way нужна лицуха - не знал...а один раз чуть ведь не заказал свисток. Думал по месту разберусь.
Согласен, что у них полно крутых железяк. Но стоят они негуманно по отношению к тем же аналогам (хоть и менее функциональным) на том же zigbee.
Так же почитал чей то отзыв что протокол хоть и распространённый, тем не менее сыроват, и глючный немного, вообще расхотел их устройства брать. Уж лучше сяоми.
Re: Модуль VeraLite
Никита, как минимум нам придется обзавестись этими железяками хотя бы для тестов и чтобы работало, а то отстанем от всего мира )
Re: Модуль VeraLite
Похоже на 1 версии роутера прошивка не заводится. Пингуется, но морда не отображается.directman66 писал(а): ↑Ср окт 17, 2018 7:28 amКстати, есть отличное бюджетное решение заполучить полноценную домашнюю сеть z-wave по цене до 2000 руб.
Re: Модуль VeraLite
По идее всё должно заводиться! Это особенности WL серии. Попробуй прошить разными способами. Либо через стандартную утилиту Asus. либо через TFTP32. Ещё есть один ньюанс. Лучше шить через XP. Я в свое время специально откопал старый ноут для этой цели. на 8-ке не шился, хоть тресни. Такие же симптомы были. Вроде прошивка ушла, но по ходу до роутера не дошла)))
directman66 писал(а): ↑Ср окт 17, 2018 8:54 pmПохоже на 1 версии роутера прошивка не заводится. Пингуется, но морда не отображается.directman66 писал(а): ↑Ср окт 17, 2018 7:28 amКстати, есть отличное бюджетное решение заполучить полноценную домашнюю сеть z-wave по цене до 2000 руб.
Re: Модуль VeraLite
Нашел 2 версию wl-500gp, роутер прошился. Но похоже ZMR_UZB1 не видится.
Устройство роутером видится как 0658:0200
На вкладке Z-wave-> options меняем порт на /dev/ttyACM0
Разбираемся дальше
Oct 20 23:51:45 (none) user.debug kernel: usb.c: new device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
Oct 20 23:51:45 (none) user.debug kernel: usb.c: USB device number 16 default language ID 0x904
Oct 20 23:51:45 (none) user.info kernel: SerialNumber: 12345678-9012-3456-7890-123456789012
Oct 20 23:51:45 (none) user.info kernel: ttyACM0: USB ACM device
Oct 20 23:51:45 (none) user.debug kernel: usb.c: acm driver claimed interface 81195de0
Oct 20 23:51:45 (none) user.debug kernel: usb.c: acm driver claimed interface 81195df8
Oct 20 23:51:45 (none) user.debug kernel: usb.c: kusbd: /sbin/hotplug-call add 16
Oct 20 23:51:45 (none) user.debug kernel: hub.c: port 2, portstatus 100, change 0, 12 Mb/s
Разбираемся дальше
Re: Модуль VeraLite
Вроде даже можно подключиться через SSH, если я правильно понял, пароль написан на задней крышке под паролем wifi. Где его взять не знаю..
СпойлерПоказатьhttp://wiki.micasaverde.com/index.php/Logon_Vera_SSH
Windows
After you have downloaded PuTTY, run it directly.
To get shell acces to your Vera do this;
1. Under <Host Name> type the IP address of your Vera (for example: 192.168.1.24), leave Port number 22 alone, if needed, change connection type to SSH (default) and click <Open>.
2. At Login type:
root
hit <Enter>
The password you need is located on the label under your Vera unit assigned to "WiFI Pass".
Re: Модуль VeraLite
А если все поля заполнить - тоже не появится?
