[Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Eraser
Сообщение Eraser » Ср сен 19, 2018 9:42 am
Современный web интерфейс
Возможности
  • отображение местоложения пользователей
  • переключение режимов
  • просмотр комнат (температура, влажность, присутствие)
  • просмотр устройств в комнатах (простые устройства)
  • управление устройствами в комнатах (простые устройства)
  • просмотр уведомлений
  • изменение цветовой гаммы интерфейса
Планы
HOWTO
Свойства объектов используемых в интерфейсе
Не переключаются режимы
Страница проекта
Example
Последний раз редактировалось Eraser Ср янв 23, 2019 1:18 pm, всего редактировалось 4 раза.
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 27):
skysilver (Ср сен 19, 2018 10:02 am) • Logrus (Ср сен 19, 2018 11:12 am) • SoulTaker (Ср сен 19, 2018 11:29 am) • bat86 (Ср сен 19, 2018 2:12 pm) • djprizrak (Ср сен 19, 2018 2:42 pm) • C_3AXAPOB (Ср сен 19, 2018 3:40 pm) • Vit (Ср сен 19, 2018 4:28 pm) • alex.frost (Ср сен 19, 2018 4:57 pm) • Igor.P (Ср сен 19, 2018 5:24 pm) • kostya77 (Ср сен 19, 2018 7:10 pm) и ещё 17
Connect ---- Telegram
C_3AXAPOB
Re: DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Сообщение C_3AXAPOB » Чт сен 20, 2018 1:51 am
Мне очень понравилось! Минималистично и довольно функционально!
olehs
Сообщение olehs » Чт сен 20, 2018 9:43 am
Очень круто! Уже хочется попробовать.
Подскажите, в чем ведется разработка, сборка? Можно ли получить исходники проекта?
djprizrak
Сообщение djprizrak » Чт сен 20, 2018 9:56 am
Так ссылка в первом сообщении.
olehs
Сообщение olehs » Чт сен 20, 2018 11:03 am
Думаете автор сам пишет все в одну строчку, а файлы называет chunk-0debcb3d.44dfedc7.js, app.8d2d03f6.js и т.д., чтоб легче запоминались :D ;)
Сообщение skysilver » Чт сен 20, 2018 12:13 pm
Фреймворк vue.js Шаблон zircle-ui https://zircleui.github.io/docs/guide/
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 2):
olehs (Чт сен 20, 2018 12:14 pm) • fiberline (Пт ноя 30, 2018 8:45 pm)
olehs
Сообщение olehs » Пт сен 21, 2018 1:02 am
А что с исходниками? Это какой-то сборщик или обфускатор?
Почему спрашиваю, потому что у меня все построено не на простых устройствах, а на объектах. Потому подозреваю что натягивать интерфейс на мою систему придется самому.
Eraser
Сообщение Eraser » Пт сен 21, 2018 7:20 am
сборщик nodejs npm
исходников пока не будет, возможно позже, когда обретет какой-то законченный вид, пока экспериментирую
да и рядовому пользователю будет довольно сложно в этом разобраться
поэтому все построено на тех объектах которые точно есть, такие как комнаты, режимы, пользователи
и в дальнейшем планируется использовать ПУ, там есть все типы устройств, и данные у них строго определены
использовать пользовательские обьекты в этом плане довольно сложно
TheForum
Сообщение TheForum » Сб сен 22, 2018 9:13 am
Я поставил с маркета модификацию, все вроде бы в порядке... А вот дальше что? Можно чутка побольше инфы что делать? Может добавте тут или в маркете, а то весь телеграм сейчас вопросами закидают :)
Немного желания, терпения и времени - и все получится :)
Eraser
Сообщение Eraser » Сб сен 22, 2018 12:28 pm
Инструкция для использования
Модификация доступна по адресу http://majordomo/dashui
Модификация использует API, поэтому каких либо дополнительных настроек не требует (по крайней мере пока)
Дополнительные фишки
  • Не используемые режимы можно скрыть из интерфейса, добавив в "OperationalModes" свойство "hide", и задать для нужного режима значение "1"
  • Для комнаты можно задать изображение, добавив в объект "Rooms" свойство "background" и в данном свойстве указать путь к картинке на сервере
PS работает на альфа ветке Majordomo
