[Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
Предлагаю вашему вниманию виджеты ТВ пультов для добавления в меню и сцены.
Благодаря стараниям и поддержке sergejey, получилось создать пакеты для автоматической установки. Пользователям меньше танцев с бубном!
Для этого необходимо:
1) Скачать заинтересовавший вас пакет установки.
2) Установить пакет.
Установка проходит через "Маркет дополнений", раздел "Модификации". Или вручную кнопочка "Добавить/обновить вручную". Выбираем скачанный пакет и нажимаем кнопку "Загрузить и установить". 3) Добавить объект на сцену или в меню. 4) В объектах появится класс TVRemotes с классом и объектом установленного пульта. Прописываем в методы объекта необходимые вам действия. !!! Кнопки пульта жестко привязаны к своему методу !!!
Пример: Вы установили пульт LG. Кнопка "громкость +" запускает метод "RemoteLG1.Sound_+". Страницы проекта и пакеты для установки: Мой коннект, Задачи https://connect.smartliving.ru/profile/1594
Здесь блог посвященный Универсальному пульту 3в1: https://connect.smartliving.ru/profile/1594/blog85.html
В блоге есть информация, как модифицировать пульты!
"Универсальный пульт 3в1", перед установкой рекомендую прочесть блог. Особое внимание обратите на огромные буквы.
Предупредил, снял с себя ответственность за ваши ошибки!
Пакет установки: Пустые кнопки: Добавлен пульт для кондиционера: Настройки и модификация пульта описана в блоге https://connect.smartliving.ru/profile/1594/blog87.html
Предложения и обсуждения приветствуются.
Последний раз редактировалось ahelper Сб окт 26, 2019 9:13 am, всего редактировалось 8 раз.
- За это сообщение автора ahelper поблагодарили (всего 13):
- lanket (Пт май 04, 2018 4:57 pm) • savenko_egor (Пт май 04, 2018 5:59 pm) • odinvolk (Пт май 04, 2018 11:58 pm) • Samir77 (Сб май 05, 2018 12:08 am) • tarasfrompir (Сб май 05, 2018 12:19 pm) • dengi.76 (Сб май 05, 2018 1:05 pm) • webms (Пн май 07, 2018 11:43 am) • TrDA (Чт май 17, 2018 10:45 am) • Sapizdullin (Вт май 22, 2018 9:29 am) • andrey040670 (Вс июл 22, 2018 11:56 pm) и ещё 3
- lanket
Re: [Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
И связать бы их с модулями DLNA и/или ssdp finderahelper писал(а):Предлагаю вашему вниманию виджеты ТВ пультов для добавления в меню и сцены. Благодаря стараниям и поддержке sergejey, получилось создать пакеты для автоматической установки. Пользователям меньше танцев с бубном!
Установка проходит через "Маркет дополнений", кнопочка "Добавить/обновить вручную". Выбираем скачанный пакет и нажимаем кнопку "Загрузить и установить".
Здесь только выложу "Универсальный пульт". Чуть позже!
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- igorewa
Было бы здорово если бы сделали тоже самое только не для тв а для кондиционера
- Samir77
Здравствуйте.
Хорошая работа! Но есть вопрос?
В маркете загрузка проходит хорошо, но когда Создаю сцену или в меню управление, выбираю обьект, а связанный обьект только мои, скачанных плпгинов не видно в выборе?
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен за ответ.
- Объект меню.png (55.46 КБ) 15825 просмотров
Связанный объект необходимо выбирать, объект скачанного пульта. Обычно последние объекты в самом низу выпадающего списка.Samir77 писал(а): ↑Сб май 05, 2018 12:30 amЗдравствуйте.
- Samir77
Это я в курсе, благодарю, но кроме мной созданных, или стандартных что были изначально, других нет!
Скачивал все пульты, думал хоть один но засветится в связанных обьектах!
- Samir77
Подскажите еще пожалуйста...
1. Где можно поменять название, на название своего пульта? рис имя снимок
2. При установке пульта в сцены не могу сохранить, так как отсутствует сама кнопка сохранить!
Заранее благодарен за ответ!)
Может тоже кто столкнется с таким ...
Фото прилагаю
Фото прилагаю
- Снимок.PNG (79.93 КБ) 15775 просмотров
- 4.PNG (59.06 КБ) 15775 просмотров
- 3.PNG (44.57 КБ) 15775 просмотров
- 2PNG.PNG (57.25 КБ) 15775 просмотров
- 1.PNG (49.36 КБ) 15775 просмотров
- tarasfrompir
А почему кнопка МУТЕ не зажимается ???
И также кнопка ТВ - (я так понимаю смена входов на телике )?
Название это картинка! Как менять попробуйте почитать мой блог https://connect.smartliving.ru/profile/1594/blog85.htmlSamir77 писал(а): ↑Сб май 05, 2018 11:41 amПодскажите еще пожалуйста...
Фото прилагаю
