[Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
Готовое оформление с исполнительным кодом
Модераторы: immortal, newz20
ahelper
Сообщение ahelper » Пт май 04, 2018 4:44 pm
Предлагаю вашему вниманию виджеты ТВ пультов для добавления в меню и сцены.
Четыре вида пультов
Пульты все.png (135.43 КБ) 15912 просмотров
Благодаря стараниям и поддержке sergejey, получилось создать пакеты для автоматической установки. Пользователям меньше танцев с бубном!
Для этого необходимо:
1) Скачать заинтересовавший вас пакет установки.
2) Установить пакет.
Установка проходит через "Маркет дополнений", раздел "Модификации". Или вручную кнопочка "Добавить/обновить вручную". Выбираем скачанный пакет и нажимаем кнопку "Загрузить и установить".
Кнопка обновления
3) Добавить объект на сцену или в меню.
Вставка объекта в сцену
Объект сцены.png (46.48 КБ) 15879 просмотров
Вставка объекта в меню
Объект меню.png (55.46 КБ) 15879 просмотров
4) В объектах появится класс TVRemotes с классом и объектом установленного пульта. Прописываем в методы объекта необходимые вам действия. !!! Кнопки пульта жестко привязаны к своему методу !!!
Пример: Вы установили пульт LG. Кнопка "громкость +" запускает метод "RemoteLG1.Sound_+".
Страницы проекта и пакеты для установки: Мой коннект, Задачи https://connect.smartliving.ru/profile/1594
Здесь блог посвященный Универсальному пульту 3в1: https://connect.smartliving.ru/profile/1594/blog85.html
В блоге есть информация, как модифицировать пульты!
"Универсальный пульт 3в1", перед установкой рекомендую прочесть блог. Особое внимание обратите на огромные буквы.
Предупредил, снял с себя ответственность за ваши ошибки!
Пакет установки:
tvremote_3in1.tar.gz
(721.29 КБ) 1057 скачиваний
Пустые кнопки:
pystoy_icons.zip
Пустые кнопки для редактирования
(54.54 КБ) 449 скачиваний
Добавлен пульт для кондиционера:
Пульт AC.png (42.52 КБ) 15630 просмотров
Настройки и модификация пульта описана в блоге https://connect.smartliving.ru/profile/1594/blog87.html
Предложения и обсуждения приветствуются.
Последний раз редактировалось ahelper Сб окт 26, 2019 9:13 am, всего редактировалось 8 раз.
За это сообщение автора ahelper поблагодарили (всего 13):
lanket (Пт май 04, 2018 4:57 pm) • savenko_egor (Пт май 04, 2018 5:59 pm) • odinvolk (Пт май 04, 2018 11:58 pm) • Samir77 (Сб май 05, 2018 12:08 am) • tarasfrompir (Сб май 05, 2018 12:19 pm) • dengi.76 (Сб май 05, 2018 1:05 pm) • webms (Пн май 07, 2018 11:43 am) • TrDA (Чт май 17, 2018 10:45 am) • Sapizdullin (Вт май 22, 2018 9:29 am) • andrey040670 (Вс июл 22, 2018 11:56 pm) и ещё 3
lanket
Re: [Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
Сообщение lanket » Пт май 04, 2018 4:59 pm
ahelper писал(а):Предлагаю вашему вниманию виджеты ТВ пультов для добавления в меню и сцены.
Установка проходит через "Маркет дополнений", кнопочка "Добавить/обновить вручную". Выбираем скачанный пакет и нажимаем кнопку "Загрузить и установить".
Здесь только выложу "Универсальный пульт". Чуть позже!
И связать бы их с модулями DLNA и/или ssdp finder
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
igorewa
Сообщение igorewa » Пт май 04, 2018 11:19 pm
Было бы здорово если бы сделали тоже самое только не для тв а для кондиционера
За это сообщение автора igorewa поблагодарил:
Samir77 (Сб май 05, 2018 12:10 am)
ahelper
Сообщение ahelper » Пт май 04, 2018 11:37 pm
Это начало! А сколько возможностей впереди.
За это сообщение автора ahelper поблагодарил:
Samir77 (Сб май 05, 2018 12:09 am)
Samir77
Сообщение Samir77 » Сб май 05, 2018 12:30 am
Здравствуйте.
Хорошая работа! Но есть вопрос?
В маркете загрузка проходит хорошо, но когда Создаю сцену или в меню управление, выбираю обьект, а связанный обьект только мои, скачанных плпгинов не видно в выборе?
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен за ответ.
Объект меню.png (55.46 КБ) 15824 просмотра
ahelper
Сообщение ahelper » Сб май 05, 2018 7:53 am
Здравствуйте.
Связанный объект необходимо выбирать, объект скачанного пульта. Обычно последние объекты в самом низу выпадающего списка.
Samir77
Сообщение Samir77 » Сб май 05, 2018 8:47 am
Это я в курсе, благодарю, но кроме мной созданных, или стандартных что были изначально, других нет!
Скачивал все пульты, думал хоть один но засветится в связанных обьектах! 🙄
Samir77
Сообщение Samir77 » Сб май 05, 2018 11:41 am
Подскажите еще пожалуйста...
1. Где можно поменять название, на название своего пульта? рис имя снимок
2. При установке пульта в сцены не могу сохранить, так как отсутствует сама кнопка сохранить!
Заранее благодарен за ответ!)
Может тоже кто столкнется с таким ...
Фото прилагаю
Сообщение tarasfrompir » Сб май 05, 2018 12:19 pm
А почему кнопка МУТЕ не зажимается ???
И также кнопка ТВ - (я так понимаю смена входов на телике )?
ahelper
Сообщение ahelper » Сб май 05, 2018 12:21 pm
Фото прилагаю
Название это картинка! Как менять попробуйте почитать мой блог https://connect.smartliving.ru/profile/1594/blog85.html
Samir77 (Сб май 05, 2018 4:50 pm)
