[Модуль] livegpstracks.com (livegpstracks)
Сообщение directman66 » Пт апр 20, 2018 12:31 am
Друзья, в целях повышения уровня собственного образования, на основе других плагинов и предыдущих тем, написал pre-aplha версию модуля синхронизации Majordomo и сервиса livegpstracks.com.
Реализовано:
Интерфейс пользователя:
Вкладка "ПРИНЯТЬ"
1) Ручное добавление списка ID устройств, опубликованных на сервисе livegpstracks.com
Вкладка "ОТПРАВИТЬ" - пока не работает
Основной функционал:
1) Автоматически создается класс "livegpstracks".
2) По кнопке test или по таймеру цикла производится запрос информации сохраненных во вкладке "ПРИНЯТЬ" устройств, создается объект класса "livegpstracks" с полученными свойствами.
3) Передача полученных параметров модулю GPS-трекер
Планы на будущее:
1) Реализация эмуляции трекера для отправки имеющихся параметров на сервис.
2) Исправление ошибок.
Зачем это нужно? Режим "ПРИНЯТЬ" нужен в тех случаях, когда нет необходимости выводить сервер наружу и для поддержки всех протоколов и устройств GPS, которые имеются на сервисе livegpstracks.com. Также сервис все же имеет коммерческий функционал и обладает куда большей производительностью резервными каналами связи. Сервис бесплатно дает возможность работы с 2-мя устройствами. Но вам никто не мешает завести несколько аккаунтов. Режим "ПОЛУЧИТЬ" нужен для передачи информации с других источников, например из плагина "Gps Watch" для последующего анализа и получения треков.
Как добавить новое устройства:
1) Регистрируемся на сервисе livegpstracks.com
2) Подключаем к своему личному кабинету поддерживаемое устройство из списка https://livegpstracks.com/index.php?ch=me&rme=d&trrd=5 по инструкции http://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=270
3) В своем личном кабинете "Управление трекерами" https://livegpstracks.com/index.php?ch=me&rme=d создаем приватную ссылку и извлекаем из нее ID
4) На вкладке "ПРИЕМ" плагина livegpstracks.com добавляем полученный ID и присваиваем имя для удобства
Список доступных к подключению трекеров https://livegpstracks.com/default.php?ch=tracklist
Ссылка на репозиторий https://github.com/directman66/majordom ... ter.tar.gz
Предложения по развитию и ошибки скидывайте в connect https://connect.smartliving.ru/tasks/192.html
_________________________________________
Поддержать разработку и развитие модуля:
Банковская карта: 5106211026111760
Yandex деньги: 41001189619405
Внутренний счет в Connect
и другие способы по договоренности (Сбербанк, ГПБ).
С уважением, directman66.
Последний раз редактировалось directman66 Пт мар 15, 2019 9:42 am, всего редактировалось 8 раз.
За это сообщение автора directman66 поблагодарили (всего 6):
odinvolk (Пт апр 20, 2018 7:20 am) • chimik (Пт апр 20, 2018 8:38 am) • ILGAS (Пт апр 20, 2018 10:24 am) • webms (Пт апр 20, 2018 10:46 am) • Gelezako (Пт апр 20, 2018 6:56 pm) • katafey (Сб апр 21, 2018 1:20 am)
Re: [Модуль] livegpstracks.com
Сообщение skysilver » Пт апр 20, 2018 1:07 am
зыж Кто подскажет, как правильно упаковать проект в файл tar.gz через git и добавить в маркет приложений? Или может нужна специальная ссылка?
В ЛК Коннекта Мои дополнения -> Добавить:
Категория дополнения: (*) Информация
Название: (*) Live GPS Tracks
Системное имя модуля: (*) livegpstracks
Описание (ru): (*) Описание RU
Описание (en): (*) Описание EN
Веб-сайт поддержки (URL): (*) Ссылка на задачу в Коннекте или на тему на форуме
Пакет для установки (URL): (*) https://github.com/directman66/majordom ... ter.tar.gz
Иконка (изображение): Загрузить лого
Файл install из исходников убрать! И добавить его в .gitignore, чтобы больше не появлялся.
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 3):
directman66 (Пт апр 20, 2018 4:11 am) • odinvolk (Пт апр 20, 2018 7:21 am) • Samir77 (Чт окт 11, 2018 12:50 pm)
Сообщение directman66 » Пт апр 20, 2018 6:44 am
Дмитрий, имеется ввиду файл installed?
Все эти манипуляции я уже провел еще вчера https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 4/102.html. Сергей должен добавить проект в свой каталог?
Кто подскажет, как програмно привязать метод update к изменению свойства t?
addClass('livegpstracks'); // Создаем класс
addClassMethod('livegpstracks','update ','SQLUpdate(\'objects\', array("ID"=>$this->id, "DESCRIPTION"=>$this->getProperty("title").\' \'.gg(\'sysdate\').\' \'.gg(\'timenow\'))); ');
addClassProperty('livegpstracks','t');
И почему-то созданный таким образом метод update даже не привязывается вручную через интерфейс к заданному полю.
odinvolk (Пт апр 20, 2018 7:22 am)
igorewa
Сообщение igorewa » Пт апр 20, 2018 8:31 am
Друзья подскажите, а для сервиса http://gps-trace.com нет подобного решения ( модуля ) ?
ILGAS
Сообщение ILGAS » Пт апр 20, 2018 10:38 am
directman66 , держи иконку.
лого
Сообщение directman66 » Пт апр 20, 2018 11:03 am
Иконка уже добавлена )
ILGAS
Сообщение ILGAS » Пт апр 20, 2018 11:12 am
Она была или добавил?
я сегодня установил из github, иконки не было.
Сообщение directman66 » Пт апр 20, 2018 11:31 am
Как картинку добавить в git я не знаю, а логотип добавлен сюда https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 4/102.html
Видимо они както автоматически подтягиваются из конекта, когда модуль ставится через маркет.
Буду рад, если кто-нибудь из знающих прокомментирует.
ILGAS
Сообщение ILGAS » Пт апр 20, 2018 11:42 am
лого должен лежать по адресу ./img/modules/<name>.png -- иконка модуля для меню
см. статью Состав пакета дополнения https://kb.smartliving.ru/addon-package/
За это сообщение автора ILGAS поблагодарил:
directman66 (Пт апр 20, 2018 11:58 am)
ILGAS
Сообщение ILGAS » Пт апр 20, 2018 11:45 am
еще, а он не должен быть в разделе "Информация" как "GPS tracker"
