Главная сцена "Кавер-версия"
Выкладываю немного переделанную главную сцену из Дизайн сцен 2
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=2588 Данный Main файл распаковать и импортировать. Сцены -> В самом низу Инструменты -> Выберите файл -> Импортировать Файл htdocs распаковать в папку (на Windows) _majordomo, соглашаясь на замену. Или вручную сами меняйте пути к неотображаемым файлам.
В general_CSS (only CSS) не забудьте прописать свои номера элементов, для анимации и корректного отображения.
- За это сообщение автора ahelper поблагодарили (всего 9):
- skysilver (Пн фев 26, 2018 5:47 pm) • tarasfrompir (Пн фев 26, 2018 9:48 pm) • directman66 (Вт фев 27, 2018 12:07 am) • ингвар (Вт фев 27, 2018 3:18 am) • Albert (Пт мар 09, 2018 10:26 pm) • TheForum (Пн мар 19, 2018 10:04 am) • mazahaka7sk (Пт сен 13, 2019 11:44 am) • SLT (Пн сен 23, 2019 11:40 am) • Yashalta (Пт окт 18, 2019 9:29 pm)
Re: Главная сцена "Кавер-версия"
Красота! Особенно понравился значок подшипника и радиоактивного атомаВыкладываю немного переделанную главную сцену из Дизайн сцен 2
Сергей, большая просьба запилить репозиторий сцен!!!!!!!! И как то предусмотреть их независимую установку.
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- Amarok (Вт фев 27, 2018 7:41 am)
У меня почему то не отображаются значок подшипника и радиоактивного атома.. Что просмотреть? И можно скрипты которые контролируют
PressOut.direction_icon, %TempOut.direction_icon% и сами иконки?
Немного желания, терпения и времени - и все получится
Раньше был TempOut, заменитеTheForum писал(а):У меня почему то не отображаются значок подшипника и радиоактивного атома.. Что просмотреть? И можно скрипты которые контролируют
<span style="font-size:25px;font-weight:bold;" class="%PressOut.direction_icon%"></span>
<span style="font-size:25px;font-weight:bold;"> %PressOut.value%мм</span>
Метод объекта PressOut
//$params['p']
//say("Метод иконки направления выполняется");
// иконки направления изменения
$iconUp="fa fa-arrow-up";
$iconDown="fa fa-arrow-down";
$iconEqually="fa fa-exchange";
$p=$this->getProperty("value");
$p=round($p,1);
if (($p > 1000) || ($p < 0)) return;
// Получение среднего значения из истории
//Получить id свойства
$prop_id=$this->getPropertyByName('value', $this->class_id, $this->id);
//Получаем VALUE_ID для следующей таблицы
$pvalue=SQLSelectOne("SELECT * FROM pvalues WHERE PROPERTY_ID='".$prop_id."' AND OBJECT_ID='".$this->id."'");
//Получаем средние значения давления за последние 60 минут
$start_time=time()-60*60; // 60 минут
$arr_t = SQLSelectOne("SELECT avg(VALUE) as AVG_V FROM phistory WHERE VALUE_ID='".$pvalue['ID']."' AND ADDED>='".date('Y-m-d H:i:s', $start_time)."'");
$avg_t=round($arr_t [AVG_V], 1);
if (abs($avg_t-$p)>=0.1) {
if ($p>$avg_t) {
$d=1;
$d=-1;
else {
$d=0;
$linked_room=$this->getProperty("LinkedRoom");
if ($linked_room) {
setGlobal($linked_room.'.Pressure',$p);
$this->setProperty('direction',$d);
if ($d==1) {
$this->setProperty('direction_icon',$iconUp);
} else if ($d==-1) {
$this->setProperty('direction_icon',$iconDown);
} else if ($d==0) {
$this->setProperty('direction_icon',$iconEqually);
$val = $this->getProperty("value");
// Смещение до реальных тиков
$offset = $this->getProperty("offset");
if ($offset){
$val = $offset + $val;
$press = Round($val, 1);
$this->setProperty('press_r', $press);
//$this->callMethod('pressWarning');
Спасибо, гляну.
Все файлы там же. У меня почему то нет иконок elektro_32_0.png и arduino_32_0.png ...
Я экспортировал только сцену. Методoв у меня нету, я так понимаю искать в основной ветке у Vovix?
Из шапки, Файл htdocs распаковать в папку, вот же.TheForum писал(а):Спасибо, гляну.
Метод выше сообщение.
Извиняюсь но их там нет (с нулем которые..) Есть _green _yellow _red.. У меня нет %Power.stateColor%... Думаю опять же в этом проблема.
Да, поэтому нет.TheForum писал(а):Извиняюсь но их там нет (с нулем которые..) Есть _green _yellow _red.. У меня нет %Power.stateColor%... Думаю опять же в этом проблема.
На данный момент такое оформление, давно уже постоянное.
- Дизайн.jpg (94.36 КБ) 7825 просмотров
