Спасибо, помогло.Logrus писал(а):прочти
viewtopic.php?f=5&t=3544&start=2630#p73368
в инете пишут, что на линуксе /etc/apache2/apache2.confolehs писал(а):да, это на винде так
вечером дома попробую
Так те правки вроде как только на винде решают проблему таймаутов...olegvolk75 писал(а):в инете пишут, что на линуксе /etc/apache2/apache2.confolehs писал(а):да, это на винде так
Блин, жаль.olehs писал(а): Так те правки вроде как только на винде решают проблему таймаутов...
- Vovix
главное слово тут "вроде"!olegvolk75 писал(а):Блин, жаль.olehs писал(а): Так те правки вроде как только на винде решают проблему таймаутов...
а вы попробуйте и расскажите!!!
Мой -CONNECT-
Это обязательно, только вечером.Vovix писал(а):главное слово тут "вроде"!olegvolk75 писал(а):Блин, жаль.olehs писал(а): Так те правки вроде как только на винде решают проблему таймаутов...
Использую простые устройства RGB
Как это поправить? RGB выбор почти не виден в 3 браузера проверял,d MojorDroid даже такой полоски нет.
- 2018-03-18_12-02-27.png (8.58 КБ) 6907 просмотров
Факир был пьян и фокус не удался . Тормоза так и остались. По крайней мере так в лоб не получилось.olegvolk75 писал(а):Это обязательно, только вечером.Vovix писал(а):главное слово тут "вроде"!olegvolk75 писал(а):Блин, жаль.olehs писал(а): Так те правки вроде как только на винде решают проблему таймаутов...
- Sapizdullin
Присоединяюсь к вопросу. Как их удалить?Chainik писал(а):Нет, методы там не видны. Видны только в общем дереве классов/объектов. И в них оттуда можно "провалиться". Но там пусто, потому что весь код я очистил перед тем, как удалять общеклассовый метод. Правда ссылки на "ручной" запуск остались.sergejey писал(а):В объекте зайти в раздел методов (они там видны?), затем в редактирование и там удалить.Chainik писал(а):Сергей, есть у меня класс, а в нем один объект. И среди прочих были пару методов, код которых я вручную модифицировал внутри методов объекта. А потом удалил в классе эти два метода.
Проблема в том, что когда открываешь дерево объектов, эти два уже несуществующих метода у объекта все еще "висят".
Как исправить несуразицу?
Для наглядности выложу экспорт класса.
http://my-files.ru/jmga0j
