вопросы от новичка
Teacher_77
Re: вопросы от новичка
Сообщение Teacher_77 » Вт янв 23, 2018 6:28 pm
skysilver писал(а):
Teacher_77 писал(а):Оно конечно может и лучше, только мне как новичку непонятно как.
$result = getURL('http://ip_счетчика', 0);
$result = explode(";", $result);
foreach ($result as $s) {
  if ($s !== '') {
    $val = explode(":", $s);
    echo 'метрика ' . $val[0] . ' равна ' . $val[1] . PHP_EOL;
я так понимаю этот код разбирает строку по ";" и записывает в $val[1] значение метрик, а в $val[0] - их название
а вот куда echo выводит инфу???
Сообщение skysilver » Вт янв 23, 2018 6:54 pm
Teacher_77 писал(а):я так понимаю этот код разбирает строку по ";" и записывает в $val[1] значение метрик, а в $val[0] - их название а вот куда echo выводит инфу???
Верно.
echo выведет в браузер, если вручную запустишь сценарий или метод, в котором будет этот код. Это для отладки.
В итоговом варианте замени echo на setGlobal('объект.свойство', $val[1]);
Сообщение Logrus » Пн янв 29, 2018 6:50 pm
вчера ковырялся
в /var/www/cached/voice/ (за три месяца 100 мб накопилось) и видимо весь кэш не удаляется из startup_maintenance.php
(не могу понять это у меня такая локальная проблема, удаляет только дэбмеш, не удаляет бэкапы и кэш?)
https://connect.smartliving.ru/addons/category5/58.html
не установлен папка в либ от него (была)?
Сообщение Logrus » Вс фев 04, 2018 8:34 pm
на что влияет настройка Write log to (file/database/both)
ypiter2006
Сообщение ypiter2006 » Вс фев 04, 2018 9:34 pm
Logrus писал(а):либо к автору модуля, либо писать отдельно и там округлять и писать куда надо
п.с. https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=6&t=4122 спроси там про округление отвечу
У меня в принципе есть уже округленные значения, но они пишутся в другое свойство. Как сделать так чтобы в простых устройствах этобыло основными показаниями?
Снимок экрана 2018-02-04 в 23.30.37.png (378.34 КБ) 8399 просмотров
Сообщение Logrus » Вс фев 04, 2018 9:39 pm
выше еще не читал, писал
1. к автору модуля однозначно, но пока
2. к примеру значение пишешь в объект.value
3. создаешь или начинаешь писать в объект.value_full
4. создаешь метод round привязываешь свойство value_full к нему
с кодом
$value_full = $this->getProperty('value_full');
$value = round($value,1);// 1 до десятых, убрать ,1 до целых
$this->setProperty('value',$value);
не проверял
п.с. у тебя это походу уже сделано, с модуля просто пиши в п.п. 3 выше
ypiter2006
Сообщение ypiter2006 » Вс фев 04, 2018 10:08 pm
с кодом
не проверял
Ничего не получается обнуляет Value при срабатывании метода
Или я может что-то не то делаю((
Сообщение Logrus » Вс фев 04, 2018 10:27 pm
$value_full = $this->getProperty('value_full');// присваиваем переменной $value_full значение свойства value_full
$value = round($value_full);// округляем значение из переменной $value_full до целых и присваиваем его в переменную $value
$this->setProperty('value',$value);// записываем значение из переменной $value в свойство value
сорри, во второй строке не та переменная (я для наглядности валуе в валуе_фул исправил, а далее не поправил), я ж говорю не проверял )))
п.с. полезное http://php.net/manual/ru/function.round.php
еще https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=3458 (это готовое многое с прицелом на будущее) (Ссылка на класс сенсорс)
Последний раз редактировалось Logrus Ср фев 14, 2018 4:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
ypiter2006 (Пн фев 05, 2018 5:12 pm)
Сообщение Logrus » Вт фев 06, 2018 9:34 pm
ypiter2006 писал(а):в телеграмме был вопрос
возможно это то что нужно
в SDevices/SOpenClose в метод logicAction у объекта "входная дверь"
$ot = $this->object_title;
$status = $this->getProperty('status');
$updatedTime = $this->getProperty('updated');
$passed = time() - $updatedTime;
$newTimeout = 0;
if (!$status) {
    ClearTimeOut($ot.'_passed');
    say("Входная дверь закрыта",2);
if ($passed < 60 && $status) {
    $newTimeout = 60;
    say("Входная дверь открыта",2);
} elseif ($passed < 90 && $status) {
    $newTimeout = 120;
    say("Входная дверь открыта ".round($passed/60)." минуту",2);
} elseif ($passed < 240 && $status) {
    $newTimeout = 120;
    say("Входная дверь открыта ".round($passed/60)." минуты",2);
} elseif ($passed < 1900 && $status) {
    $newTimeout = 300;
    say("Входная дверь открыта ".round($passed/60)." минут",2);
if ($newTimeout > 0) {
    setTimeOut($ot.'_passed','callMethod("'.$ot.'.logicAction");',$newTimeout);
это на входную дверь:
при открытой - Входная дверь открыта, Входная дверь открыта 1 минуту, Входная дверь открыта 3 минуты, Входная дверь открыта 5 минут и далее с 5-ти минутным интервалом до 30 минут включительно
при закрытой - Входная дверь закрыта
п.с. у датчика от броадлинк в свойства 0 при закрытой, 1 при открытой, у сяоми наоборот
Последний раз редактировалось Logrus Пн фев 12, 2018 4:09 pm, всего редактировалось 2 раза.
За это сообщение автора Logrus поблагодарили (всего 5):
ypiter2006 (Вс фев 11, 2018 12:58 pm) • dengi.76 (Вт апр 03, 2018 12:34 pm) • piton_78 (Ср май 16, 2018 3:12 am) • Samir77 (Пн мар 11, 2019 9:25 pm) • Garik908 (Ср май 27, 2020 12:55 pm)
Сообщение Logrus » Чт фев 08, 2018 5:55 am
Logrus писал(а):
//CPU usage
$cpu_usage=exec("top -bn 1 | awk '{print $9}' | tail -n +8 | awk '{s+=$1} END {print s}'");
setGlobal("ThisComputer.CPU_usage",$cpu_usage);
https://habrahabr.ru/post/260335/
top - 20:01:35 up 5 days, 10:04,  1 user,  load average: 0.13, 0.15, 0.14
Tasks: 164 total,   2 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  4.3 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:    945512 total,   903684 used,    41828 free,       24 buffers
KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free.   634316 cached Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 1433 mysql     20   0   78548  25812   4948 S  11.1  2.7 367:14.48 mysqld
19285 root      20   0   93196  29016  22076 S   7.4  3.1  41:18.73 php
28836 pi        20   0    5248   2544   2092 R   3.7  0.3   0:06.76 top
26832 root      20   0   93976  30160  22220 R   1.8  3.2   2:03.10 php
    1 root      20   0   22816   3960   2768 S   0.0  0.4   0:14.48 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.20 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:04.56 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   7:01.75 rcu_sched
    8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.45 migration/0
   10 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 lru-add-drain
   11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
   12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
   13 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.67 migration/1
   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.18 ksoftirqd/1
   16 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H
   17 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
   18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.40 migration/2
   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:10.55 ksoftirqd/2
   21 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H
   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
   23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.44 migration/3
   24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.15 ksoftirqd/3
   26 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0H
   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   28 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 netns
   29 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.67 khungtaskd
   30 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 oom_reaper
   31 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 writeback
   32 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 kcompactd0
   33 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 crypto
Уважаемые, объясните что этот вывод показывает
А, может кто и поделится с объяснением мониторингом малинки?
https://unix.stackexchange.com/question ... -cpu-usage
выше код хз что выводит, но если делить на 4 то совпадает с выводом топ
а так для себя две ссылки поясняющие, вот только хоть и модуль мониторинга появился, толку нет
не оптимизированные и не понятные запросы, эххх
