[Модуль] SystemInfo (sysinfo)
Eraser
Сообщение Eraser » Вт янв 23, 2018 12:55 pm
Модуль сбора системной информации:
- загрузка CPU;
- использование RAM, диска;
- uptime.
Пока это все параметры, но собираемые данные будут расширятся.
В Object linked указывается имя объекта в котором будут заполняться поля с данными
Далее можно в классе объекта добавить поля для которых нужна история, и указать период хранения истории
И если необходимо, можно навесить на изменение поля свой метод (например при уменьшении свободного места на диске ниже порога выдать уведомление)
https://connect.smartliving.ru/tasks/97.html
Последний раз редактировалось Eraser Вт янв 23, 2018 4:08 pm, всего редактировалось 2 раза.
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 16):
skysilver (Вт янв 23, 2018 12:58 pm) • VooDooN (Вт янв 23, 2018 1:22 pm) • slgeo (Вт янв 23, 2018 1:40 pm) • webms (Вт янв 23, 2018 2:49 pm) • directman66 (Вт янв 23, 2018 3:21 pm) • tarasfrompir (Вт янв 23, 2018 5:08 pm) • lanket (Вт янв 23, 2018 8:19 pm) • Logrus (Чт янв 25, 2018 9:09 pm) • andrey040670 (Пт янв 26, 2018 5:18 pm) • Gelezako (Чт фев 01, 2018 10:33 pm) и ещё 6
Connect ---- Telegram
Re: Модуль SystemInfo
Сообщение skysilver » Вт янв 23, 2018 12:58 pm
Кроссплатформенный?
Eraser
Сообщение Eraser » Вт янв 23, 2018 1:09 pm
skysilver писал(а):Кроссплатформенный?
да
webms
Сообщение webms » Вт янв 23, 2018 2:54 pm
https://github.com/Anisan/majordomo-sysinfo.git
Только я не понял как работает. Где информация. Что такое Object linked
Сообщение directman66 » Вт янв 23, 2018 3:21 pm
Когда будет доступен в маркете?
Eraser
Сообщение Eraser » Вт янв 23, 2018 3:56 pm
webms писал(а):https://github.com/Anisan/majordomo-sysinfo.git
тут надо указать имя объекта в котором будут заполняться поля с данными (пока только текстовое поле, скоро будет выбор обьекта с поиском)
далее можно в классе объекта добавить поля для которых нужна история, и указать период хранения истории
ну и соответственно можно будет навесить на изменение поля свой метод (например при уменьшении свободного места на диске ниже порога выдать уведомление)
Eraser
Сообщение Eraser » Вт янв 23, 2018 3:57 pm
directman66 писал(а):Когда будет доступен в маркете?
в коннекте добавил, в маркете будет как пройдет модерацию :)
webms
Сообщение webms » Вт янв 23, 2018 5:11 pm
Круто, работает.
А для русских можно это перевести на родной язык?) и например убрать секунды? (было бы здорово если в админке можно было настроить вывод данных)
17 days, 21 hours, 45 minutes, 23 seconds
Еще еще маленький вопрос, сильно ли грузит сервер этот модуль?
webms
Сообщение webms » Вт янв 23, 2018 5:27 pm
Да кстати, для примера. Вот так у меня реализовано
Сообщение tarasfrompir » Вт янв 23, 2018 5:31 pm
У меня нету в комплекте - wmic.exe ? Где взять ?
ПС И не найду где скачать ...
Хелп !!!
