mtrf-64-usb и NooLete One Win
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Пн янв 15, 2018 10:15 pm
Не смог разобраться с mtrf-64-usb, поэтому открыл новую тему
Прошу пошагово описать процесс настройки и управления силовыми блоками
У меня есть пока один SLF-1-300 и несколько блоков SU-1-***
Подключил к NooLite ONE под виндой. Через программу всё управляется.
Привязка SU-1-*** к NooLite ONE под виндойПоказать
Возможно кому-то пригодится
В инструкции явного решения я не нашёл
Для привязки силового блока SU-1-*** необходимо перевести его в режим привязки нажав на сервисную кнопку-светодиод замигает. В программе nooLite ONE открываем сервисный режим, выбираем режим работы nooLite-TX, команда Bind=15, управляющая команда "передать команду" и жмем передать, светодиод на силовом блоке замигает чаще, после этого два раза кратковременно нажимаем на кнопку силового блока.
Как настроить управление через MDM.
В разделе Устройства блоки определяются и их статус передаётся
Как управлять блоками через MDM?
Re: mtrf-64-usb и NooLete One Win
Сообщение skysilver » Вт янв 16, 2018 9:50 am
EvgenyG писал(а):Как управлять блоками через MDM?
А что не получается? Вижу, что Простое устройство (реле) уже привязал в модуле к параметрам Switch. По идее этого достаточно. Дальше вытаскиваешь переключатель в Меню или на Сцену и управляешь им. Если надо где-то в коде управлять, то пишешь просто sg('NoolightRelay02.status', 1); для включения и sg('NoolightRelay02.status', 0); для выключения.
Последний раз редактировалось skysilver Чт янв 18, 2018 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
EvgenyG (Вт янв 16, 2018 10:02 am)
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Вт янв 16, 2018 10:02 am
Спасибо!
skysilver писал(а):Дальше вытаскиваешь переключатель в Меню или на Сцену и управляешь им.
Можно подробнее
Сообщение skysilver » Вт янв 16, 2018 10:53 am
EvgenyG писал(а):Можно подробнее
Панель управления - Простые устройства. Там ищешь нужное устройство и жмешь Редактировать. В новом окне будет вкладка Интерфейс с двумя пунктами - Добавить устройство в Меню и Добавить устройство на Сцену. Отмечаешь галочками, выбираешь куда (в какое место) добавить и жмешь сохранить.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Ср янв 17, 2018 9:57 pm
skysilver писал(а):Если надо где-то в коде управлять, то пишешь просто sg('NoolightRelay02', 1); для включения и sg('NoolightRelay02', 0); для выключения.
В консоле MDM пишу sg('NoolightRelay02', 1); и ничего не происходит
Берендей
Сообщение Берендей » Чт янв 18, 2018 11:59 am
Может `NoolightRelay02.Status` ?
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Чт янв 18, 2018 12:10 pm
Берендей писал(а):Может `NoolightRelay02.Status` ?
Меняется значение, но реле не срабатывает
Что-то делаю не так при настройке устройства в MDM
Поэтому и прошу по шагам написать, как правильно привязать и прописать в MDM устройства от noolite
Сообщение skysilver » Чт янв 18, 2018 12:43 pm
EvgenyG писал(а):Меняется значение, но реле не срабатывает
А через выключатель в меню или кнопку на сцене тоже не работает?
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Чт янв 18, 2018 1:01 pm
не работает
Сообщение skysilver » Чт янв 18, 2018 3:16 pm
Попробуй в модуле привязать только объект и свойство status, а метод switch не привязывать.
