Проблема с запуском сервера
Dr_virus
Re: Проблема с запуском сервера
Сообщение Dr_virus » Ср дек 13, 2017 9:51 pm
Железо исправно, в другой сети все работает четко, завтра заберу обратно, и продолжим мучаться)))
За это сообщение автора Dr_virus поблагодарил:
serghei (Ср дек 13, 2017 11:21 pm)
Сообщение serghei » Ср дек 13, 2017 11:27 pm
Чудес не бывает ! Присоединяйтесь!
Вообще правильно организовать домашнюю сеть - целая наука. По правильному дома их должно быть как минимум 3 - для детей с их игушками своя , для родителей и общего пользования отдельно и для серверов строго своя , что бы никто никуда не ползал без спросу :lol: Ну а всем этим рулит первый Микротик.
Сообщение serghei » Сб дек 23, 2017 10:49 am
Не успел )) . Вот живая ссылка. Выбери 2.0.0 , если скомпилится , перейди на 2.4.1 .Но там надо править скетч.
ZhenyaRUS39
Сообщение ZhenyaRUS39 » Сб дек 23, 2017 11:59 am
serghei писал(а):Не успел )) . Вот живая ссылка. Выбери 2.0.0 , если скомпилится , перейди на 2.4.1 .Но там надо править скетч.
спасибо, собралось, но падает система через несколько минут и интерфейс неправильный
при загрузке скетча:
server_ajax.ino: In function 'void parseRequest(WiFiClient)':
server_ajax.ino:87:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:87:80: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:100:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:100:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:107:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:107:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:113:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:113:73: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:119:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:119:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:125:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:125:75: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:126:75: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:127:75: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:135:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:140:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:144:52: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:149:50: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:154:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:166:50: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:171:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:176:50: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:180:48: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino: In function 'void SetLEDs()':
server_ajax.ino:310:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:313:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:317:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:320:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:324:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:327:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:331:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:334:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino: In function 'void setSettings()':
server_ajax.ino:439:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:442:42: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino: In function 'void setThemes()':
server_ajax.ino:469:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:470:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:471:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:472:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:473:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:474:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:475:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:476:41: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino: In function 'void setControl()':
server_ajax.ino:511:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:515:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:520:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:524:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:529:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:533:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:538:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:542:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:547:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:551:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino: In function 'void checkPage()':
server_ajax.ino:677:49: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:678:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:679:46: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:680:47: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
server_ajax.ino:681:48: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
Сообщение serghei » Сб дек 23, 2017 12:57 pm
На ворнинги не обращайте внимание. Вот сервер падает - это плохо. Выложите начало вывода в сериал. На странице CSS не подцепился.
Помоч смогу через 4 часа. Загрузка проца какая ?
ZhenyaRUS39
Сообщение ZhenyaRUS39 » Сб дек 23, 2017 1:11 pm
serghei писал(а):На ворнинги не обращайте внимание. Вот сервер падает - это плохо. Выложите начало вывода в сериал. На странице CSS не подцепился.
Поднял при прошивке частоту ппоцессора до 160 и вроде перестало падать, отображение правильное только в Хроме. Т.е. все работае, спасибо.
P/s: AMS крут, но для новичка все таки недрюжелюбен.
Сообщение serghei » Сб дек 23, 2017 1:21 pm
АМС - это простая ардуина. Только добавлено работа с браузером и сторонним сервером. Сложно вначале понять этот механизм. Только читать код и статью на сайте про второй градусник. Потом все будет достаточно просто.
ZhenyaRUS39
Сообщение ZhenyaRUS39 » Пн дек 25, 2017 10:07 am
serghei писал(а):АМС - это простая ардуина. Только добавлено работа с браузером и сторонним сервером. Сложно вначале понять этот механизм. Только читать код и статью на сайте про второй градусник. Потом все будет достаточно просто.
развернул на ESP8266 - никакими портами или т.п. в варианте "из коробки" управлять/читать нельзя...наверное на Mega2560 всё настроено, просто на ESP8266 не сделано.
"статью на сайте про второй градусник" - можно ссылку, пожалуйста, не хватает парочки видео туторов с разработкой и внедрения в интерфейс простеньких стандартных вещей (реле/чтение датчика). Потенциал огромен, но только для тех, кто уже на ТЫ с такими вещами.
Сообщение serghei » Пн дек 25, 2017 10:39 am
Да , с ESP будет туговато , так как там мало пинов. Но тем не менее пара релюшек работать будут. Надо собрать все переделки в одном месте.Ссылка на страницу про второй градусник. По аналогии можно вывести любую другую цифру. Сначала надо её померить. Подключается любой датчик (DHT, BME, аналоговые датчики) , получаете с них значение и затем через Ажакс выводите в браузер.
С видео туго. Записывать нечем.))
PS. Как воткнуть "Простенькие стандартные вещи" - посмотрите ветку "Прикручивание железа к АМС" . Так же есть добавление основных датчиков.
ZhenyaRUS39 (Пн дек 25, 2017 12:02 pm)
Сообщение serghei » Пн дек 25, 2017 12:55 pm
Кстати о плате. Если у Вас Witty ,то там уже установлен фото диод на аналоговом порту. Откройте страницу " пример индикаторов". По идее Вы должны увидеть реакцию стрелки на освещение. Какую версию АМС используете?
