Сообщение skysilver » Сб дек 09, 2017 1:00 am
Damirka писал(а):Подскажите! Очем говорит ошибка: ./scripts/cycle_main.php
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(331): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}?Спасибо.
Цикл main был остановлен. А по какой конкретно причине остановлен, надо уже разбираться. В штатном режиме он должен работать в фоне.
Damirka
Сообщение Damirka » Сб дек 09, 2017 7:24 pm
skysilver писал(а):
Damirka писал(а):Подскажите! О чем говорит ошибка: ./scripts/cycle_main.php
Backtrace:
#1 {main}?Спасибо.
Я так понимаю, что и onNewMinute возможно не работает по этой причине? И соответственно "Статусы системы" не срабатывают?
Хотя а X-Ray показывает, что работает. cycle_main Зелененький и минутки тикают...
Ubuntu Server 18 на VPS
Anfroid
harrysmith
Сообщение harrysmith » Вт дек 12, 2017 12:21 am
Добрый день
у меня система каждый час пишет ошибку в логи ошибок следущего вида
Exception in "ClockChime.onNewHour" method.
Backtrace:
#0 /var/www/modules/objects/objects.class.php(579): registerError('method', 'Exception in "C...')
#1 /var/www/modules/objects/objects.class.php(528): objects->callMethod('onNewHour', Array, '7')
#2 /var/www/objects/index.php(152): objects->callMethod('onNewHour', Array)
#3 {main}
подскажите где что копать куда смотреть вообщем то все наверное работает или я чего не замечаю
Но ошибку надо устранить а то как то не хорошо
Harry Smith
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт дек 12, 2017 10:53 am
Или я чего-то не понимаю... или какой-то баг..?
Не работает выполнение сценария из Шаблона поведения.
Причем, если написать код PHP, то выполняет без проблем, а из выпадающего списка сценариев - не хочет.
При этом в логе внизу все корректно - условие выполнения совпадает.
Поясню на скриншотах:
Так НЕ работаетПоказать
А вот так работает!Показать
Vovix
Сообщение Vovix » Чт дек 21, 2017 2:15 pm
Перестал работать корректно CONNECT на Windows, я не про сервис, я про пункт меню панели управления!
по нажатию на кнопку Send to CONNECT выдает это ->
Parse error: syntax error, unexpected ';' in /var/www/vhosts/smartliving.ru/connect.smartliving.ru/upload/index.php on line 98
Скриншот 2017-12-21 15.07.23.png (46.72 КБ) 9750 просмотров
вероятнее всего забыли про пользователей на Windows и обеспечена работа после нажатия кнопки только для Линуксоидов!!!
Мой -CONNECT-
Сообщение Logrus » Чт дек 21, 2017 2:35 pm
ipz
Сообщение ipz » Вс дек 24, 2017 1:56 am
Вопрос к Сергею, наверно.
Каким образом копии моих скриптов и методов объектов оказываются в таблице blockly_code?
Замечал раньше, но списал тогда на свои ранние эксперименты с МЖД. Сейчас точно уверен, что этим модулем не пользовался, а в поле UPDATED таблицы blockly_code свежие даты...
Стремно не только потому, что не понятно зачем это происходит, но и потому, что там есть какие-то версии скриптов старые. Этот модуль на этом и "спалился" : в логах X-Ray->Scripts пишутся старые названия скриптов, которые я давно уже поменял... Голову когда-то сломал откуда это может быть в логах. Нашел поиском по текстовому дампу базы.
Айдишники у копий скриптов в blockly_code уже перевалили за 5000, Это не очень много, но как-бы намекает на то что, они там регулярно создаются/удаляются. (При этом в таблице scripts максимальный айдишник 125-й)
Очень странно в условиях когда этот модуль отключен...
kymasya
Сообщение kymasya » Вс дек 24, 2017 12:59 pm
На протяжении последнего месяца примерно раз в неделю вываливается такая надпись на всех страницах
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0
Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0
Немогу разобратся в чем дело.
Сообщение Logrus » Вс дек 24, 2017 1:27 pm
правда циклов упавших больше нигде не увидел
Последний раз редактировалось Logrus Вс дек 24, 2017 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
lanket
Сообщение lanket » Вс дек 24, 2017 1:33 pm
kymasya писал(а):На протяжении последнего месяца примерно раз в неделю вываливается такая надпись на всех страницах
Так пишет же что нет места да диске.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Закрыто
