Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
VAndrey
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение VAndrey » Ср дек 06, 2017 10:02 pm
immortal писал(а):
VAndrey писал(а):
immortal писал(а): вот сделал почти всё, что выдает RPi Monitor кроме сети
на сколько я понял параметр mem_free не отражает объем свободной памяти ибо не учитывает память отданную под кэш, по этому свободной памяти будет mem_free+mem_cache
Подскажи еще как и куда эти коды прописывать... я ж еще без опыта
создаешь сценарий с именем pcparam c этим содержимым, дальше если достаточно показания раз в минуту, то в Объекты - onNewMinute добавляешь:
   runScript("pcparam");
если чаще, то в консоли делаем
crontab -e
там пишем строку
*/5 * * * * sudo -u www-data curl -s http://192.168.1.13:80/objects/?script=pcparam >/dev/null 2>&1
или
*/5 * * * * sudo -u www-data wget -qO - http://192.168.1.13:80/objects/?script=pcparam >/dev/null 2>&1
это уж на Ваше усмотрение что юзать curl или wget, в данном примере каждые 5 секунд
Замучил уже наверное...
Использовал первый вариант (второй пробовал, но не догнал - на ввод команды в консоли выскакивает 0... и все). Сделал скрипт и поставил его выполнение в onNewMinute. Как я понял он гонит данные в свойства ThisComputer? Я их оттуда забираю в график через связанное свойство. Настраиваю период графика в 24 часа. Получается ровная линия. То есть отражается только две точки графика...
Где я туплю на этот раз?
immortal
Сообщение immortal » Чт дек 07, 2017 1:13 am
Надо ещё добавить это свойство чтобы у него было хранить историю
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
VAndrey (Чт дек 07, 2017 9:14 am)
werthard
Сообщение werthard » Чт дек 07, 2017 8:56 am
immortal писал(а):
werthard писал(а):Собираюсь использовать систему еще и в качестве медиацентра. Получится на данном образе установить Kodi? заказал модель с RAM 2 GB. Не будет ли тормозов при воспроизведении?
Kodi можно, только вот разве с H3 процессором есть с 2 гигами памяти? Этот образ не подойдет если процессор не H3
Вообще есть. но да мне образ не подойдет. будем решать по мере возможности.
Спасибо.
alvaar
Сообщение alvaar » Чт дек 07, 2017 9:56 pm
Ссылка на образ 12.11.2017 не работает.
immortal
Сообщение immortal » Пт дек 08, 2017 12:49 am
alvaar писал(а):Ссылка на образ 12.11.2017 не работает.
Думал залью образ новый и удалил старый т.к. нет места на гугл диске, но не получилось, завтра постараюсь залить новый образ.
AlexFox
Сообщение AlexFox » Пт дек 08, 2017 10:29 am
immortal спасибо! Поставил lgtv2mqtt, всю ночь make крутился...
Завелось!
Вот еще одно не восстановил, в DietPi модуль thump завелся без бубнов (var/www/modules/thump/), как тут быть? Т.е. видео поток rtcp не выводится
при создании html блока на сцене с кодом
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.1.100:554/user=admin&password=12345678&channel=1&stream=0.sdp?real_stream" enlarge="1" live="1"#]
> df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            370M     0  370M   0% /dev
tmpfs           101M  3.3M   97M   4% /run
/dev/mmcblk0p1  6.8G  3.5G  3.3G  52% /
tmpfs           501M     0  501M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           501M     0  501M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           100M  888K  100M   1% /var/www/cached
tmpfs           700M  2.6M  698M   1% /var/cache/apt/archives
tmpfs           200M     0  200M   0% /var/tmp
tmpfs            70M   26M   45M  37% /var/log
tmpfs           850M  226M  625M  27% /tmp
tmpfs           101M     0  101M   0% /run/user/0
Последний раз редактировалось AlexFox Пт дек 08, 2017 10:47 am, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение skysilver » Пт дек 08, 2017 10:36 am
AlexFox писал(а):ничего не отображает.
ffmpeg установлен?
AlexFox (Пт дек 08, 2017 9:10 pm)
immortal
Сообщение immortal » Пт дек 08, 2017 4:14 pm
Если вместо wlan0 название интерфейса в виде enx....
правим файл /lib/udev/rules.d/73-usb-net-by-mac.rules
в строке
IMPORT{builtin}="net_id", NAME="$env{ID_NET_NAME_MAC}"
поправить вот до такого вида
IMPORT{builtin}="net_id", NAME="wlan0"
AlexFox
Сообщение AlexFox » Пт дек 08, 2017 7:35 pm
Блин, опять база легла. Ничего критичного не делал
- накатил образ
- gparted-ом расширил до 7 Г (8 Г флэха)
- расширил директории /etc/fstab
UUID=7746c9d0-0ff9-4a46-98d2-33c7db598d3e / ext4 defaults,noatime,nodiratime,commit=600,errors=remount-ro 0 1
#tmpfs /tmp tmpfs defaults,nosuid 0 0
tmpfs /tmp             tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=850m 0 0
tmpfs /var/tmp            tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=200m 0 0
#tmpfs /var/run            tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=2m 0 0
tmpfs /var/log            tmpfs size=70M,defaults,noatime,mode=0755 0 0
tmpfs /var/cache/apt/archives    tmpfs size=700M,defaults,noexec,nosuid,nodev,mode=0755 0 0
tmpfs /var/www/cached        tmpfs size=100M,defaults,noatime,mode=0755 0 0
/var/swap none swap sw 0 0
- скачал исходники node как Вы выше описывали, в root и установил
- apt-get update
- apt-get install npm
- npm install -g lgtv2mqtt
вроде заработало
- crontab -e
последней строкой записал
@reboot lgtv2mqtt -t 192.168.1.104
- перезагрузил
и все
база легла, убрал в crontab -e, выставил /bin/sleep 40 && /etc/init.d/mysql start
-service mysql restart выдает
Job for mysql.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details.
в systemctl status mysql.service
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (start-post) (Result: exit-code) since Fri 2017-12-08 19:27:56 MSK; 8s ago
  Process: 3645 ExecStart=/usr/sbin/mysqld (code=exited, status=2)
  Process: 3638 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 3645 (code=exited, status=2);         : 3646 (mysql-systemd-s)
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─control
             ├─3646 /bin/bash /usr/share/mysql/mysql-systemd-start post
             └─3675 sleep 1
Dec 08 19:27:56 orangepipc systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Dec 08 19:27:59 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
поставил phpmyadmin
#2002 - No such file or directory — Сервер не отвечает (либо локальный сокет сервера MySQL неверно настроен).
mysqli_real_connect(): (HY000/2002): No such file or directory
как можно поднять базу, или опять ночь накатывать node? Заранее благодарен
immortal
Сообщение immortal » Пт дек 08, 2017 9:26 pm
AlexFox писал(а):Блин, опять база легла. Ничего критичного не делал
- накатил образ
- apt-get update
вроде заработало
- crontab -e
- перезагрузил
и все
           └─control
             └─3675 sleep 1
поставил phpmyadmin
df -h?
хотя размер /tmp 850 метров
