[Модуль] Telegram (telegram)
nightwind
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение nightwind » Пт ноя 03, 2017 10:08 pm
А можно как то сделать, чтобы отправлялись только сообщения с опеределенным приоритетом? Типа say("чтото",1) шло в телегу, а say("чтото",0) не шло? Просто мне нафиг не надо в телеграмме 10 часов, 11 часов) и вообще пригодилось бы. Искал - не нашел
Сообщение skysilver » Пт ноя 03, 2017 11:33 pm
nightwind писал(а):А можно как то сделать, чтобы отправлялись только сообщения с опеределенным приоритетом? Типа say("чтото",1) шло в телегу, а say("чтото",0) не шло? Просто мне нафиг не надо в телеграмме 10 часов, 11 часов) и вообще пригодилось бы. Искал - не нашел
Прям с конкретно заданным, наверно, никак. Можно только указать, выше какого отправлять. В настройках пользователя.
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 2):
nightwind (Сб ноя 04, 2017 2:01 pm) • Samir77 (Ср авг 01, 2018 12:21 pm)
nightwind
Сообщение nightwind » Сб ноя 04, 2017 2:02 pm
Спасибо, друг. Во я дурак, помню что было в настройках, а где - не нашел)
Amarok
Сообщение Amarok » Вт ноя 07, 2017 9:12 am
Eraser писал(а):Обновление
  • Добавлена настройка количество кнопок в ряду для клавиатуры команд в телеграмм
  • Добавлен параметр "Приоритет" команд, для сортировки при формировании клавиатуры команд
А можно добавить стрелки вверх/вниз для изменения приоритета команд? Примерно такие:
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
webms
Сообщение webms » Вт ноя 14, 2017 2:44 pm
А есть возможность как то узнать статус сообщений (прочитано, доставлено и тп)?
Для чего это нужно? Дело в том что у меня все уведомления в телеграмм критические (датчик воды, сигнализация и тп) и если например кончится моб.интернет трафик то получается я не узнаю что творится дома.
useless
Сообщение useless » Ср ноя 15, 2017 12:55 pm
Товарищи!
Нужно сделать многоуровневую клавиатуру. Чтобы при нажатии на одну кнопку появлялись вместо текущих кнопок на клавиатуре новые.
Мануала по многоуровневым нету, поэтому непонятно.
За это сообщение автора useless поблагодарил:
Genplane (Ср ноя 15, 2017 12:59 pm)
Сообщение skysilver » Ср ноя 15, 2017 6:26 pm
useless писал(а):Товарищи!Нужно сделать многоуровневую клавиатуру. Чтобы при нажатии на одну кнопку появлялись вместо текущих кнопок на клавиатуре новые.Мануала по многоуровневым нету, поэтому непонятно.
Вот я приводил свой вариант меню с вложенными пунктами viewtopic.php?f=5&t=2768&sk=a&start=450#p40727 На мануал, конечно, не тянет, но по примеру сделать что-то свое аналогичное, думаю, можно.
maza7
Сообщение maza7 » Чт ноя 16, 2017 11:00 am
Подскажите регистрирую нового бота отправляю ему /start и он не регистрируется в ответ тишина пробовал несколько раз. Генерировал несколько раз новый токен и новых ботов тоже не регистрируется пользователь.
Eraser
Сообщение Eraser » Чт ноя 16, 2017 11:04 am
maza7 писал(а):Подскажите регистрирую нового бота отправляю ему /start и он не регистрируется в ответ тишина пробовал несколько раз. Генерировал несколько раз новый токен и новых ботов тоже не регистрируется пользователь.
после изменения в настройках токена перезагружали цикл модуля?
что пишет в логе модуля?
Connect ---- Telegram
Mikik
Сообщение Mikik » Чт ноя 16, 2017 3:06 pm
У меня мешался плагин для хрома "экономия трафика".
