OrangePi PC + DietPi нет звука
zoz
Re: OrangePi PC + DietPi нет звука
Сообщение zoz » Пт дек 16, 2016 3:10 am
immortal писал(а):расскажите как должен работать звук? а то мне не к чему звук, но образ новый делаю и надо проверить всё. Как проверять? подробно опишите.
immortal,
у меня твой образ, я просто включил микширование.
Чтоб одновременно выводилось более одного потока звука (создаем) /etc/asound.conf
pcm.!default {
        type plug
        slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
        type dmix
        ipc_key 1024
        ipc_perm 0666
        slave {
                pcm "hw:0,0"
                period_time 0
                period_size 1024
                buffer_size 4096
                rate 44100
ctl.dmixer {
        type hw
        card 0
Думаю это все, что нужно добавить и звук сразу был на 3.5 джеке.
Без микширования: если Алиса выдает звук "динь дон" то уже звуковуха им занята и голоса вы не услышите. Также и с радио.
Vlc я тоже ставил для теста, но не думаю что сервер Алиски нужно грузить онлайн радио.
Из голосового движка остановился на Ivona (там простоя установка, только нужно завести акк и получить ключи accessKey,secretKey) и каждый это должен делать сам.
Подключать сервер Алиски по HDMI к телеку, не очень хорошая идея. Хотите медиа-проигрыватель покупайте еще одну апельсинку :)
Что касается проверки, то как бы нужно просто колоночки подключить:)
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
aleksnet07
Сообщение aleksnet07 » Пн дек 19, 2016 12:50 pm
установил образ из шапки - Скачать DietPi v139 + МД + vlc + webmin
спасибо!
из звука поменялось только то что теперь дин-дон и алиса говорит из 3.5 джека.(раньше был HDMI)
Радио по-прежнему нет звука. http://192.168.0.100:8080 захожу, трек идет.
Согласен что сервер Алиски не нужно грузить онлайн радио. Хотел типа будильника сделать чтобы радио по времени
будильника включалось.
vlc radio.jpg (71.15 КБ) 10521 просмотр
immortal
Сообщение immortal » Пн дек 19, 2016 3:17 pm
aleksnet07 писал(а):установил образ из шапки - Скачать DietPi v139 + МД + vlc + webmin
спасибо!
как настраивать МД для онлайн радио чтобы мне проверить?
aleksnet07
Сообщение aleksnet07 » Пн дек 19, 2016 9:06 pm
immortal
Сообщение immortal » Сб дек 24, 2016 11:47 am
!!!Решение проблемы со звуком в онлайн радио
Звук в онлайн радиоПоказать
в консоли добавляем пользователя www-data в группу audio командой:
sudo adduser www-data audio
файл /etc/asound.conf
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0,0"
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        rate 44100
    bindings {
        0 0
        1 1
ctl.mixer0 {
    type hw
    card 0
За это сообщение автора immortal поблагодарили (всего 2):
aleksnet07 (Сб дек 24, 2016 6:30 pm) • Александр282 (Пт окт 12, 2018 10:19 pm)
aleksnet07
Сообщение aleksnet07 » Сб дек 24, 2016 6:32 pm
еще раз спасибо огромное!
Стесняюсь спросить, а где этот файл ---- файл /etc/asound.conf ---- находится?
immortal
Сообщение immortal » Сб дек 24, 2016 6:37 pm
aleksnet07 писал(а):еще раз спасибо огромное!
подключаемся с помощью putty в терминал, имя пользователя root пароль dietpi
там выполняем команду
mcedit /etc/asound.conf
войдете в режим редактирования данного файла.
или запустите mc и там найдите этот файл в папке etc
aleksnet07
Сообщение aleksnet07 » Вс дек 25, 2016 9:18 am
все супер! звук появился!!!!
Denilkor
Сообщение Denilkor » Чт сен 21, 2017 7:20 am
immortal писал(а):!!!Решение проблемы со звуком в онлайн радио
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0,0"
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        rate 44100
    bindings {
        0 0
        1 1
ctl.mixer0 {
    type hw
    card 0
У меня схожая проблема. Попробовал данный метод . Микширование звука на джеке 3.5 появилось , но через HDMI звук так и не выводится , а хотелось бы . И еще непонятно как задействовать встроенный микрофон . Алиса на него не реагирует . Смотрел в alsamixer выставлен main mic . Помогите разобраться
Александр282
Сообщение Александр282 » Пт окт 12, 2018 10:28 pm
Спасибо друг !!!! Два дня искал как проблему со звуком решить )))) на Rsp B+ . Алиска говорила а плеер не работал )))) :)
