8 реле освещения на DIN рейку (идеальный вариант)
immortal
Сообщение immortal » Ср май 24, 2017 10:15 pm
Наконец то нашел идеальное решение для реле управления контурами отопления и освещением на дин рейку.
Вот такой блок на 8 реле влезает в корпус D6MG c обрезкой по 1 мм с боков, обрезка ни на что не влияет.
Варианты управления могут быть разные, в данном случае представлены варианты управления ESP8266, можно управлять PCF8574 как я писал в одной из тем. Скетч для управления под ESP8266 будет позже, доработан будет мой скетч только номера соответствовать не номерам GPIO, а номерам выводов реле (1-8), возможно будет сделан ремап
Реле используются OMRON G3MB-202P, а это 2А.
реле защищены высокоскоростным предохранителем
Преимущества такого решения в том, что питание кроме 5В достаточно 3,3 В, то есть мы питаем и реле и наш ESP8266
фотоПоказать
Блоки реле с модулями ESP8266
Варианты модулей
Варианты модулей
Блок реле с ESP8266 в корпусе (питание 5 или 3,3В)
Блок реле с ESP8266 в корпусе (только 3,3В)
СкетчПоказать
Написал скетч, вернее изменил мой старый скетч
// arduinoESP8266 wifi & eeprom setting template
// ----------------------------------- libs -----------------------------------
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266httpUpdate.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
// ----------------------------------- vars -----------------------------------
#define MODULE_DESCRIPTION "arduinoESP8266 wifi & eeprom setting template"
#define DEFAULT_STA_ENABLED false // режим клиента (station)
#define DEFAULT_DISABLE_AP false // выключать режим точки доступа (AP) при подключенном режиме клиента
#define DEFAULT_SENDER_ENABLED false // отправка данных GET запросом
#define DEFAULT_HTTP_AUTH_ENABLED false // защищать http авторизацией страницу настроек при входе через ip клиента (STA)
#define CONFIG_HTTP_USER_DEFAULT "123"
#define CONFIG_HTTP_PASSWORD_DEFAULT "321"
#define STA_SSID_DEFAULT "CLIENTSSID"
#define STA_PASSWORD_DEFAULT "WiFinetKEY"
#define NAME_TAG "ESP"
#define AP_SSID NAME_TAG "8266-"
#define AP_MDNS "esp8266" //имя mdns без .local
#define AP_PASSWORD_PREFIX "SECRET" // + mac XXXX
#define AP_PASSWORD_SUFFIX ""
// ----------------------------------- web&ota
ESP8266WebServer server(80);
#define URL_PORT 80
#define URL_HOST "test.lan"
#define URL_PATH "/info/"
#define URL_STORE URL_PATH "store.php"
#define OTAWEB_BUILD_VERSION "20161030_1"
#define OTAWEB_MODULE_TYPE "esp_template_ota"
#define OTAWEB_PORT 80
#define OTAWEB_HOST "http://" URL_HOST
#define OTAWEB_URL OTAWEB_HOST "/espupd/esp.php?espfirmware=" OTAWEB_MODULE_TYPE
#define OTAWEB_URL_INFO OTAWEB_HOST "/espupd/esp.php?info=true&espfirmware=" OTAWEB_MODULE_TYPE
// ----------------------------------- common
#define senderTickTime 1000*60*5
#define serialTickTime 1000
#define apCheckTickTime 60000
#define sensTickTime 30000
bool rebootReq = false;
unsigned long nextSenderTick;
unsigned long nextSerialTick;
unsigned long nextapCheckTick;
unsigned long nextSensTick;
MDNSResponder mdns;
// ----------------------------------- wifi
IPAddress ipSTA;
IPAddress ipAP;
bool staInitOk;
String checkClientNetStr;
String APmacStr;
String APmacID;
String STAmacStr;
String STAmacID;
String ipAPstr;
String ipSTAstr;
char AP_NameChar[32];
char AP_PassChar[32];
// ----------------------------------- eeprom
#define EEPROM_START 0
boolean setEEPROM = false;
uint32_t memcrc; uint8_t *p_memcrc = (uint8_t*)&memcrc;
struct eeprom_data_t {
bool senderEnabled;
bool STAenabled;
bool disableAP;
bool CONFIGauthEnabled;
char STAssid[17];
char STApass[17];
char CONFIGuser[10];
char CONFIGpass[10];
} eeprom_data;
static PROGMEM prog_uint32_t crc_table[16] = {
0x00000000, 0x1db71064, 0x3b6e20c8, 0x26d930ac, 0x76dc4190, 0x6b6b51f4, 0x4db26158, 0x5005713c,
0xedb88320, 0xf00f9344, 0xd6d6a3e8, 0xcb61b38c, 0x9b64c2b0, 0x86d3d2d4, 0xa00ae278, 0xbdbdf21c
//задаем номера портов СН - GPIO
int gpio1_pin = 13;
int gpio2_pin = 2;
int gpio3_pin = 0;
int gpio4_pin = 4;
int gpio5_pin = 5;
int gpio6_pin = 3;
int gpio7_pin = 1;
int gpio8_pin = 14;
String webPage = "";
// ----------------------------------- setup -----------------------------------
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println(MODULE_DESCRIPTION);
Serial.println(OTAWEB_BUILD_VERSION);
Serial.print("SDK version: "); Serial.println(ESP.getSdkVersion());
Serial.print("Flash real size: "); Serial.println(ESP.getFlashChipRealSize());
Serial.print("Firmware compiled for flash: "); Serial.println(ESP.getFlashChipSize());
delay(10);
readSettingsESP();
WiFi.disconnect(true);
WiFi.persistent(false);
WiFi.setPhyMode(WIFI_PHY_MODE_11G);
delay(500);
WiFi.onEvent(WiFiEvent);
if (eeprom_data.STAenabled == true )
Serial.print("STA enabled, checking : "); Serial.println(eeprom_data.STAssid);
if (checkAPinair(String(eeprom_data.STAssid)))
WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
softAPinit();
STAinit();
Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(": AP found, AP_STA mode");
else
WiFi.mode(WIFI_AP);
softAPinit();
Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(": AP not found, AP mode");
else
WiFi.mode(WIFI_AP);
softAPinit();
//задаем DNS имя без .local, доступ к модулю возможен по DNS имени http://esp8266.local
if (mdns.begin(AP_MDNS, WiFi.localIP())) {
Serial.println("MDNS responder started");
webPage += "<!DOCTYPE HTML>rn<html><head><meta charset="utf-8"><title>" + String(NAME_TAG) + "8266_";
webPage += "</title></head>";
webPage += "<a href='/'>Status</a> - <a href='/a'>Actions</a> - <a href='/c'>Config</a> - <a href='/g'>GPIO</a>";
webPage += "<br>";
webPage += "<p>CH1 <a href="gpio1on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio1off"><button>OFF</button></a></p>";
webPage += "<p>CH2 <a href="gpio2on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio2off"><button>OFF</button></a></p>";
webPage += "<p>CH3 <a href="gpio3on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio3off"><button>OFF</button></a></p>";
webPage += "<p>CH4 <a href="gpio4on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio4off"><button>OFF</button></a></p>";
webPage += "<p>CH5 <a href="gpio5on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio5off"><button>OFF</button></a></p>";
webPage += "<p>CH6 <a href="gpio6on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio6off"><button>OFF</button></a></p>";
webPage += "<p>CH7 <a href="gpio7on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio7off"><button>OFF</button></a></p>";
webPage += "<p>CH8 <a href="gpio8on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio8off"><button>OFF</button></a></p>";
webPage += "</html>rnrn";
server.on("/", handleRoot);
server.on("/a", handleActions);
server.on("/c", handleConfig);
server.on("/g", handleGpio);
server.on("/gpio1on", [](){
server.send(200, "text/html", webPage);
digitalWrite(gpio1_pin, LOW);
server.on("/gpio1off", [](){
digitalWrite(gpio1_pin, HIGH);
server.on("/gpio2on", [](){
digitalWrite(gpio2_pin, LOW);
server.on("/gpio2off", [](){
digitalWrite(gpio2_pin, HIGH);
server.on("/gpio3on", [](){
digitalWrite(gpio3_pin, LOW);
server.on("/gpio3off", [](){
digitalWrite(gpio3_pin, HIGH);
server.on("/gpio4on", [](){
digitalWrite(gpio4_pin, LOW);
server.on("/gpio4off", [](){
digitalWrite(gpio4_pin, HIGH);
server.on("/gpio5on", [](){
digitalWrite(gpio5_pin, LOW);
server.on("/gpio5off", [](){
digitalWrite(gpio5_pin, HIGH);
server.on("/gpio6on", [](){
digitalWrite(gpio6_pin, LOW);
server.on("/gpio6off", [](){
digitalWrite(gpio6_pin, HIGH);
server.on("/gpio7on", [](){
digitalWrite(gpio7_pin, LOW);
server.on("/gpio7off", [](){
digitalWrite(gpio7_pin, HIGH);
server.on("/gpio8on", [](){
digitalWrite(gpio8_pin, LOW);
server.on("/gpio8off", [](){
digitalWrite(gpio8_pin, HIGH);
//server.on("/reboot", handleReboot);
//server.on("/serialcheck", handleSerialCheck);
server.onNotFound([]() {
server.send(404, "text/plain", "Not Foundnn");
server.begin();
delay(1000);
//определяем назначения GPIO
pinMode(gpio1_pin, OUTPUT);
pinMode(gpio2_pin, OUTPUT);
pinMode(gpio3_pin, OUTPUT);
pinMode(gpio4_pin, OUTPUT);
pinMode(gpio5_pin, OUTPUT);
pinMode(gpio6_pin, OUTPUT);
pinMode(gpio7_pin, OUTPUT);
pinMode(gpio8_pin, OUTPUT);
//определяем параметры GPIO
nextSensTick = millis();
nextSerialTick = millis() ;
nextSenderTick = 20000 + millis() ;
// ----------------------------------- loop -----------------------------------
void loop() {
processSensors();
processAPcheck();
processURL();
processSerial();
processReboot();
server.handleClient();
// ----------------------------------- processReboot -----------------------------------
void processReboot() {
if (rebootReq == true)
delay(1000);
ESP.reset();
// ----------------------------------- wifiEvent -----------------------------------
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event) {
//Serial.printf("[WiFi-event] event: %dn", event);
switch (event) {
case WIFI_EVENT_STAMODE_GOT_IP:
if (staInitOk == false)
staInitOk = true;
nextSenderTick = millis() + 30000;
if (eeprom_data.disableAP == true)
WiFi.mode(WIFI_STA);
ipSTA = WiFi.localIP();
ipSTAstr = String(ipSTA[0]) + '.' + String(ipSTA[1]) + '.' + String(ipSTA[2]) + '.' + String(ipSTA[3]);
//Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(": STA connected");
Serial.print(millis() / 1000); Serial.print(": STA IP address: "); Serial.println(ipSTAstr);
/*if (eeprom_data.senderEnabled == true)
String url = URL_STORE;
url += "?log=init";
url += "&text=i:";
url += STAmacID;
url += ",freeram:";
url += ESP.getFreeHeap();
url += ",locip:";
url += ipSTAstr;
url += ",uptime:";
url += millis() / 1000;
url += ",rssi:";
url += String(WiFi.RSSI());
sendURL (url);
break;
case WIFI_EVENT_STAMODE_DISCONNECTED:
if (staInitOk == true)
staInitOk = false;
//Serial.println("WiFi lost connection");
break;
/*WIFI_EVENT_STAMODE_CONNECTED = 0,
WIFI_EVENT_STAMODE_DISCONNECTED,1
WIFI_EVENT_STAMODE_AUTHMODE_CHANGE,2
WIFI_EVENT_STAMODE_GOT_IP,3
WIFI_EVENT_STAMODE_DHCP_TIMEOUT,4
WIFI_EVENT_SOFTAPMODE_STACONNECTED,5
WIFI_EVENT_SOFTAPMODE_STADISCONNECTED,6
WIFI_EVENT_SOFTAPMODE_PROBEREQRECVED,7
WIFI_EVENT_MAX*/
// ----------------------------------- checkAPinair -----------------------------------
boolean checkAPinair( String name) {
name.toUpperCase();
// Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
//WiFi.mode(WIFI_STA);
//WiFi.disconnect();
//Serial.println(name);
int n = WiFi.scanNetworks();
//Serial.println("scan done");
if (n == 0)
//Serial.println("no networks found");
return false;
else
String nnn;
//Serial.print(n); Serial.println(" networks found");
for (int i = 0; i < n; ++i)
nnn = WiFi.SSID(i);
nnn.toUpperCase();
//Serial.println(nnn);
if (nnn == name)
//Serial.print(name); Serial.print(" network found, RSSI:"); Serial.println(WiFi.RSSI(i));;
return true;
return false;
// ----------------------------------- processAPcheck -----------------------------------
void processAPcheck() {
if (eeprom_data.STAenabled == true && staInitOk == false)
if (nextapCheckTick <= millis())
nextapCheckTick = millis() + apCheckTickTime;
Serial.print("STA not connected, checking ssid : "); Serial.println(eeprom_data.STAssid);
//WiFi.softAP(AP_NameChar, AP_PassChar);
WiFi.begin(eeprom_data.STAssid, eeprom_data.STApass);
//softAPinit();
//STAinit();
else
WiFi.mode(WIFI_AP);
// WiFi.softAP(AP_NameChar, AP_PassChar);
//softAPinit();
// ----------------------------------- STAinit -----------------------------------
void STAinit() {
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
WiFi.macAddress(mac);
STAmacStr = String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], HEX) + ":" +
String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], HEX) + ":" +
String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], HEX) + ":" +
String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], HEX) + ":" +
String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX) + ":" +
String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
STAmacID = "";
if (mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2] < 0x10) STAmacID = STAmacID + "0";
STAmacID = STAmacID + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX);
if (mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1] < 0x10) STAmacID = STAmacID + "0";
STAmacID = STAmacID + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
STAmacStr.toUpperCase();
STAmacID.toUpperCase();
Serial.print("STA MAC address: ");
Serial.println(STAmacStr);
Serial.print("STA SSID: ");
// ----------------------------------- softAPinit -----------------------------------
void softAPinit() {
//Serial.println();
WiFi.softAPmacAddress(mac) ;
APmacStr = String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], HEX) + ":" +
APmacID = "";
if (mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2] < 0x10) APmacID = APmacID + "0";
APmacID = APmacID + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX);
if (mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1] < 0x10) APmacID = APmacID + "0";
APmacID = APmacID + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
APmacStr.toUpperCase();
APmacID.toUpperCase();
String AP_NameString = AP_SSID + APmacID;
//char AP_NameChar[AP_NameString.length() + 1];
//char AP_PassChar[AP_PassString.length() + 1];
for (int i = 0; i < AP_NameString.length(); i++)
AP_NameChar[i] = AP_NameString.charAt(i);
AP_NameChar[AP_NameString.length() ] = 0;
String AP_PassString = AP_PASSWORD_PREFIX + APmacID + AP_PASSWORD_SUFFIX;
for (int i = 0; i < AP_PassString.length(); i++)
AP_PassChar[i] = AP_PassString.charAt(i);
AP_PassChar[AP_PassString.length() ] = 0;
Serial.print("AP SSID: "); Serial.println(AP_NameChar);
//Serial.print("AP pass: "); Serial.println(AP_PassChar);
ipAP = WiFi.softAPIP();
ipAPstr = String(ipAP[0]) + '.' + String(ipAP[1]) + '.' + String(ipAP[2]) + '.' + String(ipAP[3]);
checkClientNetStr = String(ipAP[0]) + '.' + String(ipAP[1]) + '.' + String(ipAP[2]) + '.' ;
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(ipAPstr);
Serial.print("AP MAC address: ");
Serial.println(APmacStr);
// ----------------------------------- processSerial -----------------------------------
void processSerial(void) {
if (nextSerialTick <= millis())
nextSerialTick = millis() + serialTickTime;
String message;
while (Serial.available())
message = message + Serial.readString();
//Serial.print( message );
// ----------------------------------- processSensors -----------------------------------
void processSensors ()
if (nextSensTick <= millis())
nextSensTick = millis() + sensTickTime;
// ----------------------------------- processURL -----------------------------------
void processURL() {
if (eeprom_data.senderEnabled == true && staInitOk == true && nextSenderTick <= millis())
nextSenderTick = millis() + senderTickTime;
url += "?i=";
url += STAmacID;
url += "&uptime=";
url += "&freeram=";
url += "&rssi=";
sendURL(url);
// ----------------------------------- sendURL -----------------------------------
void sendURL(String url) {
WiFiClient client;
if (!client.connect(URL_HOST, URL_PORT)) {
Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(": connection failed");
return;
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1rn" +
"Host: " + URL_HOST + "rn" +
"Connection: closern" +
"User-Agent: arduinoESP8266rn" +
"rn");
delay(5);
while (client.available()) {
String line = client.readStringUntil('r');
//Serial.print(line);
yield();
// ----------------------------------- humanTimeMillis -----------------------------------
String humanTimeMillis(unsigned long milli) {
String s;
//unsigned long milli;
//milli = millis();
unsigned long secs = milli / 1000, mins = secs / 60;
unsigned int hours = mins / 60, days = hours / 24;
milli -= secs * 1000;
secs -= mins * 60;
mins -= hours * 60;
hours -= days * 24;
s += days != 0 ? (String)days : "";
s += days != 0 ? "d " : "";
s += hours != 0 ? (String)hours : "";
s += hours != 0 ? ":" : "";
s += mins > 9 ? "" : "0";
s += mins;
s += ":";
s += secs > 9 ? "" : "0";
s += secs;
/*s += ".";
if (milli < 10) s += "00"; else if (milli < 100) s += "0";
s += milli;*/
return s;
// ----------------------------------- handleGpio -----------------------------------
void handleGpio() {
String s = "<!DOCTYPE HTML>rn<html><head><meta charset="utf-8"><title>" + String(NAME_TAG) + "8266_";
if (APmacID.length() > 0)
s += APmacID;
else
s += STAmacID;
s += "</title></head>";
s += "<a href='/'>Status</a> - <a href='/a'>Actions</a> - <a href='/c'>Config</a> - <a href='/g'>GPIO</a>";
s += "<br>";
s += "<p>CH1 <a href="gpio1on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio1off"><button>OFF</button></a></p>";
s += "<p>CH2 <a href="gpio2on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio2off"><button>OFF</button></a></p>";
s += "<p>CH3 <a href="gpio3on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio3off"><button>OFF</button></a></p>";
s += "<p>CH4 <a href="gpio4on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio4off"><button>OFF</button></a></p>";
s += "<p>CH5 <a href="gpio5on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio5off"><button>OFF</button></a></p>";
s += "<p>CH6 <a href="gpio6on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio6off"><button>OFF</button></a></p>";
s += "<p>CH7 <a href="gpio7on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio7off"><button>OFF</button></a></p>";
s += "<p>CH8 <a href="gpio8on"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href="gpio8off"><button>OFF</button></a></p>";
s += "</html>rnrn";
server.send(200, "text/html", s);
// ----------------------------------- handleRoot -----------------------------------
void handleRoot() {
s += APmacID;
else
s += STAmacID;
s += "<br>";
s += "<br>";
s += MODULE_DESCRIPTION;
s += "<br>";
s += "Flash real size: ";
s += ESP.getFlashChipRealSize();
s += "<br>";
s += "Firmware compiled for flash: ";
s += ESP.getFlashChipSize();
s += "<br>";
if (eeprom_data.STAenabled == true && WiFi.status() != WL_CONNECTED)
s += "<br>wifi client enabled and disconnected";
else if (eeprom_data.STAenabled == true && WiFi.status() == WL_CONNECTED)
s += "<br>wifi client connected";
if (ipSTAstr.length() > 0)
s += ", ip address: <a href="http://";
s += ipSTAstr;
s += "">";
s += ipSTAstr;
s += "</a>";
s += ", RSSI: ";
s += String(WiFi.RSSI());
s += " dBm";
else
s += "<br>wifi client disabled";
s += "<br>sender enabled";
else
s += "<br>sender disabled";
s += ", url http://";
s += URL_HOST;
s += URL_STORE;
s += "<br>OTAWEB update url: ";
s += OTAWEB_URL;
s += ", build version: ";
s += OTAWEB_BUILD_VERSION;
s += "<br>";
s += "<br>uptime: ";
s += humanTimeMillis(millis());
s += "<br>";
s += "<br>EEPROM at boot: ";
s += setEEPROM ? "ok" : "fail";
/*s += "<table width="100%"><tr><td align="right">";
s += "<small>dreamer2 <a href="skype:dreamer.two?chat">Skype</a></small>";
s += "</td></tr></table>";*/
s += "</html>rnrn";
// ----------------------------------- handleActions -----------------------------------
void handleActions() {
s += APmacID;
else
s += STAmacID;
s += "<br><br><a href='/a?reboot=true'>Reboot</a>";
s += "<br><br><a href='/a?serialcheck=true'>Serialcheck</a>";
s += "<br>";
s += "<br><a href='/a?otaupdateinfo=true'>OTAWEB firmware check</a>";
if (ESP.getFlashChipRealSize() > 900000)
s += "<br><font color="red">Check your new firmware compile time size! must be 1mbyte+</font>";
else
s += "<br><font color="red">Your flash ";
s += String(ESP.getFlashChipRealSize());
s += " bytes only, it's too small for OTA WEB</font>";
//s += "<br><a href='/a&otaupdate'>OTAWEB firmware update</a>";
s += "<br>";
s += "module type: ";
s += OTAWEB_MODULE_TYPE;
s += "<br>";
s += "module fw: ";
if ( staInitOk == true && server.hasArg("otaupdateinfo"))
s += "<br>";
s += "server fw: ";
HTTPClient http;
http.begin(OTAWEB_URL_INFO);
int httpCode = http.GET();
//Serial.println(httpCode);
if (httpCode > 0) {
// HTTP header has been send and Server response header has been handled
//USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... code: %dn", httpCode);
// file found at server
if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
String payload = http.getString();
// Serial.println(payload);
if (payload.length() > 0 && payload != "firmware type error")
s += payload;
if (payload != OTAWEB_BUILD_VERSION) s += "<br><a href='/a?otaupdate=true'>OTAWEB firmware update</a>";
else
s += "server error";
} else {
//USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... failed, error: %sn", http.errorToString(httpCode).c_str());
s += "[HTTP] GET... failed";
http.end();
else if ( staInitOk == true && server.hasArg("otaupdate"))
Serial.println("OTAWEB update request");
t_httpUpdate_return ret = ESPhttpUpdate.update(OTAWEB_URL, OTAWEB_BUILD_VERSION);
s += "<br>";
s += "<br>";
switch (ret) {
case HTTP_UPDATE_FAILED:
s += "HTTP_UPDATE_FAILD Error (";
s += ESPhttpUpdate.getLastError();
s += "): ";
s += ESPhttpUpdate.getLastErrorString().c_str();
break;
case HTTP_UPDATE_NO_UPDATES:
s += "HTTP_UPDATE_NO_UPDATES";
break;
case HTTP_UPDATE_OK:
s += "HTTP_UPDATE_OK";
break;
else if ( server.hasArg("serialcheck"))
Serial.println("serial checkcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheck");
s = "HTTP/1.1 307 Temporary Redirect";
s += "rnLocation: /a";
s += "rnrn";
server.sendContent(s);
return;
else if ( server.hasArg("reboot"))
s = "<head>";
s += "<meta http-equiv="refresh" content="20;url=/">";
s += "</head>";
s += "REDIRECTING in 20S";
s += "<br><br>AP address: <a href="http://";
s += ipAPstr;
s += "">";
s += ipAPstr;
s += "</a>";
s += ", STA address: <a href="http://";
s += ipSTAstr;
s += "">";
s += ipSTAstr;
s += "</a>";
s += "</html>rnrn";
rebootReq = true;
s += "</html>rnrn";
// ----------------------------------- handleConfig -----------------------------------
void handleConfig() {
/*Serial.print("Arguments: "); Serial.println(server.args());
for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
Serial.print(server.argName(i)); Serial.print(" : "); Serial.println(server.arg(i));
String s ;
if (eeprom_data.CONFIGauthEnabled == true)
if (!server.authenticate(eeprom_data.CONFIGuser, eeprom_data.CONFIGpass))
return server.requestAuthentication();
if (server.hasArg("ssid") && server.hasArg("CONFIGuser") && server.hasArg("CONFIGpass") &&
server.hasArg("STAenabled") && server.hasArg("senderEnabled")
&& server.hasArg("disableAP") && server.hasArg("CONFIGauthEnabled"))
Serial.println("config change request");
if (server.arg("senderEnabled") == "true")
eeprom_data.senderEnabled = true;
else
eeprom_data.senderEnabled = false;
if (server.arg("STAenabled") == "true")
eeprom_data.STAenabled = true;
else
eeprom_data.STAenabled = false;
if (server.arg("disableAP") == "true")
eeprom_data.disableAP = true;
else
eeprom_data.disableAP = false;
if (server.arg("CONFIGauthEnabled") == "true")
eeprom_data.CONFIGauthEnabled = true;
else
eeprom_data.CONFIGauthEnabled = false;
String lPASS;
lPASS = server.arg("pass");
server.arg("ssid").toCharArray(eeprom_data.STAssid, sizeof(eeprom_data.STAssid));
lPASS.toCharArray(eeprom_data.STApass, sizeof(eeprom_data.STApass));
server.arg("CONFIGuser").toCharArray(eeprom_data.CONFIGuser, sizeof(eeprom_data.CONFIGuser));
server.arg("CONFIGpass").toCharArray(eeprom_data.CONFIGpass, sizeof(eeprom_data.CONFIGpass));
writeSettingsESP();
if (server.arg("rebootRq") == "on")
s += "<head>";
s += "<meta http-equiv="refresh" content="20;url=/c">";
s += "</head>";
s += ipAPstr;
s += "">";
s += ipAPstr;
s += "</a>";
s += ipSTAstr;
s += "">";
s += ipSTAstr;
s += "</a>";
s += "</html>rnrn";
rebootReq = true;
else
//STAinit();
s += "rnLocation: /c";
s += "rnrn";
//client.print(s);
return;
//boolean clientConfigAllowed, isAPclient;
//IPAddress remoteIP = client.remoteIP();
//String remoteNETstr = String(remoteIP[0]) + '.' + String(remoteIP[1]) + '.' + String(remoteIP[2]) + '.' ;
/*if (checkClientNetStr.length() > 0 && checkClientNetStr == remoteNETstr)
isAPclient = true;
else
isAPclient = false;
if (STA_WIFI_CONFIG_ENABLE == true || eeprom_data.CONFIGauthEnabled == true || isAPclient == true)
clientConfigAllowed = true;
else
clientConfigAllowed = false;*/
s += APmacID;
else
s += STAmacID;
s += "<br><form>";
s += "<br>senderEnabled: <select name="senderEnabled">";
s += "<option value ="true" selected="selected">Enabled</option>";
s += "<option value ="false">Disabled</option>";
else
s += "<option value ="true">Enabled</option>";
s += "<option value ="false" selected="selected">Disabled</option>";
s += "</select>";
s += "<br>STAenabled: <select name="STAenabled">";
if (eeprom_data.STAenabled == true)
else
s += "</select>";
s += "<br>disable AP when STA connected: <select name="disableAP">";
else
s += "</select>";
s += "<br>";
s += "<br>ssid: <input type=text name=ssid size=30 maxlength=16 value='";
s += eeprom_data.STAssid;
s += "' />";
//if (clientConfigAllowed == true)
s += "<br>pass: <input type=text name=pass size=30 maxlength=16 value='";
s += eeprom_data.STApass;
s += "' /><br>";
else
s += "<br>pass: <input disabled="disabled" type=text name=pass size=30 maxlength=16 value='******' /><br>";
s += "<br>http auth for STA clients: <select name="CONFIGauthEnabled">";
else
s += "</select>";
s += "<br>http user: <input type=text name=CONFIGuser size=30 maxlength=8 value='";
s += eeprom_data.CONFIGuser;
s += "' />";
s += "<br>http pass: <input type=text name=CONFIGpass size=30 maxlength=8 value='";
s += eeprom_data.CONFIGpass;
s += "' /><br>";
else
s += "<br>http pass: <input disabled="disabled" type=text name=HTTPpass size=30 maxlength=8 value='******' /><br>";
s += "<br>Reboot after storing <input type="checkbox" name="rebootRq"/>";
s += "<br>";
s += "<input type='submit' value='Save'></form>";
//else
// s += "<input type='submit' value='Save' disabled="disabled"> changes disabled from external wifi</form>";
s += "</html>rnrn";
// ----------------------------------- readSettingsESP -----------------------------------
void readSettingsESP()
int i;
uint32_t datacrc;
byte eeprom_data_tmp[sizeof(eeprom_data)];
EEPROM.begin(sizeof(eeprom_data) + sizeof(memcrc));
for (i = EEPROM_START; i < EEPROM_START+sizeof(eeprom_data); i++)
eeprom_data_tmp[i] = EEPROM.read(i);
p_memcrc[0] = EEPROM.read(i++);
p_memcrc[1] = EEPROM.read(i++);
p_memcrc[2] = EEPROM.read(i++);
p_memcrc[3] = EEPROM.read(i++);
datacrc = crc_byte(eeprom_data_tmp, sizeof(eeprom_data_tmp));
if (memcrc == datacrc)
setEEPROM = true;
memcpy(&eeprom_data, eeprom_data_tmp, sizeof(eeprom_data));
else
eeprom_data.senderEnabled = DEFAULT_SENDER_ENABLED;
eeprom_data.STAenabled = DEFAULT_STA_ENABLED;
eeprom_data.disableAP = DEFAULT_DISABLE_AP;
eeprom_data.CONFIGauthEnabled = DEFAULT_HTTP_AUTH_ENABLED;
strncpy(eeprom_data.STAssid, STA_SSID_DEFAULT, sizeof(STA_SSID_DEFAULT));
strncpy(eeprom_data.STApass, STA_PASSWORD_DEFAULT, sizeof(STA_PASSWORD_DEFAULT));
strncpy(eeprom_data.CONFIGuser, CONFIG_HTTP_USER_DEFAULT, sizeof(CONFIG_HTTP_USER_DEFAULT));
strncpy(eeprom_data.CONFIGpass, CONFIG_HTTP_PASSWORD_DEFAULT, sizeof(CONFIG_HTTP_PASSWORD_DEFAULT));
// ----------------------------------- writeSettingsESP -----------------------------------
void writeSettingsESP()
int i;
memcpy(eeprom_data_tmp, &eeprom_data, sizeof(eeprom_data));
EEPROM.write(i, eeprom_data_tmp[i]);
memcrc = crc_byte(eeprom_data_tmp, sizeof(eeprom_data_tmp));
EEPROM.write(i++, p_memcrc[0]);
EEPROM.write(i++, p_memcrc[1]);
EEPROM.write(i++, p_memcrc[2]);
EEPROM.write(i++, p_memcrc[3]);
EEPROM.commit();
// ----------------------------------- crc_update -----------------------------------
unsigned long crc_update(unsigned long crc, byte data)
byte tbl_idx;
tbl_idx = crc ^ (data >> (0 * 4));
crc = pgm_read_dword_near(crc_table + (tbl_idx & 0x0f)) ^ (crc >> 4);
tbl_idx = crc ^ (data >> (1 * 4));
return crc;
// ----------------------------------- crc_byte -----------------------------------
unsigned long crc_byte(byte *b, int len)
unsigned long crc = ~0L;
uint8_t i;
for (i = 0 ; i < len ; i++)
crc = crc_update(crc, *b++);
crc = ~crc;
return crc;
описаниеПоказать
После запуска скетча будет создана точка доступа с именем 8266-ХХХХ с паролем SECRETХХХХ, где ХХХХ-последние цифры мак адреса.
Подключаемся к точке доступа и заходим на страницу по адресу http://192.168.4.1
Я ничего в страницах не менял, добавил лишь страницу управления GPIO, настройки в качестве клиента к Вашей точке доступа настроим параметры подключения на странице Config
STAenabled — включение режима клиента
disable AP when STA connected — выключение режима точки доступа при включенном режиме STA (говорят были какие то проблемы при включении обеих режимов STA и AP)
SSID и пароль Вашей точки доступа.
Reboot after storing — установить галочку чтобы автоматически перезагрузить после сохранения.
Включение http авторизации.
после загрузки модуля к нему можно обращаться не по IP адресу, а по DNS имени, в данном скетче можно зайти по адресу http://esp8266.local, имя DNS задается в скетче в переменной AP_MDNS
Зайдя на вкладку GPIO вы можете управлять реле
Источник
ВНИМАНИЕ!!! Коммутация только переменного напряжения 220Вольт, постоянное 5,12,24,48 и т.д. коммутироваться этими реле не будет.
За это сообщение автора immortal поблагодарили (всего 2):
Gelezako (Чт май 25, 2017 2:52 pm) • neromih (Сб май 27, 2017 2:37 pm)
Re: 8 реле освещения на DIN рейку (идеальный вариант)
Сообщение serghei » Ср май 24, 2017 10:32 pm
Замечательная плата. Только одно маленькое наблюдение. Год назад собрал подобное на 8 ключей в корпусе D9MG. При токе до 0.75 Ампера через ключ симисторы были еле теплые. Установил на пластине - радиаторе 150х40х5 мм. При токе 1 ампер начинали заметно греться. Если есть возможность - прицепите даллас-градусник. Будете видеть реальную температуру в корпусе. Ну то что боятся к.з хорошо известно.
Alexey_K
Сообщение Alexey_K » Чт май 25, 2017 2:56 am
А где продается этот корпус D6MG ?
Сообщение serghei » Чт май 25, 2017 5:54 am
В оригинале корпус делает фирма "Gainta" . А дальше смотря где живешь )). В Москве в Чип и Дипе есть , на Украине в Киеве... Гугль выдает кучу предложений. Китайцы делают кучу аналогов , Но доставка дороже корпуса. На Али посмотри поиском " Plastic box din " но качество хромает.
immortal
Сообщение immortal » Чт май 25, 2017 11:19 am
Alexey_K писал(а):А где продается этот корпус D6MG ?
Я брал в чип и дипе в москве. С китая получается дороже
immortal
Сообщение immortal » Чт май 25, 2017 2:01 pm
СкетчПоказать
#include <EEPROM.h>
#define URL_PORT 80
MDNSResponder mdns;
IPAddress ipSTA;
IPAddress ipAP;
bool staInitOk;
String APmacStr;
String APmacID;
String STAmacStr;
String STAmacID;
String ipAPstr;
String ipSTAstr;
bool senderEnabled;
bool STAenabled;
bool disableAP;
char STAssid[17];
char STApass[17];
} eeprom_data;
int gpio1_pin = 13;
int gpio2_pin = 2;
int gpio3_pin = 0;
int gpio4_pin = 4;
int gpio5_pin = 5;
int gpio6_pin = 3;
int gpio7_pin = 1;
int gpio8_pin = 14;
void setup() {
delay(10);
readSettingsESP();
delay(500);
softAPinit();
STAinit();
else
WiFi.mode(WIFI_AP);
softAPinit();
else
WiFi.mode(WIFI_AP);
softAPinit();
webPage += "<br>";
server.begin();
delay(1000);
void loop() {
processSensors();
processAPcheck();
processURL();
processSerial();
processReboot();
delay(1000);
ESP.reset();
switch (event) {
staInitOk = true;
url += "?log=init";
url += "&text=i:";
url += STAmacID;
url += ",freeram:";
url += ",locip:";
url += ipSTAstr;
url += ",uptime:";
url += ",rssi:";
sendURL (url);
break;
staInitOk = false;
break;
WIFI_EVENT_MAX*/
name.toUpperCase();
if (n == 0)
return false;
else
String nnn;
nnn = WiFi.SSID(i);
nnn.toUpperCase();
if (nnn == name)
return true;
return false;
//softAPinit();
//STAinit();
else
WiFi.mode(WIFI_AP);
//softAPinit();
void STAinit() {
STAmacID = "";
void softAPinit() {
//Serial.println();
APmacID = "";
String message;
void processURL() {
url += "?i=";
url += STAmacID;
url += "&uptime=";
url += "&freeram=";
url += "&rssi=";
sendURL(url);
WiFiClient client;
return;
"rn");
delay(5);
yield();
String s;
//milli = millis();
secs -= mins * 60;
mins -= hours * 60;
hours -= days * 24;
s += mins;
s += ":";
s += secs;
/*s += ".";
s += milli;*/
return s;
void handleGpio() {
s += APmacID;
else
s += STAmacID;
s += "<br>";
s += "</html>rnrn";
void handleRoot() {
s += APmacID;
else
s += STAmacID;
s += "<br>";
s += "<br>";
s += "<br>";
s += "<br>";
s += "<br>";
s += ipSTAstr;
s += "">";
s += ipSTAstr;
s += "</a>";
s += ", RSSI: ";
s += " dBm";
else
else
s += URL_HOST;
s += URL_STORE;
s += OTAWEB_URL;
s += "<br>";
s += "<br>";
s += "</html>rnrn";
s += APmacID;
else
s += STAmacID;
s += "<br>";
else
s += "<br>";
s += "<br>";
s += "module fw: ";
s += "<br>";
s += "server fw: ";
HTTPClient http;
if (httpCode > 0) {
s += payload;
else
} else {
http.end();
s += "<br>";
s += "<br>";
switch (ret) {
s += "): ";
break;
break;
break;
s += "rnrn";
return;
s = "<head>";
s += "</head>";
s += ipAPstr;
s += "">";
s += ipAPstr;
s += "</a>";
s += ipSTAstr;
s += "">";
s += ipSTAstr;
s += "</a>";
s += "</html>rnrn";
rebootReq = true;
s += "</html>rnrn";
String s ;
else
else
else
else
String lPASS;
writeSettingsESP();
s += "<head>";
s += "</head>";
s += ipAPstr;
s += "">";
s += ipAPstr;
s += "</a>";
s += ipSTAstr;
s += "">";
s += ipSTAstr;
s += "</a>";
s += "</html>rnrn";
rebootReq = true;
else
//STAinit();
s += "rnrn";
//client.print(s);
return;
isAPclient = true;
else
isAPclient = false;
else
s += APmacID;
else
s += STAmacID;
s += "<br><form>";
else
s += "</select>";
else
s += "</select>";
else
s += "</select>";
s += "<br>";
s += "' />";
s += "' /><br>";
else
else
s += "</select>";
s += "' />";
s += "' /><br>";
else
s += "<br>";
//else
s += "</html>rnrn";
int i;
uint32_t datacrc;
setEEPROM = true;
else
int i;
EEPROM.commit();
byte tbl_idx;
return crc;
uint8_t i;
crc = ~crc;
return crc;
Источник
woow
Сообщение woow » Пт май 26, 2017 9:12 am
этот идеальный вариант имеет аппаратный недостаток, а вернее не понятно, как автор собирается защитить своё творение от к.з. Эти реле просто сгорят, лучшем случае их пробьёт, тогда может быть сработает автоматический выключатель или предохранитель.
Тут наверное единственное решение на такие цепи это быстродействующие (предназначены для электроники) предохранители, но тут есть нюансы, надо учитывать пусковые токи например ИБП.
Я в подобных случаях параноик и ставлю пускатели, а для защиты автоматы, у пускателя более мощные контакты чем у реле и может выдержать ток к.з. и даст время сработать автомату.
Raspberry Pi 3B+
immortal
Сообщение immortal » Пт май 26, 2017 12:01 pm
woow писал(а):этот идеальный вариант имеет аппаратный недостаток, а вернее не понятно, как автор собирается защитить своё творение от к.з. Эти реле просто сгорят, лучшем случае их пробьёт, тогда может быть сработает автоматический выключатель или предохранитель.
Я написал для управления контурами отопления (термический серворривод 2 Вт) и освещением (преимущественно светодиодное) и делать какую то дополнительную защиту весьма сомнительная необходимость да и при такой цене на эти реле экономически не оправдано. Вероятность к.з. в освещении очень маленькая.
Там рядом с реле есть какая то деталь, может это и есть доп защита от к.з.
Сообщение nick7zmail » Пт май 26, 2017 12:27 pm
immortal писал(а): Я написал для управления контурами отопления (термический серворривод 2 Вт) и освещением (преимущественно светодиодное) и делать какую то дополнительную защиту весьма сомнительная необходимость да и при такой цене на эти реле экономически не оправдано. Вероятность к.з. в освещении очень маленькая.
Рядом с реле кондер, на сколько я вижу...и это не защита от кз.
Не важно чем управляет реле - кз это замыкание фазы на ноль, и случится оно может на любом элементе. У меня например один раз лампа диодная кз устроила...внутри корпуса что-то перегрелось и перемкнуло...
Реле то не жалко, но если нет защиты - от возгорания может пострадать более дорогостоящее оборудование.
woow
Сообщение woow » Пт май 26, 2017 12:28 pm
Мне бы ваш оптимизм. Но реальность по другим, более печальным, законам живёт.
ЛЕД ламы греются а их засовывают в корпуса и плафоны предназначены для ильичевых лампочек и там они перегреваются на столько, что припой (а он очень плавкий) на котором держится все смд детальки начинает плавится, хорошо если сползла деталька цепь разомкнула и лампочка погасла, у меня однажды так замкнула, что кондёр взорвался и автомат 16ампер выбил. Огромный бах и темнота.
Raspberry Pi 3B+
