315 и 433 мгц 1,2,3 кл. стандартный выкл по цене обычного
immortal
Сообщение immortal » Сб мар 25, 2017 2:12 pm
Нашел на али то что давно искал
http://s.aliexpress.com/UnQZvMJf
294 рубля!!! За любой 1,2 или 3 клавишный, 315 или 433 мгц.
кто нибудь заказывал уже? Мне пока идут.
Платы в выключателях одинаковве и отличаются только тем сколько кнопок распаяно, один вывод микросхемы не используется.
Зеленая не подсветка а флюоресцентная краска.
Я так понимаю что он легко модернизируется в сенсорный с помощью накладок Livolo и ttp223
C_3AXAPOB
Re: 315 и 433 мгц 1,2,3 кл. стандартный выкл по цене обычног
Сообщение C_3AXAPOB » Сб мар 25, 2017 2:31 pm
К нему еще блок с реле и приемником надо это еще 300 рублей, в итоге он выйдет примерно на 200 рублей дешевле выключателя sesoo у которого все это есть + брелок для управления им.
упд. Посмотрел реле и приемник к нему - почти 900 рублей.
maloicds
Сообщение maloicds » Сб мар 25, 2017 4:54 pm
Недавно пришел такой 2х клавишный. Что сказать: дизайн никакой, хоть и на картинке смотрится неплохо. При нажатии клавиш шлёт код нажатой, при одновременном нажатии 2 клавиш ещё один код. Получается из 2х клавишного - трёх :) Код принимаю модулем для ардуинки, потом mysensors и openhab. Глюков и ложных срабатываний незамечено.
immortal
Сообщение immortal » Сб мар 25, 2017 10:54 pm
C_3AXAPOB писал(а):К нему еще блок с реле и приемником надо это еще 300 рублей, в итоге он выйдет примерно на 200 рублей дешевле выключателя sesoo у которого все это есть + брелок для управления им.
зачем блок с реле с приемником отдельный в системе умного дома MajorDoMo когда есть либо ардуинка с приемником который посылает код в МД, лично я юзаю esp8266 с приемником за 80 рублей из комплекта приеник-передатчик для ардуины плюс на esp8266 реле пока обычные блоки реле, с китая идут вот эти https://ru.aliexpress.com/item/8-Channe ... 265.kxDixV
мне выключатели пульты нужны, я тут городил сам, но наконец то нашел готовые.
и извините, но sesoo не пульт, к ему надо проводки
immortal
Сообщение immortal » Сб мар 25, 2017 10:55 pm
maloicds писал(а):Недавно пришел такой 2х клавишный. Что сказать: дизайн никакой, хоть и на картинке смотрится неплохо. При нажатии клавиш шлёт код нажатой, при одновременном нажатии 2 клавиш ещё один код. Получается из 2х клавишного - трёх :) Код принимаю модулем для ардуинки, потом mysensors и openhab. Глюков и ложных срабатываний незамечено.
читал, что при длительном нажатии тоже другой код шлет нежели при коротком, это так?
maloicds
Сообщение maloicds » Вс мар 26, 2017 12:39 am
При нажатии на клавишу непрерывно посылается её код (автоповтор) и это не зависит от длительности нажатия. Для двухклавишного это три кода: правая, левая клавиша и обе.
Taras81
Сообщение Taras81 » Вс мар 26, 2017 6:19 am
Имеются такие два выключателя, уж очень не нравится их работа... Управлял ими SonoffRF, так для включения/выключения света нужно держать клавишу нажатой около 1,5 - 2 секунд. И это очень раздражает!
Правда на майску, видел обзор этих выключателей, там схема немного другая и отзывы о работе лучше, не смотря на тот же корпус... Попробуйте почитать обзор там.
Сообщение directman66 » Вс мар 26, 2017 8:29 am
тоже ищу нормальные выключатели для управления sonoff rf
Появилась новинка на алике https://ru.aliexpress.com/item/Vhome-ne ... 277.SWfkYq
и до этого пришел выключатели vhome https://ru.aliexpress.com/item/HOT-Sell ... 0.0.BAzgg3
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 0.0.RbvyD2
последние оба имеют примерно такой-же дизайн как ливоло или sesoo, но работают намного хуже и не реагируют на теплые или мокрые руки. Задержка срабатывания около 1-2 секунд. Ищу им замену на выключатели с более понятной системой реакции. Указанные в данном топике выглядят конечно странновато, не соответсвуют современным представлениям о дизайне. Также на alibaba есть более менее красивые rf выключатели, но почему-то их на али не нашел
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 79745.html
нашел ссылку на обзор
https://mysku.ru/blog/aliexpress/48983.html
Последний раз редактировалось directman66 Вс мар 26, 2017 9:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение directman66 » Вс мар 26, 2017 8:31 am
последний ebelong 3 кнопочный очень даже ничего, но где его купить?
Сообщение directman66 » Вс мар 26, 2017 9:26 am
есть кстати и пульт без батарейки, от пьезо видимо
https://ru.aliexpress.com/item/No-batte ... 6-VnYZvQVf
https://ru.aliexpress.com/item/No-batte ... 790d&tpp=1
