[РЕШЕНО] Проблема с установкой и настройкой на Ubuntu 13.04
vlad.ziganshin
Сообщение vlad.ziganshin » Чт июл 11, 2013 9:36 am
Здравствуйте. Спасибо что сделали PPA. Установка прошла штатно и без ошибок. Но. Не могу зайти в http://localhost/majordomo/
пишет Error: 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Весь интернет перерыл. Но подробного мануала как именно Majordomo установить и настроить увы нет. В частности. Надо ли в PHPmyAdmin заходить, что там редактировать. Пожалуйста напишите подробнее. Такое ощущение что чего-то не до настроил или настройки не подхватывает. Пожалуйста не сочтите за наглость. Но не особо я в сетевых тонкостях разбираюсь. По этому на доступном языке объясните. Куда копать, что редактировать? Может кто-то с такой же проблемой сталкивался?
Последний раз редактировалось vlad.ziganshin Чт июл 11, 2013 7:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с установкой и настройкой на Ubuntu 13.04
Сообщение sergejey » Чт июл 11, 2013 12:21 pm
По идее это ошибка подключения к базе данных. Настройка доступа прописывается в файле ./config.php
vlad.ziganshin
Сообщение vlad.ziganshin » Чт июл 11, 2013 1:45 pm
Сергей. Спасибо за Ваш ответ. ./config.php это тот что в папке с самим MajorDoMo находится? Извините если очевидные вещи спрашиваю. Просто хочу уже настроить. Но пока не получается.
Сообщение sergejey » Чт июл 11, 2013 2:45 pm
vlad.ziganshin писал(а):Сергей. Спасибо за Ваш ответ. ./config.php это тот что в папке с самим MajorDoMo находится? Извините если очевидные вещи спрашиваю. Просто хочу уже настроить. Но пока не получается.
Да там. Т.е. надо сравнить данные, прописанные там с реально используемым логином/паролем для доступа к базе данных системы.
vlad.ziganshin
Сообщение vlad.ziganshin » Чт июл 11, 2013 2:54 pm
Подправил. Но все равно та же ошибка. Сергей, Вы бы не могли подсказать как правильно или через PHPmyAdmin базу создать или через консоль и имя с паролем создать. Для новичка увы это темный лес.
Например я зашел через PHPmyAdmin. Создал db_terminal, потом импортировал полностью db_terminal что шла в комплекте. А пользователи там вроде как автоматом встали root и мой пароль. Эти данные я и ввел в config.php. Но видимо что-то не так сделал. Опишите пожалуйста подробнее, если Вам не трудно. Очень надеюсь на помощь. С уважением.
Сообщение sergejey » Чт июл 11, 2013 3:03 pm
vlad.ziganshin писал(а):Подправил. Но все равно та же ошибка. Сергей, Вы бы не могли подсказать как правильно или через PHPmyAdmin базу создать или через консоль и имя с паролем создать. Для новичка увы это темный лес.
Боюсь, что я не самый лучший "наводящий" в данном случае, т.к. Linux не использую для своего сервера. Но проблема с базой данных должна достаточно легко решаться. Если пароли не проходят, то в phpmyadmin можно зайти в раздел Privileges и там добавить нового пользователя (с логином и паролем), а затем разрешить ему все возможные права на базу данных db_terminal, после чего использовать в ./config.php уже этого нового пользователя.
vlad.ziganshin
Сообщение vlad.ziganshin » Чт июл 11, 2013 3:05 pm
Спасибо. Буду пробовать. И обязательно отпишусь. Думаю новичкам с той же ошибкой будет полезно.
vlad.ziganshin
Сообщение vlad.ziganshin » Чт июл 11, 2013 3:57 pm
Итак. Получилось избавится от ошибок подключения.
Установил метапакет lamp-server теперь пускает в интерфейс веб морды. Но сверху видно лишь меню включая добро пожаловать и не загруженные картинки, рамки от них. Как победить?
Сообщение sergejey » Пт июл 12, 2013 11:37 am
vlad.ziganshin писал(а):Итак. Получилось избавится от ошибок подключения.
Возможно дело в ссылках -- они безде идут "от корня", т.е. предполагается, что интерфейс открывается не из папки http;//localhost/имя_папки/ а от http://имя_хоста/
Полечить можно создав виртуальный хост в настройках apache, например вида majordomo.local -- только соответственно и DNS должен отдавать правильный адрес по этому имени
vlad.ziganshin
Re: [РЕШЕНО] Проблема с установкой и настройкой на Ubuntu 13
Сообщение vlad.ziganshin » Пт июл 12, 2013 12:02 pm
Спасибо Сергей. Помогло.
