Образы для Raspberry pi3
Образ для RaspberryPi 3
сделан из образа пользователя iapet
ОС - Debian 8 Jessie
Из допов для удобства - МС и htop.
SSH включен, users- pi:pi, root:root
пароль phpmyadmin root:root
в config.php user - mdm:12345
установлено - VLC, mplayer, mosquitto (test:test)
для vlc пароль в терминалах - 12345 (можете сменить в cronotab)
онлайн радио - работает, голос не установлен, т.к. каждому свой TTS.
уменьшен размер корневого раздела, размер образа 2,9 Гигабайт (архив 1,2 Гигабайта), что позволяет записывать на карту памяти в 5 раз быстрее, чем ранее выложенный образ.
Размер изменен программой gparted
Вот выложенные образы другими пользователями.
Образ для Raspberry pi3 пользователя iapet
Образ для Raspberry pi3 пользователя zoldaten
Образ для Raspberry pi3 пользователя directman66 (торрент)
Инструкция по созданию образов и изменению размера раздела диска
Последний раз редактировалось immortal Вт фев 07, 2017 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора immortal поблагодарили (всего 8):
- Denis_k (Вт фев 07, 2017 8:31 am) • nikorde (Ср фев 08, 2017 12:07 am) • kas5858 (Пн фев 13, 2017 1:59 pm) • Руслан (Вт фев 14, 2017 8:44 am) • Сердобольный (Пт фев 24, 2017 2:46 pm) • Neste (Ср мар 29, 2017 8:53 pm) • neromih (Чт окт 05, 2017 9:57 pm) • ypiter2006 (Вс дек 24, 2017 11:00 am)
Re: Образы для Raspberry pi3
выложил уменьшенный размер образа, теперь можно записывать на карту размером от 4 Гигабайт
опередил ))
Неожиданно для меня оказалось отсутствие графического интерфейса в вашем образе. Я так и не вспомнил, как настраивать wifi через консоль.
Можно где-то прочитать, что за оптимизация уменьшением размера разделов.
[url=http://кушеев.рф/archives/876]вот тут[/url]directman66 писал(а):Можно где-то прочитать, что за оптимизация уменьшением размера разделов.
для настройки wi-fi через графический интерфейс можно например установить webmin.Неожиданно для меня оказалось отсутствие графического интерфейса в вашем образе. Я так и не вспомнил, как настраивать wifi через консоль.
- За это сообщение автора immortal поблагодарил:
- directman66 (Вт фев 14, 2017 11:46 am)
Чтоб установить webmin нужно настроить сеть предварительно.
Я так понял про ускорение иммется ввиду процесс записи образа на флешку, я то думал ваша доработка как то может ускорить процесс работы сервера.
Так там втыкаем проводок в lan разъем и он получает айпишнег, далее подключаемся по ssh и делаемdirectman66 писал(а):Чтоб установить webmin нужно настроить сеть предварительно.
apt-get install webmin
