Re: Модуль Broadlink
У кого ругается на сокет установлен phpХХ-sockets?
ХХ - версия php.
Для работы модуля, точно требуются модули:
phpХХ-mcrypt
phpХХ-sockets
Может еще какие-то нужны.
ХХ - версия php.
phpХХ-mcrypt
phpХХ-sockets
352 строка - это авторизация девайса...проверьте mac, ip, и devtype...kas5858 писал(а): Провел эксперимент на ноутбуке с Windows 10 так же валит цикл main каждый час, правда другая ошибка: Fatal error: Call to a member function Auth() on a non-object in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php on line 352
По сценарию так же как на Raspberry Pi 3 температуру обновляет, автоматом нет.
На ноутбуке с Windows 10 из за не возможности определить тип устройства по discover.php, вбивал из (discover.php) Raspberry Pi 3 так как там все определяется.
На расбери вам могу предложить только 1 вариант-
Отпишите модуль от события
unsubscribeFromEvent('dev_broadlink', 'HOURLY');
runScript('ваш_скрипт');
Только операцию "отписки" нужно повторять после каждой обновы.
На винде ничего не ставил дополнительно. Ошибка с сокетом вываливается, но тем не менее девайсы показывает...На винде тоже эти пакеты ставить надо?Ged писал(а):У кого ругается на сокет установлен phpХХ-sockets?
ХХ - версия php.
phpХХ-mcrypt
phpХХ-sockets
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Да, все верно неправильный devtype забил. Сейчас на ноутбуке с Windows 10 все чётко работает по часам.nick7zmail писал(а):352 строка - это авторизация девайса...проверьте mac, ip, и devtype...kas5858 писал(а): Провел эксперимент на ноутбуке с Windows 10 так же валит цикл main каждый час, правда другая ошибка: Fatal error: Call to a member function Auth() on a non-object in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php on line 352
на виндов нужны эти модули?Ged писал(а):У кого ругается на сокет установлен phpХХ-sockets?
ХХ - версия php.
phpХХ-mcrypt
phpХХ-sockets
если нужны - где их взять?
это модули для MD или для виндовс???
Отписать, это как? Вставил код в сценарий и запустил, все равно каждый час запускается.nick7zmail писал(а): На расбери вам могу предложить только 1 вариант-
Отпишите модуль от событияКод: Выделить всё
Да вроде так и надо...Ок...Тогда закоментируйте/удалите строку subscribeToEvent из dev_broadlink.class.php в функции install...kas5858 писал(а):Отписать, это как? Вставил код в сценарий и запустил, все равно каждый час запускается.nick7zmail писал(а):kas5858 писал(а): На расбери вам могу предложить только 1 вариант-
Зайдите в панель управления -> модули (не Маркет, а именно модули) dev_broadlink -> reinstall module
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
- kas5858 (Пт янв 27, 2017 1:09 pm)
Спасибо! Как вариант пока все работает.nick7zmail писал(а): Да вроде так и надо...Ок...Тогда закоментируйте/удалите строку subscribeToEvent из dev_broadlink.class.php в функции install...
очень не хочется быть навясчивым... но что то может хоть что то внятное ответить по моему вопросу???
Вы пробовали сделать как Ged в посте, на который я ссылку давал?Alexkolomna писал(а):очень не хочется быть навясчивым... но что то может хоть что то внятное ответить по моему вопросу???
Кстати...девайсов, оказывается, не так много)) discover.php нужен только для того, чтобы узнать devtype...
Раз он у вас не заводится - попробуйте перебором...devtype (в модуле - модель устройства) - то что после case идет...вбиваете IP, MAC, и перебираете модели - сохраняете, пробуете перевести в режим обучения...не перевелся - к следующей модели. Если вы знаете какая у вас ревизия (home/pro/mini) варианты вообще до 3-4 сокращаются.
case 0x2712:
$type = "RM2";
break;
case 0x2737:
$type = "RM Mini";
break;
case 0x273d:
$type = "RM Pro Phicomm";
break;
case 0x2783:
$type = "RM2 Home Plus";
break;
case 0x277c:
break;
case 0x277c:
$type = "RM2 Home Plus GDT";
break;
case 0x272a:
$type = "RM2 Pro Plus";
break;
case 0x2787:
$type = "RM2 Pro Plus2";
break;
case 0x278b:
$type = "RM2 Pro Plus BL";
break;
case 0x278f:
$type = "RM Mini Shate";
break;
а на аир есть такая табличка?
вечером попробую по перебирать... хотя можно наверно и дистанцилонно. по идее температуру должен же отдать..
