[Модуль] Charts (charts)
- xor
Re: Модуль Charts
А у меня минус слитно, но с десятичной точкой. Выводится нормально.
-3.2 -1.0
Может, к такому виду привести? Добавить '.0' и посмотреть?
-3.2 -1.0
Re: Модуль Charts
Попробовал с точкой... не помогло... причем везде норм отображается, кроме графиковxor писал(а):А у меня минус слитно, но с десятичной точкой. Выводится нормально.
-3.2 -1.0
- на информере отображается с минусом... пока делал скрин, инфа уже обновилась без точки с 0
- 2.JPG (28.5 КБ) 10251 просмотр
- все ночные температуры были отрицаетльными
- 1.JPG (62.68 КБ) 10251 просмотр
- xor
Re: Модуль Charts
Как-то поломались графики, не знаю, отчего. Потом ещё какая-то ошибка была. В итоге, снес все, поставил заново. Всё заработало. Но это не совет, а наблюдение.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Re: Модуль Charts
Никак не разберусь, у меня отображает параметры только за последнюю минуту. Как уменьшить масштаб, или выбрать час/два/день/месяц и т.п.?
Помогло: https://www.youtube.com/watch?v=P70l5nx ... e=youtu.be
Блин, вот если не следишь за новостями, такой гемор получаешь...
Вот этот вопрос всё-же остался: Как уменьшить масштаб графика, или выбрать час/два/день/месяц и т.п.?
Re: Модуль Charts
Это выбирается в charts->общие->период.Dimkas писал(а):Никак не разберусь, у меня отображает параметры только за последнюю минуту. Как уменьшить масштаб, или выбрать час/два/день/месяц и т.п.?
Масштаб меняется например: Когда ты вставляешь готовый график куда либо [#module name="charts" id="7" width="100%" height="400" interval="3600"#] тут все и меняется! width-это ширина в процентах, height-высота в пикселях. Вроде так.
Re: Модуль Charts
Всем привет. Господа подскажите как настроить верхний предел графика прописал так min: 0, max: 50 нижний нормуль а верхний как попало что я не так делаю.
Re: Модуль Charts
Друзья, поведайте как или может кто-то возьмется, хотелось бы добавить парочку индикаторов в модуль?
вот таких
вот таких
- индикатор.jpg (64.02 КБ) 9767 просмотров
- xor
Re: Модуль Charts
Обновлено 10/01/2017
У меня сделано так:
Использовались контролы SteelSeries
Папка в архиве - ее распаковать в htdocs
На всякий случай - у меня Виндовс.
У меня сделано так:
Код страницы - добавил обновлениеПоказать
<body onload="init()">
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="20%" >
Часы
</td>
<td width="20%" >
Температура Дом
</td>
<td width="60%" >
Температура Улица
</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%" >
<canvas id="canvasClock1" width="201" height="201"></canvas>
</td>
<td width="20%" >
<canvas id="canvasTin" width="201" height="201"></canvas>
</td>
<td width="60%" >
<canvas id="canvasTout" width="201" height="201"></canvas>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%" >
Ветер, направление
</td>
<td width="20%" >
Ветер, скорость
</td>
<td width="60%" >
Давление
</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%" >
<canvas id="canvasWindDir1" width="201" height="201"></canvas>
</td>
<td width="20%" >
<canvas id="canvasWindSpeed" width="201" height="201"></canvas>
</td>
<td width="60%" >
<canvas id="canvasRadialPress" width="201" height="201"></canvas>
</td>
</tr>
</table>
<script>
var scroll = false;
var RadialTin;
var RadialTout;
var windDir1;
var windSpeed;
var RadialPress;
var odometer1, n = 999997.7;
function init() {
// Initialzing gauge
// Define some sections
var sections = [steelseries.Section(-15, 15, 'rgba(0, 0, 220, 0.3)'),
steelseries.Section(15, 25, 'rgba(0, 220, 0, 0.3)'),
steelseries.Section(-30, -15, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)'),
steelseries.Section(25, 30, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)') ],
// Define one area
areas = [steelseries.Section(30, 40, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),
steelseries.Section(-40, -30, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),],
sect_pr = [steelseries.Section(745, 755, 'rgba(0, 220, 0, 0.3)'),
steelseries.Section(735, 745, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)'),
steelseries.Section(755, 775, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)') ],
areas_pr = [steelseries.Section(700, 735, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),
steelseries.Section(775, 800, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),],
clock1 = new steelseries.Clock('canvasClock1', {
width: 201,
height: 201
windDir1 = new steelseries.WindDirection('canvasWindDir1', {
trendVisible: true,
lcdVisible: true
RadialTin = new steelseries.Radial('canvasTin', {
gaugeType: steelseries.GaugeType.TYPE4,
section: sections,
area: areas,
minValue:-30,
maxValue:30,
titleString: "Температура",
unitString: "Градусы",
threshold: 25,
lcdVisible: true
RadialTout = new steelseries.Radial('canvasTout', {
section: sections,
area: areas,
minValue:-40,
maxValue:40,
threshold: 25,
lcdVisible: true
windSpeed = new steelseries.Radial('canvasWindSpeed', {
gaugeType: steelseries.GaugeType.TYPE2,
//section: sections,
//area: areas,
minValue: 0,
maxValue: 20,
titleString: "Скорость ветра",
unitString: "м/с",
threshold: 5,
lcdVisible: true
RadialPress = new steelseries.Radial('canvasRadialPress', {
section: sect_pr,
area: areas_pr,
minValue:700,
maxValue:800,
titleString: "Атм давление",
unitString: "мм рт ст",
threshold: 765,
lcdVisible: true
clock1.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
windDir1.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
RadialTout.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
RadialTin.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
windSpeed.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
RadialPress.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
// Start the update
setInterval(function(){ setDirValue(windDir1); }, 3000);
setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=weather_my.temp", RadialTout); },6000);
setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=ws.tempInside", RadialTin); },7000);
setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=ws.windLatest", windSpeed);}, 1500);
setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=weather_my.pressure", RadialPress); },12000);
function setDirValue(gauge) {
var url="/pChart/?op=value&p=ws.windBearing";
$.ajax({
url: url,
}).done(function(data) {
if (data!='') {gauge.setValueAnimatedLatest(parseFloat(data));}
url="/pChart/?op=value&p=ws.windavgBearing";
$.ajax({
url: url,
if (data!='') {gauge.setValueAnimatedAverage(parseFloat(data));}
function live_upd(url,gauge) {
$.ajax({
url: url,
if (data!='') {gauge.setValueAnimated(parseFloat(data));}
</script>
<script src="../SteelSeries/tween-min.js"></script>
<script src="../SteelSeries/steelseries-min.js"></script>
</body>
- 2017-01-10_21-34-35.png (194.68 КБ) 8245 просмотров
- SteelSeries.zip
- (257.27 КБ) 601 скачивание
Последний раз редактировалось xor Вт май 09, 2017 10:20 pm, всего редактировалось 4 раза.
- За это сообщение автора xor поблагодарили (всего 7):
- serghei (Чт дек 15, 2016 11:16 am) • samum (Чт дек 15, 2016 1:58 pm) • lanket (Чт дек 15, 2016 4:57 pm) • ipz (Пн май 08, 2017 1:36 am) • Lisenok425 (Чт фев 28, 2019 5:46 pm) • Murat (Вс май 26, 2019 5:17 pm) • astotskiy (Пт авг 21, 2020 12:34 am)
- Amarok
Re: Модуль Charts
А на сцены?
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
Re: Модуль Charts
Шикарная коллекция! Видел её на каком то сайте, но скачать не мог. Не знаю как все устроено в МД, но попробую вставить в АМС.
