кнопочная панель-помогите советом или сылкой
triada13
Re: кнопочная панель-помогите советом или сылкой
Сообщение triada13 » Чт май 19, 2016 7:40 am
Похожая ситуация, мне так же в зал необходим шести кнопочный выключатель. Нашел выход путем переделки трех кнопочного в шести, причем визуально выглядит стандартно. У каждой клавиши три состояния: 1) не нажата, 2) нажата вверх, 3) нажата вниз.
Majordomo на Orange Pi Zero.
Сообщение nick7zmail » Чт май 19, 2016 10:04 am
Jager писал(а):Технически да, но пользоваться невозможно. Нужно запоминать что и как включает, или наносить маркировку.
Для примера, первоначально на выключатели света назначил разные действия, мдм отслеживал количество и длительность нажатия. Через некоторое время семейство взбунтовалось и потребовало решение «одна кнопка-одно действие» и опыт эксплуатации подсказывает что это правильно. Есть помещения которыми редко пользуются и через некоторое время я сам забыл какие комбинации настраивал.
Это еще и намек топик стартеру, захотят ли ваши домашние запоминать назначения кнопок 1, 2, 3 и т.д.
Если нужен именно готовый вариант - можете поискать похожие выключатели. И место под маркировку есть.
Можно, как вариант, сделать самому подобие такого выключателя, а лучше сенсорной панели. Там всё зависит только от вашего творчества)). У ноолайта к примеру такие платки
поверх них что-то типа пленки с гальваническим напылением, и сверху - картинка. Берете платку похожую на али, с большим количеством площадок, основу - от старой розетки, чтобы в стене закрепить, как хотелось - в подрозетник. Клей, шлейф к меге, рамку для выключателей/розеток - и готово. Должно выглядеть неплохо.
ILGAS
Сообщение ILGAS » Чт май 19, 2016 11:12 am
У меня тоже было множество кнопок (выключателей) в зале 5 подрозетников с 2,3 выключателями, но поле того как поставил датчики движения, перестал пользоваться ими, переставил на одноклавишные.
Редко использованные клавиши убрал, передал полномочия умному дому (Алисе)))). Могу включать только с терминалов (Телефон, Планшет).
ILGAS
Сообщение ILGAS » Чт май 19, 2016 5:45 pm
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Чт май 19, 2016 10:51 pm
большое всем спасибо!!!!! спасибо что не оставили в беде,так сказать один на один с мозгом.
Решение найдено спорное. Завтра приходит мастер по плитке и мне нужно будет ему уже сказать,что где будет и каких размеров. Колхоз городить стремно (всякие не понятные решения),нужно было 100% рабочее решение.
Как выкрутился. Купил вот такую штуку (50 ре) Изображение
Проложу к нему две витых пары и кабель 6х2.5 квадрата. 220 вольт за изолирую. Как видно по картинке внутри места вагон для любых решений (можно даже ардуинку спрятать :) ). Какой вижу плюс!!! это стандартная коробка под две розетки или выключателя.Если что то надо изменить (или надоест умный дом) вставлю обыкновенные розетки.Ни чего колхозить с плиткой в дальнейшем не придется (кладется то она не на один год.а место практически самое смотровое).
второй плюс.Если приглядитесь то есть 6 пасадочных отверстий под шурупы,тобишь любая заглушка(панель) будет держаться мертво. Какая в последующем будет накладка я ещё не решил. Может оргстекло,может деревяжка,тексталит,медь,латунь.Сейчас это не важно.Важно что завтра придет плиточник и замурует(обложит плиткой) эту стандартную коробку без гимороя!!!!!! Если в последующем обратиться в рекламные компании (которые делают таблички на двери) то сделают вообще все на заводском уровне с нанесением гравировки и сверлением дырок под микрокнопки.
P.S. прочитал все топики внимательно. Ещё раз понял -сколько людей ,столько мнений. Всем успехов ,спасибо!!!!!!!
