кнопочная панель-помогите советом или сылкой
Re: кнопочная панель-помогите советом или сылкой
Похожая ситуация, мне так же в зал необходим шести кнопочный выключатель. Нашел выход путем переделки трех кнопочного в шести, причем визуально выглядит стандартно. У каждой клавиши три состояния: 1) не нажата, 2) нажата вверх, 3) нажата вниз.
Majordomo на Orange Pi Zero.
Если нужен именно готовый вариант - можете поискать похожие выключатели. И место под маркировку есть. Можно, как вариант, сделать самому подобие такого выключателя, а лучше сенсорной панели. Там всё зависит только от вашего творчества)). У ноолайта к примеру такие платки поверх них что-то типа пленки с гальваническим напылением, и сверху - картинка. Берете платку похожую на али, с большим количеством площадок, основу - от старой розетки, чтобы в стене закрепить, как хотелось - в подрозетник. Клей, шлейф к меге, рамку для выключателей/розеток - и готово. Должно выглядеть неплохо.Jager писал(а):Технически да, но пользоваться невозможно. Нужно запоминать что и как включает, или наносить маркировку.
Для примера, первоначально на выключатели света назначил разные действия, мдм отслеживал количество и длительность нажатия. Через некоторое время семейство взбунтовалось и потребовало решение «одна кнопка-одно действие» и опыт эксплуатации подсказывает что это правильно. Есть помещения которыми редко пользуются и через некоторое время я сам забыл какие комбинации настраивал.
Это еще и намек топик стартеру, захотят ли ваши домашние запоминать назначения кнопок 1, 2, 3 и т.д.
У меня тоже было множество кнопок (выключателей) в зале 5 подрозетников с 2,3 выключателями, но поле того как поставил датчики движения, перестал пользоваться ими, переставил на одноклавишные.
Редко использованные клавиши убрал, передал полномочия умному дому (Алисе)))). Могу включать только с терминалов (Телефон, Планшет).
нашел статью на habrahabr https://habrahabr.ru/company/coolrf/blog/211971/
и на ab-log.ru http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?t=762#p13880
большое всем спасибо!!!!! спасибо что не оставили в беде,так сказать один на один с мозгом.
Решение найдено спорное. Завтра приходит мастер по плитке и мне нужно будет ему уже сказать,что где будет и каких размеров. Колхоз городить стремно (всякие не понятные решения),нужно было 100% рабочее решение.
Как выкрутился. Купил вот такую штуку (50 ре)
Проложу к нему две витых пары и кабель 6х2.5 квадрата. 220 вольт за изолирую. Как видно по картинке внутри места вагон для любых решений (можно даже ардуинку спрятать ). Какой вижу плюс!!! это стандартная коробка под две розетки или выключателя.Если что то надо изменить (или надоест умный дом) вставлю обыкновенные розетки.Ни чего колхозить с плиткой в дальнейшем не придется (кладется то она не на один год.а место практически самое смотровое).
второй плюс.Если приглядитесь то есть 6 пасадочных отверстий под шурупы,тобишь любая заглушка(панель) будет держаться мертво. Какая в последующем будет накладка я ещё не решил. Может оргстекло,может деревяжка,тексталит,медь,латунь.Сейчас это не важно.Важно что завтра придет плиточник и замурует(обложит плиткой) эту стандартную коробку без гимороя!!!!!! Если в последующем обратиться в рекламные компании (которые делают таблички на двери) то сделают вообще все на заводском уровне с нанесением гравировки и сверлением дырок под микрокнопки.
P.S. прочитал все топики внимательно. Ещё раз понял -сколько людей ,столько мнений. Всем успехов ,спасибо!!!!!!!
