[Модуль] phpMorphy (morphy)
Сообщение sergejey » Вт май 17, 2016 5:00 pm
В маркет дополнений добавился пакет поддержки библиотеки phpMorphy -- библиотека морфологического анализа (включены словари русского и английского языков).
Из прикладого использование на данный момент релизовано использование этой библиотеки в шаблонах поведения. Если этот модуль установлен, то в шаблонах поведения появляется новая галочка в настройках шаблона:
Как оно работает
При включении этой галочки, совпадение шаблона проверяется не только по исходному тексту, но и по тексту состоящему из базовых форм каждого из слов. Если у какого-то из слов несколько базовых форм, то в поиске учавствуют фразы со всеми комбинациями этого слова.
Покажу на примере. Имеем шаблон: "закрыть дверь". В обычном случае от пользователя требуется точное совпадение формулировки (использование регулярных выражений для подмены окончаний здесь не рассматриваем). В случае же включения галочки использования морфологии, пользователь может сказать "закрой двери" и система всё равно найдёт совпадение по шаблону "закрыть дверь" (слово "закрой" преобразуется в базовую форму "закрыть", а "двери" в "дверь").
В качестве бонуса, при использовании морфологии в коде обработки шаблона на ряду с массивом $matches становится доступен массив $bases, который представляет собой базовые формы слов, входящих в $matches.
P.S. Базовые формы слов можно получить на демо-странице проекта phpMorphy
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 7):
Alien (Вт май 17, 2016 5:54 pm) • Amarok (Ср май 18, 2016 7:58 am) • nick7zmail (Ср май 18, 2016 10:55 am) • olehs (Сб май 21, 2016 10:33 am) • Otto (Вт июн 07, 2016 6:01 am) • savenko_egor (Ср окт 05, 2016 6:37 am) • Denis_k (Чт авг 17, 2017 9:34 pm)
Smolalex
Re: Библиотека phpMorphy
Сообщение Smolalex » Ср май 18, 2016 10:08 pm
Сергей, не получается установить из маркета. После нажатия кнопки "Добавить" что то исполняется, но также остается кнопка "Добавить" и модуль отсутствует.
Сообщение sergejey » Ср май 18, 2016 10:24 pm
Smolalex писал(а):Сергей, не получается установить из маркета. После нажатия кнопки "Добавить" что то исполняется, но также остается кнопка "Добавить" и модуль отсутствует.
Похоже он всё-таки устанавливается, но в виду того, что на самом деле это не модуль в обычном понимании, а библиотека, то система маркета не распознаёт то, что он устанавливается. В общем, надо посмотреть появляется ли описанная галочка в модуле шаблонов поведения и папка с файлами по пути /lib/phpmorphy/
m-malva
Сообщение m-malva » Чт май 19, 2016 1:45 am
sergejey писал(а): В качестве бонуса, при использовании морфологии в коде обработки шаблона на ряду с массивом $matches становится доступен массив $bases, который представляет собой базовые формы слов, входящих в $matches.
А можно чтоб в качестве бонуса $bases был доступен в
По истечении времени выполнить: ?
За это сообщение автора m-malva поблагодарил:
Alien (Чт май 19, 2016 6:08 am)
m-malva
Сообщение m-malva » Чт май 19, 2016 10:33 am
у меня в голове:
Хорошо бы проводить разбор при выходе в «неизвестная команда»
Упала фраза в «неизвестная команда»
Нашли глагол, «базовую форму» закинули в словарь схожих действий
Нашли существительное , закинули в словарь синонимов
Сравнили с шаблонами, нашли ветку где встречается «действие» и «существительное»
DiArt (Чт май 19, 2016 2:41 pm)
Smolalex
Сообщение Smolalex » Чт май 19, 2016 11:39 am
Да , спасибо! всё установилось
Amarok
Сообщение Amarok » Сб май 21, 2016 10:20 am
После установки phpMorphy перестали отрабатываться подобные шаблоны:
позвониПоказать
if (preg_match('/позвони/is',$original)) {
 $name = explode(" ", $original); $name = $name[1];
 $name = mb_strtolower($name, 'UTF-8');
 $objects = getObjectsByClass("Peoples");
 foreach($objects as $obj) {
  $n2c  = mb_strtolower(gg($obj['TITLE'].".name"),  'UTF-8');
  $n2c1 = mb_strtolower(gg($obj['TITLE'].".name1"), 'UTF-8');
  $n2c2 = mb_strtolower(gg($obj['TITLE'].".name2"), 'UTF-8');
  if ($n2c==$name or $n2c1==$name or $n2c2==$name) {
   $skypename = gg($obj['TITLE'].".Skype");
   say($skypename);
Удаляю модуль - работают.
eeak1
Сообщение eeak1 » Вс май 22, 2016 2:58 pm
Если включить Use morphology и в коде использовать $original - на выходе получается примерно так: Что именно Включи@@@@ВКЛЮЧИТЬть?
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
Amarok
Сообщение Amarok » Вс май 22, 2016 3:45 pm
Ага. :( Как исправить?
Amarok
Сообщение Amarok » Вт май 31, 2016 3:55 pm
up
