[Модуль] Telegram (telegram)
Amarok
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Amarok » Сб фев 13, 2016 10:51 am
Vit писал(а):я тоже победил)
Как???
Eraser
Сообщение Eraser » Сб фев 13, 2016 11:47 am
Amarok писал(а):Как???
1. Получаем токен у @BotFather
2. Токен заносим в настройки модуля
3. Перезапускаем основной цикл
4. Отправляем в телеграмме боту команду /start , должен прийти ответ (на вкладке модуля "история событий" должны отображаться все сообщения которые отправляются боту)
5. В настройках модуля на вкладке должна появится новая запись пользователя
6. Включить галку History для пользователя
7. Для проверки - say("Hello!");
Connect ---- Telegram
Amarok
Сообщение Amarok » Сб фев 13, 2016 12:10 pm
Пункты 1, 2, 3 -- выполнены
Пункт 4 -- жму старт, ответа нет
flair
Сообщение flair » Сб фев 13, 2016 1:10 pm
Алиса мне пишет но не отвечает на команды... Хотя они в истории есть. Пользователя добавил
Eraser
Сообщение Eraser » Сб фев 13, 2016 2:00 pm
flair писал(а):Алиса мне пишет но не отвечает на команды... Хотя они в истории есть. Пользователя добавил
Команды в этой версии еще не сделаны
Vit
Сообщение Vit » Сб фев 13, 2016 3:50 pm
я заметил вот такую вещь...
пока в вашем боте не появится вот такая надпись
ничего не работает...
а вот ее появление я чет не пойму от чего зависит....
Eraser
Сообщение Eraser » Сб фев 13, 2016 8:31 pm
Vit писал(а):а вот ее появление я чет не пойму от чего зависит....
ответ бота после получения команды /start
Eraser
Сообщение Eraser » Пн фев 15, 2016 10:22 pm
Добавлены шаблоны команд
Выглядит это в приложении примерно так
Если в шаблоне поле кода не пустое, то выполняется только код, отправляемый ответ должен быть в return.
Если в поле код пусто, то команда передается дальше на обработку в сценарии и в processCommand.
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 2):
flair (Вт фев 16, 2016 12:03 am) • Vit (Вт фев 16, 2016 9:37 am)
Amarok
Сообщение Amarok » Вт фев 16, 2016 8:54 am
Не приходит
flair
Сообщение flair » Вт фев 16, 2016 9:09 am
Я пересоздавал бота несколько раз... Только с 3 заработало и получил ответ
