[Модуль] Pebble App (watchesmenu)
Сообщение sergejey » Ср окт 07, 2015 4:51 pm
Набросал модуль и приложение для работы с системой с помощью меню умных часов Pebble, а так же часов на Android Wear (с помощью приложения).
Возможности модуля:
* Создание пунктов меню для вызова из интерфейса часов (заголовок + подзаголовок)
* Пункт меню может вызывать метод объекта либо сценарий
* Поддержка авто-замены на значение свойств (%object.property%) в заголовке и подзаголовке (т.е. можно выводить показания датчиков, к примеру)
Модуль добавлен в маркет.
Приложение для часов можно скачать отсюда: http://majordomo.smartliving.ru/pebble/MajorDoMo.pbw (пока не разобрался как в их маркет его добавить)
После установки приложения, необходимо зайти через телефон в его настройки и указать адрес IP-сервера (модуль поддержки должен быть установлен заранее).
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 7):
ErmolenkoM (Ср окт 07, 2015 6:46 pm) • AirKing (Вс окт 11, 2015 3:13 pm) • slgeo (Чт дек 24, 2015 1:32 pm) • ABola (Чт фев 04, 2016 10:22 am) • Otto (Чт апр 07, 2016 8:47 pm) • salikhov829 (Сб окт 22, 2016 6:04 am) • savenko_egor (Пт окт 13, 2017 10:36 am)
AirKing
Re: Модуль работы с умными часами Pebble
Сообщение AirKing » Вс окт 11, 2015 3:13 pm
отличное приложение. так держать
Получи Cashback до 18% с покупок
PAV
Сообщение PAV » Чт янв 14, 2016 2:09 pm
Вот сразу бы примеры прикрепляли, чтобы ошибок не было. Что писать в Server IP? Пока не запустил.
Для тех, кто в танке, как я.
Ставим модуль в МЖД, ставим приложение в Pebble.
В настройках приложения Pebble в телефоне вписываем адрес сервера МЖД myserver.noip.org и альтернативный 192.168.1.100
В настройках МЖД ищем меню Watches Menu (не Pebble ;) ), а там уже создаем пункты меню для Pebble.
После этого на часах при запуске приложения появятся пункты, которые сделали в МЖД.
PAV
Сообщение PAV » Чт янв 14, 2016 2:23 pm
На Iphone не отправляет команды, но показывает данные, например температуру.
Разбираюсь.
Сообщение sergejey » Чт янв 14, 2016 3:16 pm
Странно, там вроде ничего специфичного для iphone нету. Я могу исходники сюда выложить, если поможет разобраться.
PAV
Сообщение PAV » Чт янв 14, 2016 3:22 pm
Заработало внезапно.
Спасибо, классная фича :)
А что ты себе вывел на часы?
Фантазии хватило только на температуру и Доклад
Сообщение sergejey » Чт янв 14, 2016 3:41 pm
PAV писал(а):Заработало внезапно.
Честно говоря сам не так часто пользуюсь, потому что привык дома часы снимать :)
Из полезного вывел для себя пункты открытия ворот и гаража -- случается иногда пользоваться.
Из того, чего не хватает -- чтобы работало управление с часов, когда вне домашней сети, т.е. надо добавить в настройки возможность авторизации, потому что сейчас через запароленый внешний доступ не работает.
Сообщение sergejey » Чт янв 21, 2016 7:13 pm
sergejey писал(а):Из того, чего не хватает -- чтобы работало управление с часов, когда вне домашней сети, т.е. надо добавить в настройки возможность авторизации, потому что сейчас через запароленый внешний доступ не работает.
Добавил в настройки возможность ввода имени пользователя и пароля, так что теперь работает и с внешним доступом.
utia38
Сообщение utia38 » Пн мар 14, 2016 12:17 pm
подскажите пожалуйста, а голосовое управление через умные часы возможно (или модель часов другую нужно) ?
Сообщение sergejey » Пн мар 14, 2016 1:27 pm
utia38 писал(а):подскажите пожалуйста, а голосовое управление через умные часы возможно (или модель часов другую нужно) ?
Через Pebble нельзя точно -- в них нет микрофона.
