Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Чт июл 16, 2015 3:53 pm
Адрес репозитория
https://github.com/Shagrat2/majordomo-mysensor
Online чат в Skype
https://join.skype.com/jsQQtgUwKIEk
Модуль работает через:
Поддерживаемая версия: 1.4-2.1
В данный момент реализовано:
- Считывание данных Node
- Получение версии и название Node
- Получение перечня датчиков Node (Presentation)
- Состояние батареи (Внутренняя команда)
- Передача данных
- Ответ на запрос данных
- Выдача нового ID (Внутренняя команда)
- Обновления времени от контроллера (Внутренняя команда)
- Конфигурация Node (Внутренняя команда)
- Перезагрузка Node (Внутренняя команда, только для не спящих устройств)
- Визуализация дерева Mesh
- Привязка датчиков к объектам MajorDomo
- Режим "Включения"
- Node 0
- Debmes
- Обновление по воздуху. MYSBootloader / DualOtiboot
- Отладочные сообщения от Node (Внутренняя команда)
- Отложенная посылка для спящих нод (SmartSleep)
История:
- 27.06.2018 Simple devices, Cycle state, Sensors from main
- 19.06.2017 Лог;Ручной ID
- 29.05.2017 "Простые устройства"; SmartSleep; Очередь сообщений; NodeManager
- 21.12.2016 Прошивка по воздуху, отладочные сообщения, поиск нод
- 15.08.2016 Добавлено MySensors 2.0 : I_HEARTBEAT_RESPONSE, I_GATEWAY_READY, I_PING, I_REGISTRATION_REQUEST
- 14.04.2016 Исправлено: вывод батарейки (iTank), частый запрос tester present (NightRider), ошибка отображения пустого mesh дерева
- 28.03.2016 Добавлен фильтр мусорных сообщений. Сброс информации о батареи. Исправлено добавление Ноды при выключенном AutoId
- 17.02.2016 Исправил для PHP 5.3, Добавлен сброс информации о батарейке
- 11.02.2016 Исправлена нагрузка в Raspbery Pi/Serrial
- 13.01.2016 Режим "Включения", Reconnect, Log, Node 0
- 13.08.2015 Перевод, Req, Last Reboot, Serial, Reconect TCP, Presentation update
- 05.08.2015 Информация о презентации
- 23.07.2015 Mesh дерево, Отправка команд, Перезагрузка ноды, конфигурация ноды, время для ноды, выдача нового адреса, запрос данных
- 20.07.2015 Добавлен в маркет. Таблица Presentation
- 19.07.2015 Редактирование Node, и Sensors. Ручное добавление
- 18.07.2015 Первая версия
Как прошивать по воздуху:
viewtopic.php?f=20&t=2404&start=330#p41988
Скриншоты:
- Снимок1.JPG (81.37 КБ) 43875 просмотров
- Снимок2.JPG (55.34 КБ) 43875 просмотров
- Снимок3.JPG (99.17 КБ) 43875 просмотров
Последний раз редактировалось
skysilver Ср окт 24, 2018 5:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Причина: смена названия
- За это сообщение автора Ivan поблагодарили (всего 17):
- cabat (Чт июл 16, 2015 4:18 pm) • skysilver (Чт июл 16, 2015 5:18 pm) • Anton_kulibin (Сб июл 18, 2015 10:41 pm) • slgeo (Пн июл 20, 2015 1:26 pm) • Alien (Чт июл 23, 2015 11:09 am) • AirKing (Чт июл 23, 2015 9:17 pm) • supersuperoleg (Пт июл 24, 2015 9:14 pm) • Fav0rit (Вс авг 30, 2015 7:21 pm) • Amarok (Вт сен 29, 2015 7:38 am) • demon1977 (Чт дек 03, 2015 7:15 pm) и ещё 7
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Чт июл 23, 2015 6:37 pm
Модуль закончен
Теперь можно пользоваться скетчами с MySensor без доработки под MQTT
Все датчики которые были заточены под MQTT придется перешивать
slgeo
139 раз
74 раза
Сообщение
slgeo » Пт июл 24, 2015 12:54 am
Молодца, теперь хочется всю эту красоту на малинке без шлюза )
CONNECT
Anton_kulibin
20 раз
35 раз
Сообщение
Anton_kulibin » Пт июл 24, 2015 8:49 pm
Все супер. Спасибо за столь полезный модуль.
У меня вопрос по переключению, т.е.могу управлять релюшками из данного модуля, но как через меню управления? Свойства релюшек привязаны к объектам, свойство объекта к выключателю в меню, выключатель дергается свойство объекта меняется, релюшка не дергается.
CONNECT
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Пт июл 24, 2015 9:39 pm
Убедитесь что у вас последняя версия модуля. Поставте галку ACK - это с подтвердением.
Если не получится кидайте скетч ноды, скрин свойств ноды в модуле, ну и debmes/mysensor
AirKing
16 раз
7 раз
Сообщение
AirKing » Пт июл 24, 2015 9:49 pm
Заметил падение модуля. Если пропадает питание шлюза то падает модуль с сообщением что нет коннекта с сокетом. После восстановления питания связь модуля со шлюзом не востанавливается
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Сб июл 25, 2015 2:26 pm
Да есть такая проблема. Попробую решить в понедельник
cabat
76 раз
28 раз
Сообщение
cabat » Сб июл 25, 2015 10:04 pm
Огромное спасибо за труд - сегодня испытал модуль, буквально за 10-15 минут подключил датчик температуры/влажности и повесил на кнопку управление одним реле.
Мои попытки интегрировать Ethernet-шлюз в MD забуксовали - буду тестировать и использовать Ваш модуль.
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Сб июл 25, 2015 11:18 pm
Начал делать под serrial
Просьба отписаться работает ли модуль на win системах. Сам не тестировал
AirKing
16 раз
7 раз
Сообщение
AirKing » Вс июл 26, 2015 12:06 am
Ivan писал(а):Начал делать под serrial
Может стоит один протокол довести до ума а потом делать другой?
- За это сообщение автора AirKing поблагодарил:
- boyarskih (Пн май 16, 2016 10:00 am)
