mysensors
binladin
Re: mysensors
Сообщение binladin » Пт ноя 28, 2014 7:40 pm
Ivan писал(а):Продолжаю изучать библиотеку
Сделал и протестировал ещё одно устройство DHT
Arduino Pro Mini. На картинке справа
RF24 - Рядом с ардуинкой в термоусадке
А-ха, а я не заметил :)
Аккумулятор - LR123A 2000мА - по серединке
Где брали, почем ?
Всё помещается в маленькую коробочку
Заказал себе 2 таких и 2 пошире - на двойную батарею.
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan » Пт ноя 28, 2014 8:26 pm
Брал у знакомого. Который посоветовал такие коробки.
Следующую партию взял на ebay
binladin
Re: mysensors
Сообщение binladin » Пт ноя 28, 2014 8:47 pm
Ivan писал(а):Брал у знакомого. Который посоветовал такие коробки.
Я про батарею LR123A.
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan » Пт ноя 28, 2014 8:50 pm
не 2000 но и цена ниже
http://www.ebay.com/itm/271676342921?_t ... EBIDX%3AIT
binladin
Re: mysensors
Сообщение binladin » Пт ноя 28, 2014 9:21 pm
Ivan писал(а):не 2000 но и цена ниже
Спасибо, через вашу ссылку нашел и заказал эти - 4x 3.7V 2300mAh Red GTL
За это сообщение автора binladin поблагодарил:
cabat (Ср дек 03, 2014 10:49 am)
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan » Ср дек 03, 2014 10:43 am
Очередной отчёт о проделанной работе.
Датчик окна. Автономно работает уже 8 сетки - падение напряжения на аккумуляторе не замечено
Датчик температуры/влажности (для туалета). Автономно работает 36 часов - падение напряжения на батареи не замечено. Пока идут аккумуляторы из Китая купил батарейку CR123A
Датчик расхода газа на основе геркона. Работает отлично.
Победил запрос предыдущих данных с сервера. Скеч прилагаю.
Запрашиваю VAR1 получаю VAR2.
Пока есть проблемы. Убрал функцию reque но пока не придут данные, спать устройство не должно. Что может посадить батарейку если главный контролер выключен или тупит.
Алгоритм можно оптимизировать (батарея будет тратиться меньше)
1. дать запрос
2. не спать 200 мсек
3. Если не ответил, ложится спать на 30 сек
4. по истечению переходить на пункт 1, пока не получим ответ
Насчёт считывания внутренней температуры микросхемы. Наверно буду убирать, т.к. погрешность +-5 градусов. Пишут что нужно калибровать. По моему проще отказаться от этой идеи
GazCounter.zip
(2.62 КБ) 261 скачивание
За это сообщение автора Ivan поблагодарили (всего 4):
cabat (Ср дек 03, 2014 10:49 am) • sergejey (Ср дек 03, 2014 11:13 am) • krasnov (Ср дек 03, 2014 2:09 pm) • shemnik69 (Чт дек 04, 2014 8:19 am)
binladin
Re: mysensors
Сообщение binladin » Ср дек 03, 2014 9:42 pm
Ivan писал(а):Очередной отчёт о проделанной работе.
А я из кода
void incomingMessage(const MyMessage &message) {
  if (message.type==V_VAR1) {
    pulseCount = oldPulseCount = message.getLong();
    Serial.print("Received last pulse count from gw:");
    Serial.println(pulseCount);
    pcReceived = true;
понял, что наоборот. Я не прав ?
Вас не затруднит показать соотв. объекты МДМ ?
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan » Чт дек 04, 2014 8:52 am
binladin писал(а): понял, что наоборот. Я не прав ?
Действительно наоборот
Проверял пока на тестовой системе. Как только соберу ещё один GateWay установлю уже на объекте
Список mqttПоказать
Список mqtt
Объект WaterПоказать
Объект Water
Свойства WaterПоказать
Свойства Water
Метод CounterПоказать
Метод Counter
За это сообщение автора Ivan поблагодарили (всего 2):
ABola (Вт янв 19, 2016 4:57 pm) • VGorokhov (Вс мар 13, 2016 6:44 pm)
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan » Чт дек 04, 2014 2:07 pm
Ещё один способ сэкономить на батарейки, занизив частоту процессора
http://iot-playground.com/2-uncategoris ... wer-sensor
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan » Вт дек 09, 2014 5:51 pm
Последний пост можно считать не оправданным
Перемерил с данным способом. Особой экономии не ощутил (имеется ввиду в режиме работы, НЕ сна)
