Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Пт окт 03, 2014 10:39 am
- Лого
- UT8dVSTXbxbXXagOFbXg.jpg (156.83 КБ) 24043 просмотра
- Статус подключения: Подключено
- Категория: IP Camera
- Фирма: HAREX
- Модель: HRX-IM3100B
- Название: 1MP IP CAMERA 720P
- Характеристики:
- Размер: Упаковка = 15cm x 20cm x 15cm
- Матрица: 1/4 CMOS
- Разрешение: 1280x720 (720p)
- Кодек: H.264
- Линза: 3.6mm/6mm/8mm( Default: 3.6mm)
- Рабочая температура: заявлена -30..50 градусов цельсия, 10%-90% влажности. Корпус не герметичный в области входа кабеля
- Характеристики
- UL8WHzcXoBcXXagOFbXY.jpg (150.27 КБ) 24043 просмотра
- Магазин: aliexpress.com
- Приблизительная цена: 1 132,92 руб (03.10.2014)
- Отзыв: Сообщает трек номер
- Достоинства:
- Малые размеры
- Хорошая чёткость для такой ценовой категории
- Недостатки:
- Крепление только дужка
- Веб интерфейс Китайский (Если переключение на английский, не удалось переключить). Дополнительный софт рассчитан на WIndows XP, с трудом встал на Windows 7. Ставьте в корень диска и включайте поддержку WinXP
- Нельзя выключить доступ по паролю (Некоторые программы не умеют rtsp с паролем)
- Матрица имеет некоторые цветовые полосы. Заметны при слабом свете
- Иногда рвёт связь (максимальное разрешение и поток)
- Инструкция: Англиский и Китайский
[*]Электро подключение: 12v плюс в центре. Джек 5мм
[*]Подключение MajorDomo
1 добавляем в серваке новую ип камеру
2 выбираем любого производителя
3 вводим ip камеру (у меня 192.168.1.137
4 логин и пароль: admin
5 затем нажимаем на кнопку редактирования url "..." и вводим /live 2.264
т.е. должно получиться так;
rtsp://admin:admin@192.168.1.137/live0.264 (1280x720)
rtsp://admin:admin@192.168.1.137/live1.264 (352x288)
Иногда рекомендуют добавлять атрибут "?tcp" - для устойчивости соединения. Но не известно поддерживает ли этот атрибут данная модель (разницы не замечено)
Фото:
Вид спереди
- Вид с переди
- UL8R91SXf8bXXagOFbXL.jpg (87.18 КБ) 24043 просмотра
Вид с боку
- Вид с боку
- UL8ve9SXnleXXagOFbXh.jpg (71.09 КБ) 24043 просмотра
Разъем подключения
- Разъем подключения
- UT8.5YdXXtbXXagOFbX2.jpg (56.4 КБ) 24043 просмотра
Линзы.
Какие можно заказать
- Линзы
- UL8wImQXgFcXXagOFbX6.jpg (353.46 КБ) 24043 просмотра
Внутренности
- Внутренности
- 20141002_102444[1].jpg (1.66 МБ) 24043 просмотра
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Вс окт 05, 2014 2:39 pm
У кого есть опыт подключения к Motion, помогите пожалуйста
root@MajorDomo:/home/md# sudo motion -n
[0] Processing thread 0 - config file /etc/motion/motion.conf
[0] Motion 3.2.12 Started
[0] ffmpeg LIBAVCODEC_BUILD 3547904 LIBAVFORMAT_BUILD 3544067
[0] Thread 1 is from /etc/motion/motion.conf
[1] Thread 1 started
[0] motion-httpd/3.2.12 running, accepting connections
[0] motion-httpd: waiting for data on port TCP 8080
[1] libjpeg decompression failure on first frame - giving up!
[1] Could not fetch initial image from camera
[1] Motion continues using width and height from config file(s)
[1] Resizing pre_capture buffer to 1 items
[1] Started stream webcam server in port 8081
[1] Retrying until successful connection with camera
Настройка
# URL to use if you are using a network camera, size will be autodetected (incl http:// ftp:// or file:///)
# Must be a URL that returns single jpeg pictures or a raw mjpeg stream. Default: Not defined
netcam_url http://10.9.0.231:554/live0.264
# Username and password for network camera (only if required). Default: not defined
# Syntax is user:password
netcam_userpass admin:12345
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Сб окт 11, 2014 11:27 am
Motion в стабильной версии не имеет rtsp.
Чтобы его получить нужно добавить patch
Было решено перейти на ZoneMonder. 4 день полёт нормальный
Victor
2 раза
0
Сообщение
Victor » Чт июн 02, 2016 12:21 am
Купил камеру похожую, однако столкнулся с проблемой - браузер (под Windows) не может проиграть поток rstp! Подскажите, пожалуйста, как быть...
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Чт июн 02, 2016 12:48 am
Victor писал(а):Купил камеру похожую, однако столкнулся с проблемой - браузер (под Windows) не может проиграть поток rstp! Подскажите, пожалуйста, как быть...
С камерой должен быть диск с софтом
Victor
2 раза
0
Сообщение
Victor » Чт июн 02, 2016 7:49 pm
Программу, которая используется для программы я поставил.
У меня есть адрес трансляции потока камеры:
rtsp://192.168.0.63/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real_stream--rtp-caching=100
Вот только как его вывести на страницу MD? Его проигрывает внешняя программа (VLC например), но хотелось бы его на отобразить, например, на одной из домашних страниц.
Если бы был адрес http://что-то там, то тут все понятно, а моем случае это rtsp...
I_I_Imonder
12 раз
14 раз
Сообщение
I_I_Imonder » Чт июн 02, 2016 8:08 pm
вот так у меня rtsp поток вещает на странице МЖ
<html>
<head>
<meta http-equiv"content-Type" content="rext/html; chatset=windows-1251">
</head>
<body>
<table width='800' align="center"border="5">
<br>
<tr>
<td align="center">
<b>Улица</b><br>
<embed type="application/x-vlc-plugin" src="rtsp://admin:12345@10.1.0.91" width="800" height="450">
</div>
<html>
- За это сообщение автора I_I_Imonder поблагодарили (всего 2):
- Victor (Чт июн 02, 2016 9:41 pm) • Varrcan (Пт окт 21, 2016 5:41 pm)
Victor
2 раза
0
Сообщение
Victor » Чт июн 02, 2016 9:06 pm
I_I_Imonder писал(а):вот так у меня rtsp поток вещает на странице МЖ
<html>
<head>
</head>
<body>
<br>
<tr>
<td align="center">
<b>Улица</b><br>
</div>
<html>
Ага, пример отличный! После утсановки плагина
http://www.videolan.org/vlc/ все замечательно заработало!
Спасибо!
kozsv
8 раз
3 раза
Сообщение
kozsv » Пн авг 01, 2016 4:10 pm
Вот вы конечно писать, код посмотрите, он может и работает только написан на угад
- За это сообщение автора kozsv поблагодарил:
- karlismoto (Вт ноя 29, 2016 12:09 am)
ILGAS
71 раз
18 раз
Сообщение
ILGAS » Вт апр 18, 2017 12:49 pm
Купил 7 камер этой фирмы HAREX
https://ru.aliexpress.com/item/1920-108 ... 86737.html
4 камеры которые были подключены перестали работать, разобрал и увидел что оплетка у проводов вся рассыпается.
https://yadi.sk/i/3w3V8sr53H6JWX
оказывается что чип под радиатором нагревается так что рука не терпит.
конечно есть плюсы, картинка у этой камеры хорошая, предполагаю что замена радиаторов не изменит обстановку.
PS Будьте внимательны с этой фирмой, походы они разгоняют процессоры (чипы), камеры долго не живут.
