[Модуль] Радио 101.ru (app_101ru)
Сообщение sergejey » Пт сен 19, 2014 10:32 am
Добавил небольшой модуль в маркет -- радио-станции 101.ru
Модуль не универсальный, т.е. свои станции добавлять нельзя, но за то можно выбрать из более сотни имеющихся. К сожалению, сайт не отдаёт открыто mp3-потоки, а т.к. мне нравятся "тамошние" каналы, то пришлось схитрить и написать небольшой модуль для извлечения этих самых потоков. Первая версия сделана вчера по-быстрому, так что проигрывание запускается в плеере "по-умолчанию".
Использовать модуль можно как в меню (код для HTML-блока):
[#module name="app_101ru"#]
Так и на отдельной домашней странице по ссылке:
/popup/app_101ru.html
В панеле управления настраивать особо нечего, но если вдруг при установке модуль не загрузил в себя список каналов и категорий, то можно в админке нажать кнопку Обновить для этого.
Рецепты:
  • Чтобы запустить станцию в скрипте
    Надо сначало узнать ID станции через панель управления -- нажать редактировать на нужной станции и посмотреть число в ссылке:
    Получили номер 372
    Потом в сценариях для запуска написать:
    getURL('http://localhost/popup/app_101ru.html?& ... &id=372',0);
Скриншот:
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 2):
Amarok (Пт сен 19, 2014 11:06 am) • ksl_2004 (Вс дек 19, 2021 2:11 am)
Amarok
Re: Радио 101.ru в маркете дополнений
Сообщение Amarok » Пт сен 19, 2014 11:10 am
Чо эт оно?
Сообщение sergejey » Пт сен 19, 2014 11:14 am
Судя по скриншоту создалась таблица, но в неправильной кодировке. Надо посмотреть базу данных на предмет того, какая стоит кодировка по-умолчанию для работы с ней. Должна быть UTF8:
http://c2n.me/iWbFV8.jpg
После смены лучше всего удалить таблицы ru101_stations и ru101_categories, а затем переустановить модуль.
Amarok
Сообщение Amarok » Вт сен 23, 2014 6:47 am
У меня, почему то, так:
Как можно кодировку у ВСЕЙ базы исправить и не получить бурных интим отношений?
Сообщение sergejey » Вт сен 23, 2014 11:29 am
BlackWarrior писал(а):У меня, почему то, так:
Во-первых, слева на скриншоте есть "Сравнение", там стоит latin1, надо чтобы было utf8_general_ci.
Во-вторых, в самих таблицах должно быть так же utf8_general_ci
Перед изменением лучше сделать резервную копию базы данных на всякий случай.
Сообщение nick7zmail » Пт сен 26, 2014 4:53 pm
Отлично. Люблю 101.ru. А как запускать скриптами, или методами??
Сообщение sergejey » Пн сен 29, 2014 1:24 pm
Получили номер 372
vova5049
Сообщение vova5049 » Пн ноя 03, 2014 1:46 am
Установил модуль и пробую использовать его в отдельной домашней странице. При переключении станций, запускаются новые копии vlc и все радиостанции звучат одновременно. Помню в предыдущих версиях VLC можно было прямо в графическом интерфейсе VLC в настройках поставить чекбокс запускать только одну копию плеера, но в этой версии её не нашел. И поможет ли это, или при переключении радиостанции модуль сам должен сначала закрывать предыдущую копию плеера и только после этого запускать следующую ?
Все это на свежеустановленной версии 0.8b (Release candidate 1), установленной на win8
P.S. при нажатии на (х) в app_player все копии VLC одновременно закрываются.
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
Amarok
Сообщение Amarok » Пн ноя 03, 2014 8:15 am
а какая версия?
jeks0n
Сообщение jeks0n » Сб дек 27, 2014 6:54 pm
может у кого-нибудь есть готовое решение как запускать радиостанции командами?
Я сделал шаблон:
Название:
(поставь|включ)(и|ить) радио энерджи
Выполнить код:
getURL('http://192.168.0.104/popup/app_101ru.ht ... &id=367',0);
Но не хотелось бы на каждую радиостанцию создавать отдельный шаблон, может есть более изящное решение?
