Добрый день!
Добавил на сцену объект Rooms, у которого в шаблоне описан необходимый мне код. Объект появился, но не удается заставить работать опцию "Выполнить при клике". Ни переход по ссылке, ни выполнение сценария, ни открытие другой сцены и т.п. не происходит.
Тоже самое и с объектами из других классов, для которых прописаны шаблоны.
Если при этом посмотреть код страницы в браузере, то в функции stateClicked нет элементов, относящихся к "состояниям" этих объектов.
Если же на эту сцену добавить просто HTML блок с выводом свойств необходимых объектов, то переход по ссылкам при клике работает нормально.
В чем может быть проблема? Куда копать?
Заранее спасибо за ответы!
3Q Nettop Shell Atom D2500 / Ubuntu 22.04 / ESP8266
сомневаюсь что вам кто либо ответитweb_amateur писал(а): ↑Чт окт 20, 2022 3:21 pmДобрый день!
тут недоработка интерфейса сцен при выборе объекта эти пункты по идее нужно скрыть дабы не вводили в заблуждение
ведь при их выборе они не пишутся в бд что вы должны были наблюдать после сохранения этих настроек
ибо при выборе объекта юзается классовый шаблон в котором можно создать массу элементов и на каждый привязать свои действия, настройка в самих сценах этому противоречит
- За это сообщение автора Logrus поблагодарил:
- web_amateur (Пт окт 21, 2022 9:25 am)
Спасибо, так и предполагал. Обнаружил кучу странностей в поведении интерфейса сцен, пришлось по таблицам ползать в поисках сохраненных настроек элементов сцен, но еще больше запутался, не найдя логики. Настройка "состояний" и "кликов" либо пишется, но не работает, либо вообще не сохраняется.Logrus писал(а): ↑Пт окт 21, 2022 7:03 amсомневаюсь что вам кто либо ответитweb_amateur писал(а): ↑Чт окт 20, 2022 3:21 pmДобрый день!
Все, что пришло в голову, сделал в шаблоне класса обработку onclick и прямо туда же вставил JS функцию, которая модальное окно вызывает.
в интерфейсе сцен к сожалению множество косяков, да и работа с табличками не очень есть не удаление и создание мусора к примеру
Доброго времени суток, не знаю по теме или нет.
Есть модульное окно, на мес выводятся данные из объектов типа <p>%Sensor_temp01.value%</p>.
Если модульное окно открыто и вдруг изменяется значение на объекте, то окно закрывается.
Не пойму это только у меня так?
Если у кого то есть рабочий пример поделитесь.
П.С. перебрал много примеров из интернета и все работают так же. при изменении значения модулька закрывается на сцене.
Подскажите.
Есть элемент шаблона класса:
<td width="50" rowspan="2">
<div class="device-icon power-sensor %.status|"off;on"%"></div>
</td>
Работает.
Пробую в свойство IMG объекта записать
А в шаблоне
<td width="50" rowspan="2">%.IMG%</div>
В итоге иконка отображается, но при смене статуса изменений не происходит.
Так в принципе нельзя делать или что-то можно подправить?
</td>
Работает.
А в шаблоне
- andrey040670
Для начала, почему у вас табличный тег закрывается дивом?AK1 писал(а): ↑Чт окт 26, 2023 3:16 pmПодскажите.
</td>
Работает.
А в шаблоне
[/quote]
[/quote]
В данном случае для того, чтобы в этой ячейке таблицы была иконка, а правее - 2 ячейки по вертикали
[/quote]
- Безымянный.png (12.5 КБ) 1973 просмотра
[/quote]
[/quote]
Понял. В вопросе опечатка. Фактически писал <td width="50" rowspan="2">%.IMG%</td>
[/quote]
- andrey040670
Это не меняет ситуацию, какой див вы закрываете тегом, который я выделил, и где закрывающий табличный тег?
К примеру, лично я использую такую конструкцию:
<div class="iconMode" style='background-color:%.active|";#FFD500"%'><i class="%.image%" aria-hidden="true"></i></div>
- За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
- AK1 (Чт окт 26, 2023 7:52 pm)
