Если понижу до 7х это может помочь, не знаете?
Установка Мажордомо на XAMPP
- xor
Re: Установка Мажордомо на XAMPP
у меня 7,3 версия, восьмерку Тарас гонял
У меня таких ворнингов нету
- tarasfrompir
Там же ввели правила проверки кода новие. Потому и так сипет. Вище ж говорили что только у меня походу пхп 8xor писал(а): ↑Пт июл 15, 2022 8:28 pmэто восьмёрка так сыпет?tarasfrompir писал(а): ↑Пт июл 15, 2022 4:14 pmПонизить пхп до версти 7х надо
Или отключить все ворнинги в конфиге
- tarasfrompir
Извиняюсь за офф-топ.
Подскажите пожалуйста как правильно переустановить PHP 8 на 7,4
Из видосов на ютубе, типа достаточно скачать архив, распаковать его и прописать в переменных адрес папки.
Но это типа как не XAMPP
Если я удаляю все файлы из папки PHP в XAMPP и копирую файлы из архива то ни чего не получается.
Еще я заметил, вто в родной папке на много больше файлов от php 8,4
Или проще найти XAMPP с php 7.4 и переустановить?
- prmres
а чего его искать?
зашел на xampp.ru и тыкнул "скачать"
вот и всё искание
Не только лишь все!
уря. Снёс 8х и поставил 7,4 всё запустилось!
Скажите, для автостарта с загрузкой системы мне нужно батовский файл в автозагрузку поставить и всё?
- tarasfrompir
Ну да ...
- Мазур (Сб июл 16, 2022 1:14 pm)
Еще по беспокою. Через какое то время система останавливается.
Потом снова запускается...
Еще я наметил, что почти все циклы остановлены и через X-Ray не запускаются.
Еще подскажите, можно ли обновлять систему? Будет ли всё работать после обновления?
Куда капнуть? Потом снова запускается...
Золотое правило open-source software -- не обновляйтесь, если все устраивает.
Насчет "будет ли все работать" -- никакой гарантии нет. Может будет, а может и нет, тут как повезет.
