Установка Мажордомо на XAMPP
Мазур
Re: Установка Мажордомо на XAMPP
Сообщение Мазур » Пт июл 15, 2022 9:16 pm
xor писал(а):
Пт июл 15, 2022 8:31 pm
Мазур писал(а):
Пт июл 15, 2022 11:07 am
а если попробывать ввойти в панель управления:
и таблички plugins_noty у вас нету в базе(
Похоже, у вас версия кода не совпадает с версией базы(
Если понижу до 7х это может помочь, не знаете?
Сообщение xor » Пт июл 15, 2022 9:23 pm
у меня 7,3 версия, восьмерку Тарас гонял
У меня таких ворнингов нету
Сообщение tarasfrompir » Сб июл 16, 2022 8:41 am
xor писал(а):
Пт июл 15, 2022 8:28 pm
tarasfrompir писал(а):
Пт июл 15, 2022 4:14 pm
Понизить пхп до версти 7х надо
Или отключить все ворнинги в конфиге
это восьмёрка так сыпет?
Там же ввели правила проверки кода новие. Потому и так сипет. Вище ж говорили что только у меня походу пхп 8
Сообщение tarasfrompir » Сб июл 16, 2022 8:42 am
igorewa писал(а):
Вс янв 17, 2021 12:03 am
Кто то пробовал обновляться до новой версии XAMPP 8.0.0 с PHP 8.0.0 ?
Вот отсюда и далее
Мазур
Сообщение Мазур » Сб июл 16, 2022 11:18 am
Извиняюсь за офф-топ.
Подскажите пожалуйста как правильно переустановить PHP 8 на 7,4
Из видосов на ютубе, типа достаточно скачать архив, распаковать его и прописать в переменных адрес папки.
Но это типа как не XAMPP
Если я удаляю все файлы из папки PHP в XAMPP и копирую файлы из архива то ни чего не получается.
Еще я заметил, вто в родной папке на много больше файлов от php 8,4
Или проще найти XAMPP с php 7.4 и переустановить?
prmres
Сообщение prmres » Сб июл 16, 2022 11:57 am
а чего его искать?
зашел на xampp.ru и тыкнул "скачать"
вот и всё искание
За это сообщение автора prmres поблагодарил:
Мазур (Сб июл 16, 2022 12:15 pm)
Не только лишь все!
Мазур
Сообщение Мазур » Сб июл 16, 2022 12:17 pm
уря. Снёс 8х и поставил 7,4 всё запустилось!
Скажите, для автостарта с загрузкой системы мне нужно батовский файл в автозагрузку поставить и всё?
Сообщение tarasfrompir » Сб июл 16, 2022 12:55 pm
Ну да ...
Мазур (Сб июл 16, 2022 1:14 pm)
Мазур
Сообщение Мазур » Сб июл 16, 2022 2:21 pm
Еще по беспокою. Через какое то время система останавливается. :?
Куда капнуть? :geek:
Потом снова запускается...
Еще я наметил, что почти все циклы остановлены и через X-Ray не запускаются.
Еще подскажите, можно ли обновлять систему? Будет ли всё работать после обновления?
Chainik
Сообщение Chainik » Сб июл 16, 2022 9:12 pm
Золотое правило open-source software -- не обновляйтесь, если все устраивает.
Насчет "будет ли все работать" -- никакой гарантии нет. Может будет, а может и нет, тут как повезет.
