[Модуль] Tuya
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo » Ср авг 25, 2021 2:14 pm
fandaymon писал(а):
Ср авг 25, 2021 1:36 pm
nickneo писал(а):
Ср авг 25, 2021 1:21 pm
fandaymon писал(а):
Сб авг 21, 2021 11:09 pm
Добавлена экспериментальная поддержка IOT платформы от туи. Для работы нужно зарегистрироваться на https://iot.tuya.com/
После чего добавить новый проект в Cloud - Develoment
Подписаться на API Smart (бесплатный триал):
Добрый день, после обновления в модуле появился новый пункт статуса цикла "Цикл IOT" и он отображается красным и статус "остановлен"
при этом я его не использую (в настройках галочка пункта "Использовать IOT облако" не стоит). А также на странице http://hostname/admin.php в разделе "Контроль циклов X-Ray" отображается что цикл cycle_tuya_iot не работает.
может тогда стоит убрать проверку работы статуса если он не используется?
Да, конечно, могу и убрать. Но всё-таки к IOT стоит присмотреться. С ним нормально работают любые датчики от Туи - движения, открытия/закрытия. Замок сразу же присылает сигнал умному дому, что его открыли и каким образом. В будущем доделаю работу камер/видеоглазков от туи - работа с ними тоже идёт через IOT/MQTT. Статусы выключателей приходят почти мгновенно. Плюсов много, минуса всего два - нужен интернет и раз в год продлевать триал
Спасибо что разъяснили в чем преимущества IOT, стало немного понятней зачем оно нужно.
но как я убедился мне нет необходимости использовать IOT/MQTT, датчиков движения и прочих девайсов я не использую (используются только выключатели) а локального управления вполне хватает для моих нужд. Да и минусы (доступ в инет) перекрывают все плюсы, еще и помнить надо про продление триала )
У меня например для туевских выключателей доступ в инет запрещен.
pelentron
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение pelentron » Ср авг 25, 2021 4:22 pm
Добрый день. а добавить Digma (тотже tuya) возможно?
просто digma с яндексом адекватнее работает. меньше затупов, видать сервер где-то ближе.
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Ср авг 25, 2021 4:49 pm
Насколько я понимаю, сервера все эти программы используют одни и те же (сервера от Туи), но могу попробовать подключить и Дигму
pelentron (Чт авг 26, 2021 8:18 am)
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Ср сен 01, 2021 4:52 pm
Поскольку при помощи MQTT изменения прилетают практически сразу, появилась возможность сделать такой вот объект для замка
При открывании замка МДМ получает информацию о том кто, когда и как открыл замок, заносит её в свойство log и приветствует пришедшего. Для определения юзера используется функция TuyaDoorUser, которая принимает dev_id замка и идентификатор вида "номер метрики-id", например, для отпечатков это будет 1-3, где 3 это номер отпечатка
В файле TuyaLock.txt находится шаблон класса
TuyaLock.zip
(1.52 КБ) 83 скачивания
Пользователи заносятся в программе Tuya Smart, при клике на замок, открывается страница замка с несколькими вкладками, в одной из которых (Users) можно добавлять пользователей и привязывать к пользователям отпечатки, карточки и пароли
Последний раз редактировалось fandaymon Пт сен 03, 2021 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
SmoKE_xDDD (Ср сен 01, 2021 6:18 pm)
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пт сен 03, 2021 1:59 pm
Для новых проектов (созданных после 30 июня) в IOT изменилась схема авторизации. Кажется удалось под неё переделать
chibis
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение chibis » Пт сен 03, 2021 3:30 pm
fandaymon писал(а):Для новых проектов (созданных после 30 июня) в IOT изменилась схема авторизации. Кажется удалось под неё переделать
Что для правильной авторизации надо?
Отправлено с моего IN2020 через Tapatalk
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пт сен 03, 2021 3:47 pm
Просто обновить модуль
За это сообщение автора fandaymon поблагодарили (всего 2):
chibis (Пт сен 03, 2021 4:01 pm) • tarasfrompir (Пт сен 03, 2021 5:59 pm)
nevceee
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nevceee » Вс сен 05, 2021 10:55 pm
Добрый день. Собираюсь покупать шторы. Подскажите пожалуйста, вот такой привод с карнизом без проблем прикрутятся к модулю? Заранее благодарен.
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн сен 06, 2021 10:05 am
Скорее всего прикрутиться. С проблемами или без, это как повезёт 8-)
nevceee (Пн сен 06, 2021 10:16 pm)
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Ср сен 08, 2021 2:52 pm
Добавился пункт в инструкцию по подключению к IOT
Зайти на вкладку Users и добавить пользователя под котором заходите в Tuya Smart (этот тот пользователь который вбит в настройках модуля)
