SLS Zigbee Gateway
Re: SLS Zigbee Gateway
Добрый день!
Не могу найти как и для чего юзать SD карту, подскажите или ткните носом где почитать, плиз.
Пока она как фтп работает, не более...другие функции, думаю, сделают позже. К примеру загрузка файлов интерфейса оттуда и воспроизведение мелодий.indiana писал(а):Добрый день!
День добрый, Коллеги. Как отключить индикацию на шлюзе?(слабенько горит синим) Прошивка 2020.11.29d1
И еще не то чтоб проблема.. в лог сыплет постоянно [12:04:18.855] [Serial] и в углу всплывает Cant parse json, SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 53
Linux Mint 18.3, SLS Gate, Sonoff, Philips EyeCare Smart Desk Lamp 2, Yeelight Color Bulb, MDM, Irbis A.
Оказалось как всегда "кривые ручки" сопля между 33 и 34 выводами ESP32.Mavric писал(а): ↑Вс дек 06, 2020 7:58 amДень добрый, Коллеги. Как отключить индикацию на шлюзе?(слабенько горит синим) Прошивка 2020.11.29d1
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Самопроизвольно срабатывает релюха LLKZMK11LM.
Их всего 4 штуки используются, работают через majordomo, но проблема присутствовала и при прямом прописывании через simple bind правила, проблема только в одном реле.
Я сначала грешил на датчики движения, даже поставил два рядом, чтобы срабатывало только при активности на обеих датчиках, но не помогло. Включается и выключается самопроизвольно, даже на другой канал нагрузку повесил(1 канал свободен), без изменений.
В логе выскакивают периодически вот такие топики
ZBGate/0x00158D0003F3E983 {"consumption":1.52,"interlock":false,"linkquality":78,"power":14.54,"state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature":34,"trSeqNum":15,"voltage":221.64,"friendly_name":"Relay_koridor","model_name":"lumi.relay.c2acn01"}
2020-12-17 19:16:01
ZBGate/0x00158D0003F3E983/l2/set {"state":"OFF"} 2020-12-17 19:16:00
ZBGate/0x00158D0003F3E983 {"consumption":1.52,"interlock":false,"linkquality":78,"power":14.54,"state_l1":"OFF","state_l2":"ON","temperature":34,"trSeqNum":180,"voltage":221.64,"friendly_name":"Relay_koridor","model_name":"lumi.relay.c2acn01"}
2020-12-17 19:14:32
ZBGate/0x00158D0003F3E983/l2/set {"state":"ON"} 2020-12-17 19:14:30
И это точно происходило, когда дома никого не было, датчики не срабатывали.
В логах корректно работающих реле нет подобных строк -
2020-12-17 19:16:01
2020-12-17 19:14:32
- Nail
Приобрел станцию полива, кто-то устанавливал ?
не корректно работают насосы (реле) не отвечают на команды МД.
В z2m кажется не правильная конфигурация , нет ON и OFF?
помогите исправить.
помогите исправить.
- Screenshot_12.jpg (46.13 КБ) 4235 просмотров
Скорее всего девайс не прописан в списке поддерживаемых
nick7zmail, а в UI можно пересчитывать давление kPa в мм.рт.ст.(x*7.5) и выводить уже их ? По вашей инструкции всё настроил, только kPa глаз режут.
В мажоре пока не тестировал, если подскажите что нужно прописать, пропишем.
- woow
На SLS Gateway ещё нет шлюза с Bluetooth или я пропустил новости?
Raspberry Pi 3B+
