[Сценарий] Случайный выбор цвета
Модераторы: immortal, newz20
Divan
Сообщение Divan » Сб авг 08, 2020 2:07 pm
Сценарий для генерации случайного цвета. Посмотреть видео можете здесь
Код в PHP
$RandomColor;
function colour_random() {
  return '#' . str_pad(dechex(mt_rand(0, 0xFFFFFF)), 6, '0', STR_PAD_LEFT);
$RandomColor = colour_random();
setGlobal('Lamp.RGB', $RandomColor);
Код в PHP от SmoKE_xDDD, за что ему большое спасибо!!!
setGlobal('объект.свойство', sprintf( '%02X%02X%02X', rand(0, 255), rand(0, 255), rand(0, 255)));
Код в blockly
Блокли - случайный выбор цвета.JPG (20.03 КБ) 3831 просмотр
Код кнопки и запуск сценария
<input name="кнопка" type="button" value="Рандомный выбор цвета" onclick="runScript('Рандомный выбор цвета');" />
Запуск сценария. Это можете вставить в любую кнопку.
Последний раз редактировалось Divan Сб авг 08, 2020 4:50 pm, всего редактировалось 2 раза.
SmoKE_xDDD
Re: [Сценарий] Случайный выбор цвета
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб авг 08, 2020 2:41 pm
В одну строку:
$color = sprintf( '%02X%02X%02X', rand(0, 255), rand(0, 255), rand(0, 255));
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
Divan (Сб авг 08, 2020 2:55 pm)
Divan
Сообщение Divan » Сб авг 08, 2020 2:56 pm
В одну строку:
а где указывается свойство объекта?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб авг 08, 2020 3:10 pm
В одну строку:
setGlobal('Lamp.RGB', sprintf( '%02X%02X%02X', rand(0, 255), rand(0, 255), rand(0, 255)));
Divan (Сб авг 08, 2020 3:15 pm)
Djeday999
Сообщение Djeday999 » Вт янв 25, 2022 9:54 pm
А как сделать random на HSV? У меня из Tuya приходит: 016603e803e8 (говорят такой вид hhhhssssvvvv). Попробовал переделать код тупо в два раза все умножить:
setGlobal('Lamp.RGB', sprintf( '%02X%02X%02X%02X%02X%02X', rand(0, 100), rand(0, 100), rand(0, 100), rand(0, 100), rand(0, 100), rand(0, 100)));
вроде работает, но в итоге получаются только цифры в цвете и в основном белый цвет. Как этот разброс (0, 100) переписать, чтобы и буквы и цифры были?
Замысел-то очень даже не плохой случайного выбора цвета. Заходишь на горшок, а там новый цвет освещения.
Сообщение xor » Ср янв 26, 2022 1:24 am
в мдм есть 4 функции для работы с hsv, в том числе, и конвертация из ргб. если можно в ргб рандом сделать, то можно его и конвертировать
Djeday999
Сообщение Djeday999 » Ср янв 26, 2022 8:42 am
Конвертер я состряпал исключительно для колорпикера объекта в ПУ
$color = gg('Rgb01.colorTuya');
$HSV=$color;
$H=hexdec(substr($HSV,0,4));
$S=hexdec(substr($HSV,4,4));
$V=hexdec(substr($HSV,8,4));
//$H = $H/360;
//$S = $S/1000;
//$V = $V/1000;
$S = $S/10;
$V = $V/10;
echo '<BR>-------<BR>';
echo 'H: ';
echo $H;
echo 'S: ';
echo $S;
echo 'V: ';
echo $V;
var_dump(hsv2rgb($H, $S, $V));
  function hsv2rgb($hue,$sat,$val) {
    $rgb = array(0,0,0);
    //calc rgb for 100% SV, go +1 for BR-range
    for($i=0;$i<4;$i++) {
      if (abs($hue - $i*120)<120) {
        $distance = max(60,abs($hue - $i*120));
        $rgb[$i % 3] = 1 - (($distance-60) / 60);
    //desaturate by increasing lower levels
    $max = max($rgb);
    $factor = 255 * ($val/100);
    for($i=0;$i<3;$i++) {
      //use distance between 0 and max (1) and multiply with value
      $rgb[$i] = round(($rgb[$i] + ($max - $rgb[$i]) * (1 - $sat/100)) * $factor);
    $rgb['html'] = sprintf('#%02X%02X%02X', $rgb[0], $rgb[1], $rgb[2]);
    sg('Rgb01.color', sprintf( '#%02X%02X%02X', $rgb[0], $rgb[1], $rgb[2]));
    return $rgb;
Спасибо отдельное fandaymon.
Потом увидев как сделал молодец Divan (не без помощи конечно SmoKE_xDDD)) сценарий для генерации случайного цвета решил провернуть у себя, но не тут-то было. При его коде действительно меняется цвет формата #FF0009, но только в колорпикере объекта в ПУ, а в Tuya необходимо закидывать свой формат цвета HSV (или HSB его называют). Вот и заковырка получается.
