[Дизайн] Сцена "Пурпур"
Модераторы: immortal, newz20
tolyan2809
Re: [Дизайн] Сцена "Пурпур"
Сообщение tolyan2809 » Пт июл 10, 2020 3:20 pm
с предыдущей проблемой разобрались. спасибки. есть ещё пара проблем: 1. не могу заставить появлятся облака если облачно (cms/scenes/Purple/Main/Weather/% что подставлять тут %.png" . 2. не хочет показывать день / ночь в этом же контэйнере. (солнце есть, луны нет).
заранее спасибо за терпение.
Divan
Сообщение Divan » Пт июл 10, 2020 5:32 pm
Вам необходимо установить модуль яндекс погода и больше ничего не трогать. Все само должно работать.
Прочтите здесь
tolyan2809 (Вс июл 12, 2020 11:17 pm)
tolyan2809
Сообщение tolyan2809 » Вс июл 12, 2020 5:42 pm
День / Ночь вроде сделал небыло времени проверить смену картинки.
А по погоде: если не яндекс, много возни или ...? просто яндекс не совсем точно
Крым показывает.
Divan
Сообщение Divan » Вс июл 12, 2020 10:13 pm
Можете переделать, только вам нужно записать все значения состоянии погоды и переименовать иконки погоды согласно значениям
Указать название иконок согласно значениям, которые будет выдавать модуль погоды
иконки погоды.JPG (65.4 КБ) 5120 просмотров
вам нужно зайти в сцену и кликнуть на Иконка: Погода - состояние погоды
Погода 1.JPG (90.28 КБ) 5120 просмотров
В этом месте указать свойство, откуда будут браться значения
Погода 2.JPG (55.37 КБ) 5120 просмотров
tolyan2809
Сообщение tolyan2809 » Вс июл 12, 2020 11:17 pm
с иконками супер. спасибки. а вот день / ночь никак не получается победить.
похоже какой то скрипт не отрабатывает для перехода.
так же вопрос: переход происходит от фактического заката по погоде или есть возможность ставить на датчик?
Divan
Сообщение Divan » Вс июл 12, 2020 11:37 pm
с иконками супер. спасибки. а вот день / ночь никак не получается победить. а вот день / ночь никак не получается победить.
Нужно настроить запуск сценария Восход Закат Сумерки (читать здесь), который будет менять значение день\ночь. У меня работает день и сумерки. При наступлении сумерек будет отображаться луна. Только укажите ваши координаты, чтобы правильно работало вычисление восход\заход. Запуск сценария можете сделать через CRON.
Это происходит по вычислению восхода или заката, можете и по датчику сделать, но по мне лучше использовать сценарий Восход\Закат\Сумерки
tolyan2809 (Пн июл 13, 2020 2:42 pm)
Divan
Сообщение Divan » Пн июл 13, 2020 11:59 pm
Создал и выложил обучающее видео, как настроить логику работы день и ночь.
tolyan2809 (Вт июл 14, 2020 4:50 pm)
Ilfat
Сообщение Ilfat » Сб окт 17, 2020 11:51 pm
Тема зачёт.
Такого ещё не было со времён появления самого мажордомо
За это сообщение автора Ilfat поблагодарил:
Divan (Вс окт 18, 2020 12:33 am)
alekc1
Сообщение alekc1 » Вс ноя 15, 2020 2:07 pm
Замерла дата и погода. Подскажите где копать?
Divan
Сообщение Divan » Вс ноя 15, 2020 2:12 pm
модуль яндекс погода больше не работает. Автор данного модуля написал причину в ветке модуля Яндекс погода. Можете использовать альтернативную версию погоды, например OpenWeatherMap, только в сцене нужно будет не много переделать
Найдите в сцене "Пурпур" - Главная панель
Находите эти элементы сцены и внутри указываете путь к свойствам. Из-за того, что теперь не работает яндекс погода, то объекты и свойства у всех могут разными. OpenWeatherMap не имеет стандарта и создает кучу объектов. Поэтому просто указываете путь к своим "объект.свойство"
Тут я создал свои объекты и это всего лишь пример как внести изменения.
Текст: Погода - Температура.
Текст: Погода - Состояние погоды, давление, влажность.
В OpenWeatherMap я создал для себя таким образом
openweather 2.JPG (71.79 КБ) 4067 просмотров
