[Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
- webms
Re: [Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
снова не показывает во весь экран при нажатии на f11 если код короткий
- Clip2net_200610140028.png (91.87 КБ) 4024 просмотра
- SmoKE_xDDD
Ну не знаю... Все работает... Давайте в телегу @smoke_xd
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
- Samir77 (Ср июн 10, 2020 7:25 pm)
- SmoKE_xDDD
Новое обновление!
Перекачиваем архив и удаляем настройки!
После обновления кода, чтобы настройка появилась, нужно удалить текущие настройки:
Способ 1:
Выполни SQL в PHPMYADMIN:
Способ 2:
Создай скрипт с кодом и выполни его:
Способ 3:
Открыть настройки редактора и дописать в адрес и нажать ENTER
Стандартно, отзывы, баги, пожелания, ЛАЙКИ
- Куча фиксов, стандартно
- Исправлена ошибка с проверкой кода без обновления страницы. Теперь проверяет верно!
- Добавлены ваши настройки в Шаблоны поведения и ПУ
- Режим автосохранения. Настраивается в настройках, CTRL+O ручное сохранение, CTRL+R режим восстановления. Код сохраняется в файл в папку /var/www/html/cms/cached/codemirror и хранится там сутки - после удаляется.
Если выставить секунды в настройках, то после последнего изменения кода - редактор ждет %УКАЗАННОЕ_КОЛИЧЕСТВО_СЕКУНД% и сохраняет код. При CTRL+S код так же сохраняется на всякий случай.
СкриныПоказать
Способ 1:
DELETE FROM `settings` WHERE `NAME` LIKE '%CODEEDITOR_%'
$cmd = "DELETE FROM `settings` WHERE `NAME` LIKE '%CODEEDITOR_%'";
SQLExec($cmd);
&clear_codeeditor=1
Последний раз редактировалось SmoKE_xDDD Ср июн 10, 2020 6:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
- SmoKE_xDDD
Экстренное обновление =) Перекачайте еще раз )
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 3):
- newz20 (Ср июн 10, 2020 6:32 pm) • u885 (Ср июн 10, 2020 6:44 pm) • Samir77 (Ср июн 10, 2020 7:25 pm)
- webms
с этими настройками точно не работает корректно f11
проверял на двух компьютерах
- Clip2net_200611100222.png (43.49 КБ) 3908 просмотров
- SmoKE_xDDD
Да увидел, щас поправлю
- webms (Чт июн 11, 2020 10:26 am)
- webms
Подскажите пожалуйста, а что значит "Показывать окно автозавершения"?
- SmoKE_xDDD
При вводе будет автоматом открываться окно с подсказками
- webms (Чт июн 11, 2020 10:33 am)
- webms
блин, точно... сглупил
мб объединить настройку?
- Clip2net_200611103554.png (14.96 КБ) 3881 просмотр
- SmoKE_xDDD
Обновление.
- Исправлено: ошибка с проверкой кода по кнопке (CTRL+E)
- Исправлено: выделение текста (Было криво и с отступами, сейчас все красиво)
- Исправлено: показ оповещения о расширение настроек в ПУ (При этом они уже включены)
- Исправлено: работа полноэкранного режима
- webms (Чт июн 11, 2020 10:40 am) • homester (Чт июн 11, 2020 11:26 am) • VOVA_iS (Чт июн 11, 2020 7:18 pm)
