[Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
Готовое оформление с исполнительным кодом
Модераторы: immortal, newz20
ahelper
Re: [Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
Сообщение ahelper » Сб ноя 09, 2019 10:21 am
Yashalta писал(а):
Пт ноя 08, 2019 9:29 pm
Я установил "ТВ пульт LG. Виджет для СЦЕН и МЕНЮ. (by ahelper)".
Но, в объектах не появится класс TVRemotes с классом и объектом установленного пульта! Может я, что не так делаю?
Скрины приложил
Они в маркете временно отсутствуют. Не могу загрузить обновленные файлы. На днях думаю появятся.
Yashalta
Сообщение Yashalta » Сб ноя 09, 2019 10:03 pm
[/quote]
Ок, а сейчас мне нужно удалить то, что установил?
AmunVa
Сообщение AmunVa » Вс ноя 10, 2019 7:04 pm
Народ, помогите, все пальцы сломал об клавиатуру и мозг... Пульт LG
Пример: Вы установили пульт LG. Кнопка "громкость +" запускает метод "RemoteLG1.Sound_+".
Где и что прописывать? Помогите идиоту новичку((( если можно на пальцах. Первый раз настраиваю.
Я так понимаю что то связано с этим кодом?
say($this->getProperty('RemoteTitle'). 'звук_+', 1);
Сообщение xor » Пн ноя 11, 2019 12:45 am
у меня так- запускается команда бродлинка на увеличение громкости
AmunVa (Пн ноя 11, 2019 8:44 am)
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 » Вс май 31, 2020 7:54 pm
Обьясните недолеким как это работает?
Chainik
Сообщение Chainik » Вс май 31, 2020 9:01 pm
Примерно так (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 641#p30641), но тут, в текущей ветке более "продвинутый" вариант создания пульта. Собственно, речь тут идет именно о кнопках пульта в интерфейсе. Но помимо кнопок у вас должно быть оборудование, интегрированное в Мажордомо (Broadlink, MegaD и т.д.), при помощи которого вы будете подавать команды на управляемые объекты (телевизоры, музыкальные центры, кондиционеры и пр.).
Для кнопок пульта указываете код (например, метод), с помощью которого будет подаваться соответствующая команда.
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 » Пн июн 01, 2020 12:07 am
Как то все сложненько проще говоря это тупо оболочка с пред установленными методами причем пустыми и что бы все заработало надо досоздать обьекты и дописать в методы обьекты) верно?
Chainik
Сообщение Chainik » Пн июн 01, 2020 8:49 am
Именно так. Виджет -- это только красивые "кнопочки", а вот какой код (методы, скрипты и пр.) должен запускаться при их нажатии -- уже отдельная история. Без базовой части в виде посылаемой через некое оборудование команд к телевизорам/кондиционероам "оболочка" какого-то смысла (кроме декоративного) не имеет. Причем само это промежуточное оборудование должно быть интегрировано в Мажордомо.
yray
Сообщение yray » Вс июл 19, 2020 2:47 am
Уважаемый автор, в пульте кондиционера, на его экране кроме температуры очень не хватает режимов работы: собственно самого кондиционера, вентилятора и дополнительных функций типа турбо, таймера, сна. Ведь экран на пульте кондиционера как раз необходим чтобы пользователь видел какой режим включен, этим он собственно и отличается например от телевизора.
Можете ли Вы добавить отображение режимов?
И ещё вопрос - у пульта кондиционера есть свойство ACTemp я так понимаю оно только для отображения температуры и метод к нему никакой не привязан, но мне понадобилось запускать метод при изменении этого свойства, соответственно я создал это свойство в родительском классе и прописал там запуск своего метода при изменении - а не работает, что-то мешает, подскажите что ему может мешать и откуда это свойство вообще берётся - в родительском классе его не было, но при этом выделено оно жирным что относит это свойство к родительскому классу. Подскажите откуда оно берется и где к нему можно пристроить запуск метода при изменении свойства?
ahelper
Сообщение ahelper » Пн июл 20, 2020 9:52 am
Давно это было, уже не помню, что и как. Разбираться по новой времени в обрез.
Можете сами поэкспериментировать с этим пультом. Кнопки функций внизу есть, даже цвет можно сделать разный. Добавить свойство цвета этих кнопок, и будет понятно какой режим включен. На экран тоже можно вывести.
Я сам этим пультом не пользуюсь. Его делал для самообразования.
Свойство ACtemp уже же есть и к нему стандартными возможностями подключаете свой метод. Выводите в это свойство температуру и при изменении (записи в это свойство) будет запускаться ваш метод.
