Периодически запуск сценариев
- sergejey
- Site Admin
В настройку сценариев добавлена возможность устанавливать ежедневный запуск по времени:
Раньше для этого нужно было править методы onNewMinute/onNewHour объекта ClockChime, но сейчас можно проще.
Re: Периодически запуск сценариев
Да, спасибо так гораздо удобней.
Но а если несколько раз в день? Планируется дополнить?
Вот например как оформлен шедуллер на роутере с прошивкой tomatousb (очень удобно почти на все случаи жизни):
- Sheduller.png (12.22 КБ) 16032 просмотра
- sergejey
- Site Admin
Я думал про периодический запуск в течении дня, но пока решил отложить. Если что, предлагаю вот такой выход. Предположим, есть скрипт myScript, у которого стоит первый запуск в 06:00 и нужно его запускать каждый час до 18:00. Делаем так -- ставим время запуска 06:00 и в конце скрипта добавляем такой код:
//... здесь идёт какой-то нужный код, а в конце...
if (timeBefore('18:00')) {
setTimeOut('myScriptTimer','runScript("myScript");',60*60); //переназначаем собственный запуск на "через час"
- Amarok
А можно небольшую, косметическую, правку? Дни недели по порядку выставить =)sergejey писал(а):В настройку сценариев добавлена возможность устанавливать ежедневный запуск по времени
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
- sergejey
- Site Admin
Они по порядку, только по английскому
Но замечание справедливое, переставлю.
Как в текущей версии правильно организовать запуск скрипта раз в 5 минут?
В методе onNewMinuteVladPTZ писал(а):Как в текущей версии правильно организовать запуск скрипта раз в 5 минут?
//Каждые 5 минут
if ($m%5 == 0) {
//тут запускаем что надо
- Eraser
Connect ---- Telegram
- bonyfacci
А подскажите пожалуйста, как сделать цикличный запуск сценария раз в секунду (всегда)?
- Amarok
Зачем?
