Оборудование ОВЕН
Оборудование ОВЕН
Подскажите пожалуйста подходит ли оборудование ( контроллеры, реле и т.д ) ОВЕН http://www.owen.ru для создания умного дома и совместимо ли оно с MajorDoMo? Спасибо.
Re: Оборудование ОВЕН
RS485, есть шлюзы в ethernet. Теоретически совместимо, а практически нужно будет много писать кода. Если есть соответствующие знания, то можете взяться. Если знаний нет, то лучше и не пробовать.PREUX писал(а):Подскажите пожалуйста подходит ли оборудование ( контроллеры, реле и т.д ) ОВЕН http://www.owen.ru для создания умного дома и совместимо ли оно с MajorDoMo? Спасибо.
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
- sergejey
- Site Admin
Видимо, пока эти устройства не настолько востребованы среди пользователей MajorDoMo... Хотя, если производитель сам заинтересуется, то найдём варианты. Напишите им, подайте идею )AllXXX писал(а):Никто еще не реализовывал передачу по протоколу ОВЕН?
Я использую оборудование WAGO 750 серии - для програмирования тоже используется Codesys 2.3. У Wago есть http библиотеки да и данные можно получать - отдавать контроллеру напрямую. Думаю OVEN тоже должен это уметь.
Посмотрите эту тему:
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?t=823
Если пойдет - то вы все свои переменные без проблем подвяжете к Мажордомо
Немного желания, терпения и времени - и все получится
Пример реализации умного дома на контроллерах ОВЕН https://www.owen.ru/project/sistema-umn ... aniya-oven
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- ipc2002 (Вс ноя 03, 2019 1:35 am)
Для умного дома, можно использовать, например, программируемые реле, на своем канале https://www.youtube.com/channel/UCj4HeZ ... d_t6iDlQOQ немного видео разместил по данной теме, использование в качестве WI-FI канала модуля ESP позволяет с легкостью интегрировать в MajorDomo, об этом тоже есть видео, будут вопросы задавайте.
В данном видео, рассказываю о всех файлах, необходимых для самостоятельного повторения и разработки своих проектов по добавлению WEB интерфейса для ПР200. Показаны способы прошивки как основной прошивки, так и быстрого изменения WEB интерфейса.
https://youtu.be/uI7zqs7Fnz8
Мне кажется удобнее ознакомиться с материалом через хабр https://habr.com/ru/post/424791/
Насколько я понял, предлагается из esp8266 сделать шлюз WIFI-MODBUS и через него подключить программируемое логическое реле ПР200 стоимостью от 5 760,00 ₽, которое поддерживает до 12 портов ввода и 12 портов вывода в зависимости от версии (https://www.owen.ru/product/pr200/specifications)
По такому же способу, или через переходник RS-485 у меня были мысли прикрутить модули от wirenboard WB-MR6 https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6/ Но пока тестирую оборудование от megad.
зыж Аналогичных modbus контроллеров у китайцев ищется достаточно много.
C того времени добавилась еще одна версия для датчиков, интерфейс претерпел изменения, и добавился mqtt.directman66 писал(а): ↑Ср июл 03, 2019 12:49 pmМне кажется удобнее ознакомиться с материалом через хабр https://habr.com/ru/post/424791/
Идея не просто в шлюзе, а именно в возможности быстро создать визуализацию под конкретное применение, без привязки к центральному серверу, или с привязкой. При этом вся логика работает автономно и не зависит от наличия связи с сервером.directman66 писал(а): ↑Ср июл 03, 2019 12:49 pmНасколько я понял, предлагается из esp8266 сделать шлюз WIFI-MODBUS и через него подключить программируемое логическое реле ПР200 стоимостью от 5 760,00 ₽, которое поддерживает до 12 портов ввода и 12 портов вывода в зависимости от версии (https://www.owen.ru/product/pr200/specifications)
Аналогичных, просто преобразователей rs-tcp? можно пример.directman66 писал(а): ↑Ср июл 03, 2019 12:49 pmзыж Аналогичных modbus контроллеров у китайцев ищется достаточно много.
