Реле с управлением по wi-fi на ESP8266 (скетч) AP+STA+mdns
immortal
Сообщение immortal » Пт янв 20, 2017 8:25 pm
Допилил скетч управления реле на ESP8266, можно управлять из МД по http
У модуля ESP8266 имеется свободных 11 выходов GPIO, в статье мы рассмотрим 2 скетча управления реле.
Первый скетч подключается к точке доступа с заданными в скетче параметрами
//подключаем необходимые библиотеки
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
MDNSResponder mdns;
//параметры подключения к точке доступа
const char* ssid = "SSID";
const char* password = "PASS";
//определяем вэб сервер на 80 порту
ESP8266WebServer server(80);
//html страница
String webPage = "";
//задаем переменные для GPIO
int gpio0_pin = 0;
int gpio1_pin = 1;
int gpio2_pin = 2;
int gpio3_pin = 3;
int gpio4_pin = 4;
int gpio5_pin = 5;
int gpio12_pin = 12;
int gpio13_pin = 13;
int gpio14_pin = 14;
int gpio15_pin = 15;
int gpio16_pin = 16;
void setup(void){
  //наша стартовая страница
  webPage += "<h1>ESP8266 Web Server</h1>";
  //на страницу добавляем 2 кнопки
  webPage += "<!DOCTYPE HTML>\r\n<html><head><meta charset=\"utf-8\"><title> 8266";
  webPage += "</title></head>";
  webPage += "";
  webPage += "<br>";
  webPage += "<p>GPIO0 <a href=\"gpio0on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio0off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO1 <a href=\"gpio1on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio1off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO2 <a href=\"gpio2on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio2off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO3 <a href=\"gpio3on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio3off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO4 <a href=\"gpio4on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio4off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO5 <a href=\"gpio5on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio5off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO12 <a href=\"gpio12on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio12off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO13 <a href=\"gpio13on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio13off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO14 <a href=\"gpio14on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio14off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO15 <a href=\"gpio15on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio15off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO16 <a href=\"gpio16on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio16off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "</html>\r\n\r\n";
  //определяем назначения GPIO
  pinMode(gpio0_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio1_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio2_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio3_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio4_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio5_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio12_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio13_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio14_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio15_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio16_pin, OUTPUT);
  //определяем параметры GPIO
  digitalWrite(gpio0_pin, LOW);
  digitalWrite(gpio1_pin, LOW);
  digitalWrite(gpio2_pin, LOW);
  digitalWrite(gpio3_pin, LOW);
  digitalWrite(gpio4_pin, LOW);
  digitalWrite(gpio5_pin, LOW);
  digitalWrite(gpio12_pin, LOW);
  digitalWrite(gpio13_pin, LOW);
  digitalWrite(gpio14_pin, LOW);
  digitalWrite(gpio15_pin, LOW);
  digitalWrite(gpio16_pin, LOW);
  //параметры последовательного порта
  //Serial.begin(115200);
  //подключаемся к точке доступа
  WiFi.begin(ssid, password);
  //Serial.println("");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    //Serial.print(".");
  //Serial.print("Connected to ");
  //Serial.println(ssid);
  //Serial.print("IP address: ");
  //Serial.println(WiFi.localIP());
  //задаем DNS имя без .local, доступ к модулю возможен по DNS имени http://esp8266.local
  if (mdns.begin("esp8266", WiFi.localIP())) {
    //Serial.println("MDNS responder started");
  //определяем что будет запускаться при переходе на главную страницу
  server.on("/", [](){
    server.send(200, "text/html", webPage);
  server.on("/gpio0on", [](){
 digitalWrite(gpio0_pin, HIGH);
  server.on("/gpio0off", [](){
  server.on("/gpio1on", [](){
 digitalWrite(gpio1_pin, HIGH);
  server.on("/gpio1off", [](){
  server.on("/gpio2on", [](){
 digitalWrite(gpio2_pin, HIGH);
  server.on("/gpio2off", [](){
  server.on("/gpio3on", [](){
 digitalWrite(gpio3_pin, HIGH);
  server.on("/gpio3off", [](){
  server.on("/gpio4on", [](){
 digitalWrite(gpio4_pin, HIGH);
  server.on("/gpio4off", [](){
  server.on("/gpio5on", [](){
 digitalWrite(gpio5_pin, HIGH);
  server.on("/gpio5off", [](){
  server.on("/gpio12on", [](){
 digitalWrite(gpio12_pin, HIGH);
  server.on("/gpio12off", [](){
  server.on("/gpio13on", [](){
 digitalWrite(gpio13_pin, HIGH);
  server.on("/gpio13off", [](){
  server.on("/gpio14on", [](){
 digitalWrite(gpio14_pin, HIGH);
  server.on("/gpio14off", [](){
  server.on("/gpio15on", [](){
 digitalWrite(gpio15_pin, HIGH);
  server.on("/gpio15off", [](){
  server.on("/gpio16on", [](){
 digitalWrite(gpio16_pin, HIGH);
  server.on("/gpio16off", [](){
  //запуск сервера
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
//основной цикл
void loop(void){
  server.handleClient();
Недостаток данного скетча состоит в том, чтобы изменить точку доступа необходимо прошивать модуль и при изменении параметров точки модуль будет недоступен. Управление реле осуществляется как с web страницы так и с помощью http запросов. Вот так выглядит web страница с управлением реле.
Необходимо отметить, что в случае подключения реле с инвертированным входом к GPIO15 модуль не запуститься, подключать такое реле надо только после запуска модуля. Определить такое реле можно следующим образом, если для включения реле на вход надо подать логический 0, то значит реле с инвертированным входом.
Следующий скетч делает то же самое, но только он может работать как точка доступа и как клиент, параметры точки доступа задается на web странице модуля. За основу скетча взят скетч с форума http://esp8266.ru
//                    arduinoESP8266 wifi & eeprom setting template
// ----------------------------------- libs -----------------------------------
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266httpUpdate.h>
#include <EEPROM.h>
// ----------------------------------- vars -----------------------------------
#define MODULE_DESCRIPTION "arduinoESP8266 wifi & eeprom setting template"
#define DEFAULT_STA_ENABLED false               // режим клиента (station)
#define DEFAULT_DISABLE_AP false                // выключать режим точки доступа (AP) при подключенном режиме клиента
#define DEFAULT_SENDER_ENABLED false            // отправка данных GET запросом
#define DEFAULT_HTTP_AUTH_ENABLED false         // защищать http авторизацией страницу настроек при входе через ip клиента (STA)
#define CONFIG_HTTP_USER_DEFAULT "123"
#define CONFIG_HTTP_PASSWORD_DEFAULT "321"
#define STA_SSID_DEFAULT "CLIENTSSID"
#define STA_PASSWORD_DEFAULT "WiFinetKEY"
#define NAME_TAG "ESP"
#define AP_SSID NAME_TAG "8266-"
#define AP_MDNS "esp8266"                       //имя mdns без .local
#define AP_PASSWORD_PREFIX "SECRET" // + mac XXXX
#define AP_PASSWORD_SUFFIX ""
// ----------------------------------- web&ota
#define URL_PORT 80
#define URL_HOST "test.lan"
#define URL_PATH "/info/"
#define URL_STORE URL_PATH "store.php"
#define OTAWEB_BUILD_VERSION "20161030_1"
#define OTAWEB_MODULE_TYPE "esp_template_ota"
#define OTAWEB_PORT 80
#define OTAWEB_HOST "http://" URL_HOST
#define OTAWEB_URL OTAWEB_HOST "/espupd/esp.php?espfirmware=" OTAWEB_MODULE_TYPE
#define OTAWEB_URL_INFO OTAWEB_HOST "/espupd/esp.php?info=true&espfirmware=" OTAWEB_MODULE_TYPE
// ----------------------------------- common
#define senderTickTime 1000*60*5
#define serialTickTime 1000
#define apCheckTickTime 60000
#define sensTickTime 30000
bool rebootReq = false;
unsigned long nextSenderTick;
unsigned long nextSerialTick;
unsigned long nextapCheckTick;
unsigned long nextSensTick;
MDNSResponder mdns;
// ----------------------------------- wifi
IPAddress ipSTA;
IPAddress ipAP;
bool staInitOk;
String checkClientNetStr;
String APmacStr;
String APmacID;
String STAmacStr;
String STAmacID;
String ipAPstr;
String ipSTAstr;
char AP_NameChar[32];
char AP_PassChar[32];
// ----------------------------------- eeprom
#define EEPROM_START 0
boolean setEEPROM = false;
uint32_t memcrc; uint8_t *p_memcrc = (uint8_t*)&memcrc;
struct eeprom_data_t {
  bool senderEnabled;
  bool STAenabled;
  bool disableAP;
  bool CONFIGauthEnabled;
  char STAssid[17];
  char STApass[17];
  char CONFIGuser[10];
  char CONFIGpass[10];
} eeprom_data;
static PROGMEM prog_uint32_t crc_table[16] = {
  0x00000000, 0x1db71064, 0x3b6e20c8, 0x26d930ac, 0x76dc4190, 0x6b6b51f4, 0x4db26158, 0x5005713c,
  0xedb88320, 0xf00f9344, 0xd6d6a3e8, 0xcb61b38c, 0x9b64c2b0, 0x86d3d2d4, 0xa00ae278, 0xbdbdf21c
int gpio0_pin = 0;
int gpio1_pin = 0;
int gpio2_pin = 2;
int gpio3_pin = 0;
int gpio4_pin = 4;
int gpio5_pin = 5;
// ----------------------------------- setup -----------------------------------
void setup() {
  Serial.println(MODULE_DESCRIPTION);
  Serial.println(OTAWEB_BUILD_VERSION);
  Serial.print("SDK version: "); Serial.println(ESP.getSdkVersion());
  Serial.print("Flash real size: "); Serial.println(ESP.getFlashChipRealSize());
  Serial.print("Firmware compiled for flash: "); Serial.println(ESP.getFlashChipSize());
  delay(10);
  readSettingsESP();
  WiFi.disconnect(true);
  WiFi.persistent(false);
  WiFi.setPhyMode(WIFI_PHY_MODE_11G);
  delay(500);
  WiFi.onEvent(WiFiEvent);
  if (eeprom_data.STAenabled == true )
    Serial.print("STA enabled, checking : ");  Serial.println(eeprom_data.STAssid);
    if (checkAPinair(String(eeprom_data.STAssid)))
      WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
      softAPinit();
      STAinit();
      Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(": AP found, AP_STA mode");
    else
      WiFi.mode(WIFI_AP);
      softAPinit();
      Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(": AP not found, AP mode");
  else
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    softAPinit();
  if (mdns.begin(AP_MDNS, WiFi.localIP())) {
  webPage += "<!DOCTYPE HTML>\r\n<html><head><meta charset=\"utf-8\"><title>" + String(NAME_TAG) + "8266_";
  webPage += "<a href='/'>Status</a> - <a href='/a'>Actions</a> - <a href='/c'>Config</a> - <a href='/g'>GPIO</a>";
  webPage += "<br>";
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/a", handleActions);
  server.on("/c", handleConfig);
  server.on("/g", handleGpio);
  //server.on("/reboot", handleReboot);
  //server.on("/serialcheck", handleSerialCheck);
  server.onNotFound([]() {
    server.send(404, "text/plain", "Not Found\n\n");
  server.begin();
  delay(1000);
  nextSensTick = millis();
  nextSerialTick =  millis() ;
  nextSenderTick = 20000 + millis() ;
// ----------------------------------- loop -----------------------------------
void loop() {
  processSensors();
  processAPcheck();
  processURL();
  processSerial();
  processReboot();
// ----------------------------------- processReboot -----------------------------------
void processReboot() {
  if (rebootReq == true)
    delay(1000);
    ESP.reset();
// ----------------------------------- wifiEvent -----------------------------------
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event) {
  //Serial.printf("[WiFi-event] event: %d\n", event);
  switch (event) {
    case WIFI_EVENT_STAMODE_GOT_IP:
      if (staInitOk == false)
        staInitOk = true;
        nextSenderTick =  millis() + 30000;
        if (eeprom_data.disableAP == true)
          WiFi.mode(WIFI_STA);
        ipSTA = WiFi.localIP();
        ipSTAstr = String(ipSTA[0]) + '.' + String(ipSTA[1]) + '.' + String(ipSTA[2]) + '.' + String(ipSTA[3]);
        //Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(": STA connected");
        Serial.print(millis() / 1000); Serial.print(": STA IP address: "); Serial.println(ipSTAstr);
        /*if (eeprom_data.senderEnabled == true)
          String url = URL_STORE;
          url += "?log=init";
          url += "&text=i:";
          url += STAmacID;
          url += ",freeram:";
          url += ESP.getFreeHeap();
          url += ",locip:";
          url += ipSTAstr;
          url += ",uptime:";
          url += millis() / 1000;
          url += ",rssi:";
          url += String(WiFi.RSSI());
          sendURL (url);
      break;
    case WIFI_EVENT_STAMODE_DISCONNECTED:
      if (staInitOk == true)
        staInitOk = false;
      //Serial.println("WiFi lost connection");
      break;
      /*WIFI_EVENT_STAMODE_CONNECTED = 0,
        WIFI_EVENT_STAMODE_DISCONNECTED,1
        WIFI_EVENT_STAMODE_AUTHMODE_CHANGE,2
        WIFI_EVENT_STAMODE_GOT_IP,3
        WIFI_EVENT_STAMODE_DHCP_TIMEOUT,4
        WIFI_EVENT_SOFTAPMODE_STACONNECTED,5
        WIFI_EVENT_SOFTAPMODE_STADISCONNECTED,6
        WIFI_EVENT_SOFTAPMODE_PROBEREQRECVED,7
        WIFI_EVENT_MAX*/
// ----------------------------------- checkAPinair -----------------------------------
boolean checkAPinair( String name) {
  name.toUpperCase();
  // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
  //WiFi.mode(WIFI_STA);
  //WiFi.disconnect();
  //Serial.println(name);
  int n = WiFi.scanNetworks();
  //Serial.println("scan done");
  if (n == 0)
    //Serial.println("no networks found");
    return false;
  else
    String nnn;
    //Serial.print(n);    Serial.println(" networks found");
    for (int i = 0; i < n; ++i)
      nnn = WiFi.SSID(i);
      nnn.toUpperCase();
      //Serial.println(nnn);
      if (nnn == name)
        //Serial.print(name);    Serial.print(" network found, RSSI:"); Serial.println(WiFi.RSSI(i));;
        return true;
  return false;
// ----------------------------------- processAPcheck -----------------------------------
void processAPcheck() {
  if (eeprom_data.STAenabled == true && staInitOk == false)
    if (nextapCheckTick <= millis())
      nextapCheckTick =  millis() + apCheckTickTime;
      Serial.print("STA not connected, checking ssid : ");  Serial.println(eeprom_data.STAssid);
        //WiFi.softAP(AP_NameChar, AP_PassChar);
        WiFi.begin(eeprom_data.STAssid, eeprom_data.STApass);
        //softAPinit();
        //STAinit();
      else
        WiFi.mode(WIFI_AP);
        // WiFi.softAP(AP_NameChar, AP_PassChar);
        //softAPinit();
// ----------------------------------- STAinit -----------------------------------
void STAinit() {
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  STAmacStr = String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], HEX) + ":" +
              String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], HEX) + ":" +
              String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], HEX) + ":" +
              String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], HEX) + ":" +
              String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX) + ":" +
              String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
  STAmacID = "";
  if (mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2] < 0x10)  STAmacID = STAmacID + "0";
  STAmacID = STAmacID + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX);
  if (mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1] < 0x10)  STAmacID = STAmacID + "0";
  STAmacID = STAmacID + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
  STAmacStr.toUpperCase();
  STAmacID.toUpperCase();
  Serial.print("STA MAC address: ");
  Serial.println(STAmacStr);
  Serial.print("STA SSID: ");
// ----------------------------------- softAPinit -----------------------------------
void softAPinit() {
  //Serial.println();
  WiFi.softAPmacAddress(mac)     ;
  APmacStr = String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], HEX) + ":" +
  APmacID = "";
  if (mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2] < 0x10)  APmacID = APmacID + "0";
  APmacID = APmacID + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX);
  if (mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1] < 0x10)  APmacID = APmacID + "0";
  APmacID = APmacID + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
  APmacStr.toUpperCase();
  APmacID.toUpperCase();
  String AP_NameString = AP_SSID + APmacID;
  //char AP_NameChar[AP_NameString.length() + 1];
  //char AP_PassChar[AP_PassString.length() + 1];
  for (int i = 0; i < AP_NameString.length(); i++)
    AP_NameChar[i] = AP_NameString.charAt(i);
  AP_NameChar[AP_NameString.length() ] = 0;
  String AP_PassString = AP_PASSWORD_PREFIX + APmacID + AP_PASSWORD_SUFFIX;
  for (int i = 0; i < AP_PassString.length(); i++)
    AP_PassChar[i] = AP_PassString.charAt(i);
  AP_PassChar[AP_PassString.length() ] = 0;
  Serial.print("AP SSID: ");  Serial.println(AP_NameChar);
  //Serial.print("AP pass: ");  Serial.println(AP_PassChar);
  ipAP = WiFi.softAPIP();
  ipAPstr = String(ipAP[0]) + '.' + String(ipAP[1]) + '.' + String(ipAP[2]) + '.' + String(ipAP[3]);
  checkClientNetStr = String(ipAP[0]) + '.' + String(ipAP[1]) + '.' + String(ipAP[2]) + '.' ;
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(ipAPstr);
  Serial.print("AP MAC address: ");
  Serial.println(APmacStr);
// ----------------------------------- processSerial -----------------------------------
void processSerial(void) {
  if (nextSerialTick <= millis())
    nextSerialTick =  millis() + serialTickTime;
    String message;
    while (Serial.available())
      message = message + Serial.readString();
    //Serial.print( message );
// ----------------------------------- processSensors -----------------------------------
void processSensors ()
  if (nextSensTick <= millis())
    nextSensTick = millis() + sensTickTime;
// ----------------------------------- processURL -----------------------------------
void processURL() {
  if (eeprom_data.senderEnabled == true && staInitOk == true && nextSenderTick <= millis())
    nextSenderTick =  millis() + senderTickTime;
    url += "?i=";
    url += STAmacID;
    url += "&uptime=";
    url += "&freeram=";
    url += "&rssi=";
    sendURL(url);
// ----------------------------------- sendURL -----------------------------------
void sendURL(String url) {
  WiFiClient client;
  if (!client.connect(URL_HOST, URL_PORT)) {
    Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(": connection failed");
    return;
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + URL_HOST + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n" +
               "User-Agent: arduinoESP8266\r\n" +
               "\r\n");
  delay(5);
  while (client.available()) {
    String line = client.readStringUntil('\r');
    //Serial.print(line);
    yield();
// ----------------------------------- humanTimeMillis -----------------------------------
String humanTimeMillis(unsigned long milli) {
  String s;
  //unsigned long milli;
  //milli = millis();
  unsigned long secs = milli / 1000, mins = secs / 60;
  unsigned int hours = mins / 60, days = hours / 24;
  milli -= secs * 1000;
  secs -= mins * 60;
  mins -= hours * 60;
  hours -= days * 24;
  s += days != 0 ?  (String)days : "";
  s += days != 0 ?  "d " : "";
  s += hours != 0 ?  (String)hours : "";
  s += hours != 0 ?  ":" : "";
  s += mins > 9 ?  "" : "0";
  s += mins;
  s += ":";
  s += secs > 9 ?  "" : "0";
  s += secs;
  /*s += ".";
    if (milli < 10)    s += "00";  else if (milli < 100)    s += "0";
    s += milli;*/
  return s;
// ----------------------------------- handleGpio -----------------------------------
void handleGpio() {
String s = "<!DOCTYPE HTML>\r\n<html><head><meta charset=\"utf-8\"><title>" + String(NAME_TAG) + "8266_";
  if (APmacID.length() > 0)
    s += APmacID;
  else
    s += STAmacID;
  s += "</title></head>";
  s += "<a href='/'>Status</a> - <a href='/a'>Actions</a> - <a href='/c'>Config</a> - <a href='/g'>GPIO</a>";
  s += "<br>";
  s += "<p>GPIO0 <a href=\"gpio0on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio0off\"><button>OFF</button></a></p>";
  s += "<p>GPIO1 <a href=\"gpio1on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio1off\"><button>OFF</button></a></p>";
  s += "<p>GPIO2 <a href=\"gpio2on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio2off\"><button>OFF</button></a></p>";
  s += "<p>GPIO3 <a href=\"gpio3on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio3off\"><button>OFF</button></a></p>";
  s += "<p>GPIO4 <a href=\"gpio4on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio4off\"><button>OFF</button></a></p>";
  s += "<p>GPIO5 <a href=\"gpio5on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio5off\"><button>OFF</button></a></p>";
  s += "<p>GPIO12 <a href=\"gpio12on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio12off\"><button>OFF</button></a></p>";
  s += "<p>GPIO13 <a href=\"gpio13on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio13off\"><button>OFF</button></a></p>";
  s += "<p>GPIO14 <a href=\"gpio14on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio14off\"><button>OFF</button></a></p>";
  s += "<p>GPIO15 <a href=\"gpio15on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio15off\"><button>OFF</button></a></p>";
  s += "<p>GPIO16 <a href=\"gpio16on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio16off\"><button>OFF</button></a></p>";
  s += "</html>\r\n\r\n";
  server.send(200, "text/html", s);
// ----------------------------------- handleRoot -----------------------------------
void handleRoot() {
    s += APmacID;
  else
    s += STAmacID;
  s += "<br>";
  s += "<br>";
  s += MODULE_DESCRIPTION;
  s += "<br>";
  s += "Flash real size: ";
  s += ESP.getFlashChipRealSize();
  s += "<br>";
  s += "Firmware compiled for flash: ";
  s += ESP.getFlashChipSize();
  s += "<br>";
  if (eeprom_data.STAenabled == true && WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    s += "<br>wifi client enabled and disconnected";
  else if (eeprom_data.STAenabled == true && WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    s += "<br>wifi client connected";
    if (ipSTAstr.length() > 0)
      s += ", ip address: <a href=\"http://";
      s += ipSTAstr;
      s += "\">";
      s += ipSTAstr;
      s += "</a>";
      s += ", RSSI: ";
      s += String(WiFi.RSSI());
      s += " dBm";
  else
    s += "<br>wifi client disabled";
    s += "<br>sender enabled";
  else
    s += "<br>sender disabled";
  s += ", url http://";
  s += URL_HOST;
  s += URL_STORE;
  s += "<br>OTAWEB update url: ";
  s += OTAWEB_URL;
  s += ", build version: ";
  s += OTAWEB_BUILD_VERSION;
  s += "<br>";
  s += "<br>uptime: ";
  s += humanTimeMillis(millis());
  s += "<br>";
  s += "<br>EEPROM at boot: ";
  s += setEEPROM ? "ok" : "fail";
  /*s += "<table width=\"100%\"><tr><td align=\"right\">";
    s += "<small>dreamer2 <a href=\"skype:dreamer.two?chat\">Skype</a></small>";
    s += "</td></tr></table>";*/
// ----------------------------------- handleActions -----------------------------------
void handleActions() {
    s += APmacID;
  else
    s += STAmacID;
  s += "<br><br><a href='/a?reboot=true'>Reboot</a>";
  s += "<br><br><a href='/a?serialcheck=true'>Serialcheck</a>";
  s += "<br>";
  s += "<br><a href='/a?otaupdateinfo=true'>OTAWEB firmware check</a>";
  if (ESP.getFlashChipRealSize() > 900000)
    s += "<br><font color=\"red\">Check your new firmware compile time size! must be 1mbyte+</font>";
  else
    s += "<br><font color=\"red\">Your flash ";
    s += String(ESP.getFlashChipRealSize());
    s += " bytes only, it's too small for OTA WEB</font>";
  //s += "<br><a href='/a&otaupdate'>OTAWEB firmware update</a>";
  s += "<br>";
  s += "module type: ";
  s += OTAWEB_MODULE_TYPE;
  s += "<br>";
  s += "module fw: ";
  if (   staInitOk == true && server.hasArg("otaupdateinfo"))
    s += "<br>";
    s += "server fw: ";
    HTTPClient http;
    http.begin(OTAWEB_URL_INFO);
    int httpCode = http.GET();
    //Serial.println(httpCode);
    if (httpCode > 0) {
      // HTTP header has been send and Server response header has been handled
      //USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
      // file found at server
      if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
        String payload = http.getString();
        // Serial.println(payload);
        if (payload.length() > 0 && payload != "firmware type error")
          s += payload;
          if (payload != OTAWEB_BUILD_VERSION)         s += "<br><a href='/a?otaupdate=true'>OTAWEB firmware update</a>";
        else
          s += "server error";
    } else {
      //USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
      s += "[HTTP] GET... failed";
    http.end();
  else if (  staInitOk == true && server.hasArg("otaupdate"))
    Serial.println("OTAWEB update request");
    t_httpUpdate_return ret = ESPhttpUpdate.update(OTAWEB_URL, OTAWEB_BUILD_VERSION);
    s += "<br>";
    s += "<br>";
    switch (ret) {
      case HTTP_UPDATE_FAILED:
        s += "HTTP_UPDATE_FAILD Error (";
        s += ESPhttpUpdate.getLastError();
        s += "): ";
        s += ESPhttpUpdate.getLastErrorString().c_str();
        break;
      case HTTP_UPDATE_NO_UPDATES:
        s += "HTTP_UPDATE_NO_UPDATES";
        break;
      case HTTP_UPDATE_OK:
        s += "HTTP_UPDATE_OK";
        break;
  else if (   server.hasArg("serialcheck"))
    Serial.println("serial checkcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheck");
    s = "HTTP/1.1 307 Temporary Redirect";
    s += "\r\nLocation: /a";
    s += "\r\n\r\n";
    server.sendContent(s);
    return;
  else if (   server.hasArg("reboot"))
    s = "<head>";
    s += "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"20;url=/\">";
    s += "</head>";
    s += "REDIRECTING in 20S";
    s += "<br><br>AP address: <a href=\"http://";
    s += ipAPstr;
    s += "\">";
    s += ipAPstr;
    s += "</a>";
      s += ", STA address: <a href=\"http://";
      s += ipSTAstr;
      s += "\">";
      s += ipSTAstr;
      s += "</a>";
    rebootReq = true;
// ----------------------------------- handleConfig -----------------------------------
void handleConfig() {
  /*Serial.print("Arguments: "); Serial.println(server.args());
    for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
    Serial.print(server.argName(i));  Serial.print(" : "); Serial.println(server.arg(i));
  String s ;
  if (eeprom_data.CONFIGauthEnabled == true)
    if (!server.authenticate(eeprom_data.CONFIGuser, eeprom_data.CONFIGpass))
      return server.requestAuthentication();
  if (server.hasArg("ssid")  && server.hasArg("CONFIGuser")  &&  server.hasArg("CONFIGpass")  &&
      server.hasArg("STAenabled") && server.hasArg("senderEnabled")
      && server.hasArg("disableAP") && server.hasArg("CONFIGauthEnabled"))
    Serial.println("config change request");
    if (server.arg("senderEnabled") == "true")
      eeprom_data.senderEnabled = true;
    else
      eeprom_data.senderEnabled = false;
    if (server.arg("STAenabled") == "true")
      eeprom_data.STAenabled = true;
    else
      eeprom_data.STAenabled = false;
    if (server.arg("disableAP") == "true")
      eeprom_data.disableAP = true;
    else
      eeprom_data.disableAP = false;
    if (server.arg("CONFIGauthEnabled") == "true")
      eeprom_data.CONFIGauthEnabled = true;
    else
      eeprom_data.CONFIGauthEnabled = false;
    String lPASS;
    lPASS = server.arg("pass");
    server.arg("ssid").toCharArray(eeprom_data.STAssid, sizeof(eeprom_data.STAssid));
    lPASS.toCharArray(eeprom_data.STApass, sizeof(eeprom_data.STApass));
    server.arg("CONFIGuser").toCharArray(eeprom_data.CONFIGuser, sizeof(eeprom_data.CONFIGuser));
    server.arg("CONFIGpass").toCharArray(eeprom_data.CONFIGpass, sizeof(eeprom_data.CONFIGpass));
    writeSettingsESP();
    if (server.arg("rebootRq") == "on")
      s += "<head>";
      s += "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"20;url=/c\">";
      s += "</head>";
      s += ipAPstr;
      s += "\">";
      s += ipAPstr;
      s += "</a>";
        s += ipSTAstr;
        s += "\">";
        s += ipSTAstr;
        s += "</a>";
      rebootReq = true;
    else
      //STAinit();
      s += "\r\nLocation: /c";
      s += "\r\n\r\n";
    //client.print(s);
    return;
  //boolean clientConfigAllowed, isAPclient;
  //IPAddress remoteIP = client.remoteIP();
  //String remoteNETstr = String(remoteIP[0]) + '.' + String(remoteIP[1]) + '.' + String(remoteIP[2]) + '.' ;
  /*if (checkClientNetStr.length() > 0 && checkClientNetStr == remoteNETstr)
    isAPclient = true;
    else
    isAPclient = false;
    if (STA_WIFI_CONFIG_ENABLE == true || eeprom_data.CONFIGauthEnabled == true || isAPclient == true)
    clientConfigAllowed = true;
    else
    clientConfigAllowed = false;*/
    s += APmacID;
  else
    s += STAmacID;
  s += "<br><form>";
  s += "<br>senderEnabled: <select name=\"senderEnabled\">";
    s += "<option value =\"true\" selected=\"selected\">Enabled</option>";
    s += "<option value =\"false\">Disabled</option>";
  else
    s += "<option value =\"true\">Enabled</option>";
    s += "<option value =\"false\" selected=\"selected\">Disabled</option>";
  s += "</select>";
  s += "<br>STAenabled: <select name=\"STAenabled\">";
  if (eeprom_data.STAenabled == true)
  else
  s += "</select>";
  s += "<br>disable AP when STA connected: <select name=\"disableAP\">";
  else
  s += "</select>";
  s += "<br>";
  s += "<br>ssid: <input type=text name=ssid size=30 maxlength=16 value='";
  s += eeprom_data.STAssid;
  s += "' />";
  //if (clientConfigAllowed == true)
  s += "<br>pass: <input type=text name=pass size=30 maxlength=16 value='";
  s += eeprom_data.STApass;
  s += "' /><br>";
    else
    s += "<br>pass: <input disabled=\"disabled\" type=text name=pass size=30 maxlength=16 value='******' /><br>";
  s += "<br>http auth for STA clients: <select name=\"CONFIGauthEnabled\">";
  else
  s += "</select>";
  s += "<br>http user: <input type=text name=CONFIGuser size=30 maxlength=8 value='";
  s += eeprom_data.CONFIGuser;
  s += "' />";
  s += "<br>http pass: <input type=text name=CONFIGpass size=30 maxlength=8 value='";
  s += eeprom_data.CONFIGpass;
  s += "' /><br>";
    else
    s += "<br>http pass: <input disabled=\"disabled\" type=text name=HTTPpass size=30 maxlength=8 value='******' /><br>";
  s += "<br>Reboot after storing <input type=\"checkbox\" name=\"rebootRq\"/>";
  s += "<br>";
  s += "<input type='submit' value='Save'></form>";
  //else
  //  s += "<input type='submit' value='Save' disabled=\"disabled\"> changes disabled from external wifi</form>";
// ----------------------------------- readSettingsESP -----------------------------------
void readSettingsESP()
  int i;
  uint32_t datacrc;
  byte eeprom_data_tmp[sizeof(eeprom_data)];
  EEPROM.begin(sizeof(eeprom_data) + sizeof(memcrc));
  for (i = EEPROM_START; i < EEPROM_START+sizeof(eeprom_data); i++)
    eeprom_data_tmp[i] = EEPROM.read(i);
  p_memcrc[0] = EEPROM.read(i++);
  p_memcrc[1] = EEPROM.read(i++);
  p_memcrc[2] = EEPROM.read(i++);
  p_memcrc[3] = EEPROM.read(i++);
  datacrc = crc_byte(eeprom_data_tmp, sizeof(eeprom_data_tmp));
  if (memcrc == datacrc)
    setEEPROM = true;
    memcpy(&eeprom_data, eeprom_data_tmp,  sizeof(eeprom_data));
  else
    eeprom_data.senderEnabled = DEFAULT_SENDER_ENABLED;
    eeprom_data.STAenabled = DEFAULT_STA_ENABLED;
    eeprom_data.disableAP = DEFAULT_DISABLE_AP;
    eeprom_data.CONFIGauthEnabled = DEFAULT_HTTP_AUTH_ENABLED;
    strncpy(eeprom_data.STAssid, STA_SSID_DEFAULT, sizeof(STA_SSID_DEFAULT));
    strncpy(eeprom_data.STApass, STA_PASSWORD_DEFAULT, sizeof(STA_PASSWORD_DEFAULT));
    strncpy(eeprom_data.CONFIGuser, CONFIG_HTTP_USER_DEFAULT, sizeof(CONFIG_HTTP_USER_DEFAULT));
    strncpy(eeprom_data.CONFIGpass, CONFIG_HTTP_PASSWORD_DEFAULT, sizeof(CONFIG_HTTP_PASSWORD_DEFAULT));
// ----------------------------------- writeSettingsESP -----------------------------------
void writeSettingsESP()
  int i;
  memcpy(eeprom_data_tmp, &eeprom_data, sizeof(eeprom_data));
    EEPROM.write(i, eeprom_data_tmp[i]);
  memcrc = crc_byte(eeprom_data_tmp, sizeof(eeprom_data_tmp));
  EEPROM.write(i++, p_memcrc[0]);
  EEPROM.write(i++, p_memcrc[1]);
  EEPROM.write(i++, p_memcrc[2]);
  EEPROM.write(i++, p_memcrc[3]);
  EEPROM.commit();
// ----------------------------------- crc_update -----------------------------------
unsigned long crc_update(unsigned long crc, byte data)
  byte tbl_idx;
  tbl_idx = crc ^ (data >> (0 * 4));
  crc = pgm_read_dword_near(crc_table + (tbl_idx & 0x0f)) ^ (crc >> 4);
  tbl_idx = crc ^ (data >> (1 * 4));
  return crc;
// ----------------------------------- crc_byte -----------------------------------
unsigned long crc_byte(byte *b, int len)
  unsigned long crc = ~0L;
  uint8_t i;
  for (i = 0 ; i < len ; i++)
    crc = crc_update(crc, *b++);
  crc = ~crc;
  return crc;
После запуска скетча будет создана точка доступа с именем 8266-ХХХХ с паролем SECRETХХХХ, где ХХХХ-последние цифры мак адреса.
Подключаемся к точке доступа и заходим на страницу по адресу http://192.168.4.1
Я ничего в страницах не менял, добавил лишь страницу управления GPIO, настройки в качестве клиента к Вашей точке доступа настроим параметры подключения на странице Config
STAenabled - включение режима клиента
disable AP when STA connected - выключение режима точки доступа при включенном режиме STA (говорят были какие то проблемы при включении обеих режимов STA и AP)
SSID и пароль Вашей точки доступа.
Reboot after storing - установить галочку чтобы автоматически перезагрузить после сохранения.
Включение http авторизации.
после загрузки модуля к нему можно обращаться не по IP адресу, а по DNS имени, в данном скетче можно зайти по адресу http://esp8266.local, имя DNS задается в скетче в переменной AP_MDNS
Источник
За это сообщение автора immortal поблагодарили (всего 2):
dima1383 (Пт янв 20, 2017 10:50 pm) • banderos (Ср апр 19, 2017 3:13 pm)
Rexrby
Re: Реле с управлением по wi-fi на ESP8266 (скетч) AP+STA+mdns
Сообщение Rexrby » Чт апр 25, 2019 2:08 pm
Добрый день, подскажите в скетче какая строчка для подключения и управления через MGD? МД?
buba911
Сообщение buba911 » Чт июн 13, 2019 5:24 pm
Я бы посоветовал использовать прошивку ESPeasy viewtopic.php?f=8&t=2929&start=30#p98319, очень гибко можно всё настроить хороший WIKI.
Raspberry Pi3B+ v4.44
