Страница 1 из 8
Работа MDM с оборудованием BOLID
Добавлено: Вт авг 26, 2014 9:27 am
toyotik
Подскажите есть ли опыт подключения и работы MDM с оборудованием компании bolid
http://bolid.ru/ в частности C2000-ПП
http://bolid.ru/production/orion/signal ... 00-pp.html? Спасибо
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
Добавлено: Вт авг 26, 2014 10:21 am
Опыта нет. Немного почитал про устройство -- оно организует доступ к состоянию охранной системы через ModBusRTU, так что при наличии дополнительного моста ModBusRTU-ModBusTCP можно работать с оборудованием через имеющийся в MDM модуль ModBus. Там ещё есть у них какой-то шлюз оповещения, который сразу к Ethernet подключается и передаёт сообщения по протоколу DC-09, но что за протокол я так и не понял, какой-то стандарт для работы охранных систем в IP сетях.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 6:04 pm
SergeyM
Добрый день. Если тема еще актуальна:
Есть бесплатный софт arm-skif , который работает в приборами Болида. Собрал тестовый стенд АРМ -LAN- С2000 Ethernet-rs232-ПультС2000М-rs485-С2000КДЛ-приборы.
В состав АРМ входит WEB-интерфейс, через который можно брать данные в МДМ.
Самой реализации передачи нет, т.к. моих познаний в программировании маловато, буду пробовать через web-переменные или ждать милости от Сергея
Добавлено: Ср янв 21, 2015 9:20 am
electric
SergeyM писал(а):Добрый день. Если тема еще актуальна:
Эта прога работает на
RaspberryPi!!!
Надо поподробнее изучить...
Жалко болида ничего не осталось на руках - последний С2000М отдал другу на растерзание...
Добавлено: Ср янв 21, 2015 10:25 am
SergeyM
Сегодня поглядел на Web-форму, позволяет ставить(снимать) на охрану, скрипт js. Судя по всему интегрировать в МДМ должно быть просто, жаль я не специалист в этом деле. Сергей, может поможете?
Добавлено: Ср янв 21, 2015 2:33 pm
SergeyM писал(а):Сегодня поглядел на Web-форму, позволяет ставить(снимать) на охрану, скрипт js. Судя по всему интегрировать в МДМ должно быть просто, жаль я не специалист в этом деле. Сергей, может поможете?
Да, наверное смогу. Напишите в личку как получить доступ, чтобы посмотреть изнутри на эту форму.
Добавлено: Ср янв 21, 2015 3:02 pm
SergeyM
Исходник формы в архиве
Добавлено: Ср янв 21, 2015 6:15 pm
Посмотрел исходники -- принцип работы понял, но для реализации управления надо разбираться глубже.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 12:06 pm
ToteMeiSter
Вопрос заглох?
Решение так и не найдено?
Добавлено: Пт июн 10, 2016 3:33 pm
smoker_vvo
Ye попробуем еще раз.... Подскажите, кто то смог срастить БОЛИД и МДМ?? У Скифа появился MQTT, но вот как установить брокер на Win XP - не получается, вечно не хватает dll и еще чего то.....
