Сервер для Majordomo
VladPTZ
Re: Сервер для Majordomo
Сообщение VladPTZ » Чт дек 06, 2018 11:09 am
На текущий момент с учетом современных дистрибутивов linux мд и модулей пришел к выводу что мд надо ставить на pc совместимый компьютер и не каких флеш карт.
PAV
Сообщение PAV » Чт дек 06, 2018 11:24 am
Это вот, простите, полная херня. PC и малюсенький cubietruck(как у меня) несравнимы ни по цене, ни по шуму, ни по размеру. Если дома стоит полноценный большой сервак, то да, можно воспользоваться, но конкретно под сервер MJD (+asterisk) вполне хватает одноплатника. По поводу карточки согласен, жесткий диск подцепить не проблема.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Чт дек 06, 2018 12:44 pm
Херня не херня.
Тем не менее я 4 месяца маялся с orange pc и raspberry pi 3 борясь с тормозами датчиков движения xiaomi которые включали свет в течении - 5-40 секунд пока не плюнул и не поставил систему на старый планшет Acer Iconia TAB w500, который валялся без дела почти 2 года, сработка датчика движения и включение света в приделах секунды.
Есть же много мелких рс совместимых малогабаритных компов и плат.
PAV
Сообщение PAV » Чт дек 06, 2018 4:21 pm
Ну на самом деле проще управление железное отдать, например, Arduino, а сервер использовать, как сервер. У меня Алиса на кубике раздает команды, а исполняют контроллеры, они же и получают инфу.
PAV
Сообщение PAV » Чт дек 06, 2018 4:25 pm
Вопрос цены. Я вот сейчас раздумываю над расширением WiFi сети - можно закупить репитеры тыщи по 2, а можно прошить ESP и получить горсть репитеров, с охрененным охватом по баксу штука.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Чт дек 06, 2018 5:25 pm
Не всегда.
Например у меня уже закуплено куча железа того же xiaomi и когда настал тот порог когда стало тормозить я был готов хоть 10т потратить на комп лиш бы нормально заработало без тормозов, падений почти каждую неделю ос на флешке и прочих глюков, много времени и сил уходило на во становление. Благо валялся старый виндовый планшет, не знаю сколько на нем проживет.
А на ардуино и esp все не сделать по причине простой нехватки времени и сил.
prmres
Сообщение prmres » Вс дек 09, 2018 3:20 pm
куча репитеров вам забьёт эфир и просадит скорость, впорне реально
и без разницы копеешные они на ESP или по тыщще "типа брендовые"
имхо самый правильный вариант расширений Wi-Fi это соединять "репитеры" витой парой, в "центре" стоит либо роутер либо точка доступа с DHCP, все остальные чисто AP, всем настроить один SSID и получится практически "бесшовная" сеть
но если используется куча датчиков или исполнительных устройств с wifi (те же самые esp) то им выделить отдельную радиосеть, с отдельным Wi-Fi роутером или точкой доступа, им будет хватать за глаза, канал "отвести" от "домашнего", скажем сеть IoT на 1 канале, сеть Home на 9 (неплохо просканировать эфир вокруг себя на предмет кол-ва AP и занимаемых ими каналов а следовательно этих каналов загруженности)
пихать все устройства в домашнюю Wi-Fi сеть, где всякие ноутбуки телефоны и т.п. не следует
пожалуй да, шустрее и надёжнее
у китайцев много интересного, например это
малинки и апельсинки это хорошо
но для себя я буду делать на mini pc
Не только лишь все!
PAV
Сообщение PAV » Пн дек 10, 2018 11:55 am
По IoT так и сделал, разделил сети. А вот по поводу мелких рс я категорически не согласен. Первое и основное - цена, вы сравниваете девайсы за 300 и за 30 долларов. А в итоге результат тот же. В конце концов я не верю в возможность домашнего ноутбука работать 24/7, хотя у самого так одно время работал комп.
skyrider
Сообщение skyrider » Вт дек 11, 2018 1:50 pm
А вот и зря, у меня МД(весь свет в квартире+около 10ти датчиков xiami+голосовое управление) отработал 24/7 почти год на старом нетбуке Acer Aspire One D257,на борту двухъядерный процессор Atom N570 с частотой 1,66 ГГц, ноут рабочий и по сей день, заменил его на другой мини-РС с Win10 на борту исключительно из за того что понадобилась выше производительность (функции мультимедиа центра + видео сервер).
abc
Сообщение abc » Пт дек 14, 2018 3:01 pm
Это как повезет, думаю. У меня с 2014 года ноутбук 2007 года работает в качестве медиа приставки к телеку (линукс, коди). Причем он без корпуса и установлен внутри 32" телека филипс. ФулХД почти не тянет (только с низким битрейтом), но все остальное работает (ютуб, мультики, музыка, интернет радио).
С другой стороны, сейчас у меня третий личный ноутбук за последние шесть лет. У первого проц перестал работать, у второго мать. Третий пока держится))
