8 реле освещения на DIN рейку (идеальный вариант)
Re: 8 реле освещения на DIN рейку (идеальный вариант)
Там есть термистор на 2А (зелененький такой). Но проверять его работоспособность мне (к счастью) еще не приходилось ))
- woow
он для гашения (ограничения) бросков тока защиты самих реле (симистора), при к.з. они взрываютсяolehs писал(а):Там есть термистор на 2А (зелененький такой). Но проверять его работоспособность мне (к счастью) еще не приходилось ))
Raspberry Pi 3B+
Прошу прощения, все-таки это не термистор, а высокоскоростной предохранитель
http://www.littelfuse.com/products/fuse ... s/253.aspx
- woow
Ну тогда не плохоolehs писал(а):Прошу прощения, все-таки это не термистор, а высокоскоростной предохранитель
Raspberry Pi 3B+
По мне так проблема этого устройства в отсутствии входов от кнопок.
Нужно допиливать.
Даже в промышленных щитах ставят кнопки пуска и остановки.
Нужно допиливать.
Так это в принципе и не устройство, исполнительный модуль, часть устройства.
Если бы там были кнопки (а к ним еще нужна схема подавления дребезга), то еще пришлось бы организовывать обратную связь, чтобы сигнализировать состояние выходов на внешний контроллер
Кстати о кнопках. Очень полезная штука - просто нажимаешь и она подает питалово на вход мимо контроллера. Тем более если девайс стоит в таком шикарном корпусе. Необходимо для наладки силовой части и нагрузки.
- woow
это как, в смысле с фиксацией?serghei писал(а):Кстати о кнопках. Очень полезная штука - просто нажимаешь и она подает питалово на вход мимо контроллера. Тем более если девайс стоит в таком шикарном корпусе. Необходимо для наладки силовой части и нагрузки.
Raspberry Pi 3B+
Можно с фиксацией ,можно и без. У Вас сгорела лампочка ( отвалился провод в люстре ) , просто нажимаете на кнопку и сразу видно - сервер отвалился или лампа сдохла.
Я бойлер коммутирую таким вот контакторомwoow писал(а):это как, в смысле с фиксацией?serghei писал(а):Кстати о кнопках. Очень полезная штука - просто нажимаешь и она подает питалово на вход мимо контроллера. Тем более если девайс стоит в таком шикарном корпусе. Необходимо для наладки силовой части и нагрузки.
https://www.aliexpress.com/item/MKWCT-2 ... 33314.html
В нем очень удобно реализовано ручное управление: есть режимы 0, 1 и Авто. При этом в режиме 1 есть тоже 2 варианта: если подать в этом режиме управляющий сигнал - рычажок вернется в положение Авто. Но есть и физический фиксатор, чтобы не возвращался.
Если б что-то такое сюда - было бы очень удобно.
На плате реле есть светодиод, по которому видно, что приходит от сервера.serghei писал(а):Можно с фиксацией ,можно и без. У Вас сгорела лампочка ( отвалился провод в люстре ) , просто нажимаете на кнопку и сразу видно - сервер отвалился или лампа сдохла.
