Вывод видео DVR на сцену MD
- Oleg_Ltd
Может кто занимался выводом "RTSP" потока с видеорегистратора на сцену ?
Задача такая, с китайского видеорегистратора "CCTV" с потдержкой протокола "RTSP" и веб просмотром передать видео с нужной камеры на сцену MD или для начала открыть в VLC плеере по ссылке: rtsp://192.168.XX.XX:554/user=username&password=your_password&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100
Пример тут: http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?f=12&t=41650
Re: Вывод видео DVR на сцену MD
Либо через модуль ONVIF вставлять на сцену таким кодом -
Или вот тема для windows сервера(для линуксов тоже есть на форуме решения)
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... t=contacam
у меня все варианты сильно нагружают 2-ух ядерный процессор одной камерой.
[#module name="thumb" url="rtsp://admin:12345@192.168.1.50:554/Streaming/Channels/101" width="290" height="188" live="5"#]
Ставите модуль onvif, запускаете там поиск камер. Он вам находит или камеры или регистратор. Жмете на камере или регистраторе Edit, а там возможно под спойлером "Данные" код для вставки на сцену будет.
Если регистратор один найдется то изменяйте номер канала для добавления нескольких камер. Например
[#module name="thumb" url="rtsp://admin:12345@192.168.1.50:554/Streaming/Channels/201" width="290" height="188" live="5"#]
У Вас возможно по другому будет.
- Oleg_Ltd
настройку модуля onvif в системе так и не нашел !
У меня получилось вот так: Домашние страницы-новая страница-тип HTML Code-<embed type="application/x-vlc-plugin" src="rtsp: и.т.д.>
работает только в Firefox, но это не важно, вот только вопрос как это окно всунуть на готовую сцену?
- xor
Поиск: onvif
На первой же странице ссылка на Модуль ONVIF
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... ilit=onvif
15 страниц обсуждения...
Как вы ищете-то?
Как вы ищете-то?
- xor
ps. Сам пользовался модулем Онвиф, слайдшоу не подошло, немного покопался в кодах вебинтерфейсов своих камер и, о чудо!, нашел недокументированный способ вывода потока в html
Скриншот заказа на камеру во вложении
<img style="-webkit-user-select: none;" src="http://192.168.1.100/cgi-bin/hi3510/snap.cgi?&-getstream&-chn=3">
- Oleg_Ltd
xor- Спасибо ! Разбираюсь с Вашим недокументированным методом, но кажется он мне не подойдет.
Можно подробнее ?
Win7+DVR CCTV
Можно подробнее ?
Win7+DVR CCTV
- xor
А что подробнее?
Проверил -заработало.
Полазил по вебинтерфейсу камеры, нашёл тип чипа, по чипу Ок, Гугл!, промелькнула в поиске строка отображения потока.Проверил -заработало.
- Oleg_Ltd
Да, Спасибо за скрин, если не домучаю способ ниже то буду пробовать Ваш
сейчас: "Линия"(для перекодировки RTSP В mjpeg)-mjpeg поток-СценаMD
кто подскажет строчку кода HTML блока для отображения видео с сервера Линии ?
