Step40
Сообщение Step40 » Сб авг 11, 2018 11:33 am
Такая же фигня но на влажности на элементах что были в системе
olehs
Сообщение olehs » Сб авг 11, 2018 11:44 am
diver
Сообщение diver » Ср авг 15, 2018 4:53 pm
Всем привет!
Перестали добавляться новые mqtt топики, так же проблема повторяется, если удалить существующий
Как я понимаю - ошибка в том, что в базу пытается записаться ID пустого вида, а должно быть число. Видимо сломалось присвоение ID для нового mqtt топика. Каких-либо изменений в коде,не делал - но возможно проблема давно.
ossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
<div class="alert alert-danger">http://<br/>1366: Incorrect integer value: '' for column 'ID' at row 1<br>INSERT INTO `mqtt`(`PATH`, `TITLE`, `VALUE`, `UPDATED`, `ID`) VALUES('/Kotel-Room/Boiler/Temperature', '/Kotel-Room/Boiler/Temperature', '42', '2018-08-15 16:15:04', '')</div>
<h3>Backtrace</h3>
<div><pre>#0 /opt/majordomo/lib/mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('1366: Incorrect...', 0)
#1 /opt/majordomo/lib/mysqli.class.php(330): mysql->Error('INSERT INTO `mq...')
#2 /opt/majordomo/lib/mysqli.class.php(550): mysql->Insert('mqtt', Array)
#3 /opt/majordomo/modules/mqtt/mqtt.class.php(290): SQLInsert('mqtt', Array)
#4 /opt/majordomo/scripts/cycle_mqtt.php(133): mqtt->processMessage('/Kotel-Room/Boi...', '42')
#5 /opt/majordomo/lib/mqtt/phpMQTT.php(276): procmsg('/Kotel-Room/Boi...', '42')
#6 /opt/majordomo/lib/mqtt/phpMQTT.php(325): phpMQTT->message('42')
#7 /opt/majordomo/scripts/cycle_mqtt.php(92): phpMQTT->proc()
#8 {main}</pre></div>
Val
Сообщение Val » Ср авг 15, 2018 5:04 pm
sega6549 писал(а):
Пн авг 06, 2018 10:16 am
Всем привет, работал мажердом, реботал и доработался) однажды ровно в 21:02 упали все циклы разом, думаю щас восстановлю бекапчик, восстановил вчерашний, ноль эмоций, восстановил недельный, то же самое, только несколько устройств удалились из мегаД, думаю ну проблема значит глубже и бекап не достает до нее, думаю значит нужно сносить все и заного, а потом бекапчик накачу, но вот незадача, как тольео накатил бекап на новую систему все циклы сразу упали и подниматься не хотят, куда копать товарищи?) не переносить же все в ручную блин, мажер стоит на линукс 16.04, устанавливал скриптом, работало уже больше года наверное и ни разу ни чего не падало
У меня такая же проблема. Удалось победить?
За это сообщение автора Val поблагодарил:
Vspb (Вс авг 19, 2018 9:22 pm)
FredP
Сообщение FredP » Пн авг 20, 2018 6:32 pm
Всем привет. Подскажите, куда смотреть? Majordomo на windows 7 ebedded.
./scripts/cycle_states.php
111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-08-21-cycle_scheduler.php.txt]
THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-08-21-cycle_states.php.txt]
THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-08-21-cycle_execs.php.txt]
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(347): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
В логе:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\load_settings.php on line 8
18:12:43 running cycle_scheduler.php
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php on line 473
Running job:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php on line 400
Running job:
В файлы load_settings.php и др смотрю в книгу вижу фигу...
ZyaK
Сообщение ZyaK » Ср авг 22, 2018 10:47 am
Столкнулся с проблемой не понятной, то ли я рукожоп, то ли лыжи не едут
в общем в меню создал пункт управление обогревом, засунул туда слайдеры и кнопки и текстовые боксы, привязал к MQTT всё работает, изменяется нормально, но вот везде написано "КОТЁЛ" и по русски я их обзывал и по английски, чо им надо не понимаю.
Ткните пожалуйста носом :(
Fantom
Сообщение Fantom » Ср авг 22, 2018 2:37 pm
Всем привет. С недавнего времени заметил что нигде не могу выбрать Связанное св-во, Связанный объект выбирается а связанное свойство остается пустым. После чего это произошло не знаю, т.к давно в панель управления не заходил, недавно только систему переустанавливал но базу и все файлы восстанавливал из бэкапа. Подскажите куда копать?
СкринПоказать
Свойства объекта присутствуютПоказать
Banana PI (Armbian 21.02.1 Buster) + Arduino + esp8266
Juriss
Сообщение Juriss » Ср авг 22, 2018 11:42 pm
Есть еще одна проблема. Поставил чистую 10-ку, установил скачанный мажордомо. Создаю в Объекты-Меню управления элемент с типом "Слайдер" (скрин во вложении). С целью его установки на сцену в последующем. Открываю пункт "сцены". Создаю новую просто с любым фоном. Перехожу в элементы и добавляю новый с типом "Menu control" и привязываю свой слайдер. Элемент на сцене появляется, но всегда с полосой прокрутки. Подумал изменить параметры ширины и высоты в default состоянии - печатать дает, но после нажатия на "сохранить" изменения не применяются, а сбрасывается на первоначальное состояние. Если создать еще состояние помимо default, то сохранить дает новые параметры, но во всех слайдерах появляется такуое же состояние... Как установить слайдер на сцену при этом скрыть скролл и контейнер ?
ferenir
Сообщение ferenir » Чт авг 23, 2018 2:49 am
Здравствуйте!
Вчера утром без объявления войны случился какой-то непонятный глюк.
Где этот косяк найти так и не понял. Куда копать?
In vino veritas...
_________________
http://connect.smartliving.ru/profile/1533
Сообщение tarasfrompir » Чт авг 23, 2018 6:21 am
ну так написано же что таблица пропертиз сломалась - попробуй восстановить через пхпмайадмин
Закрыто
