Делюсь законченным интерфейсом и наработками
Re: Делюсь законченным интерфейсом и наработками
Вопрос автору темы:
А яндекс пробки сейчас работают? А то делаю все как выше описано и.... тишина.
Вернее не совсем тишина а ПОГОДА!
В общем нужна ссылка на пробки.
Последний раз редактировалось dimik Пн янв 27, 2014 10:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Было бы хорошо если бы кто-то взялся модуль в маркет написать
Если вопрос еще актуален, то пробки теперь надо забирать так:А яндекс пробки сейчас работают? А то делаю все как выше описано и.... тишина.
URL: http://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml
Шаблон поиска цифрового значения: level\>(.+?)\<\/level\>
Шаблон поиска текстового описания загрузки дорог: hint lang="ru"\>(.+?)\<\/hint
- За это сообщение автора raptorialfungus поблагодарил:
- fiberline (Сб авг 16, 2014 8:45 pm)
Андрей
Только URL правильней не http://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml, а:raptorialfungus писал(а): Если вопрос еще актуален, то пробки теперь надо забирать так:
URL: https://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml
А у меня с httpS 403 ошибка выскакивает, а на http нет но зато загружается погода блин
Я в CONNECT
Я в CONNECT
403 может быть в браузере. Надо отсутствие сертификата принудительно игнорировать. Тогда всё OK.DiArt писал(а):А у меня с httpS 403 ошибка выскакивает, а на http нет но зато загружается погода блин
Например, wget https://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml --no-check-certificate
Почему только погода? Там всё. Расширеннная информация по региону, откуда идет запрос к этой ссылке. Погода там тоже есть.
Андрей
Я просто действительно проверял только в браузере пока
Я в CONNECT
Я в CONNECT
Плюс без параметров Яндекс сам определяет город, чтобы указать явно нужно добавить region:
Москва: http://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml?region=1
Питер: http://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml?region=2
и т.д.
и т.д.
Вот если добавить:
?region=1
то есть пробки...
?region=1
то есть пробки...
У меня тоже такая проблема, я предполагаю, что яндекс не для всех городов пробки отдает. Даже если на главной странице выбрать допустим Москву, тогда покажет пробки, Брянск - не покажет
. Тоже самое и в андроид виджете, не все города есть.
