Расширяем корневой раздел на весь диск
Re: Расширяем корневой раздел на весь диск
Не подходит инструкция, не получается запустить сfdisk
sudo apt-get install util-linux
ошибка
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
ошибка
Не может поставить пакет, потому что менеджер пакетов в данный момент занят чем-то другим.
залит образ OPiPC_MD_ARMBIAN_5.36, не чего не ставилось и не делалось....
что можно предпринять?
Наверно, просто ОС решила обновления поискать вот и все. Либо подождать, либо самому прибить процесс пакетного менеджера ОС.
получилось выполнить предыдущую команду но после sudo apt-file update
получаю такой ответ
Downloading complete file http://ports.ubuntu.com/dists/xenial/Contents-armhf.gz
curl: (48) An unknown option was passed in to libcurl
Download of http://ports.ubuntu.com/dists/xenial/Contents-armhf.gz failed
Command exited with code 48
Downloading complete file http://ports.ubuntu.com/dists/xenial-se ... s-armhf.gz
Download of http://ports.ubuntu.com/dists/xenial-se ... s-armhf.gz failed
Downloading complete file http://ports.ubuntu.com/dists/xenial-up ... s-armhf.gz
Download of http://ports.ubuntu.com/dists/xenial-up ... s-armhf.gz failed
Downloading complete file http://ports.ubuntu.com/dists/xenial-ba ... s-armhf.gz
Download of http://ports.ubuntu.com/dists/xenial-ba ... s-armhf.gz failed
Downloading complete file http://download.webmin.com/download/rep ... s-armhf.gz
Download of http://download.webmin.com/download/rep ... s-armhf.gz failed
Downloading complete file http://apt.armbian.com/dists/xenial/Contents-armhf.gz
Download of http://apt.armbian.com/dists/xenial/Contents-armhf.gz failed
Downloading complete file http://ppa.launchpad.net/webupd8team/ja ... s-armhf.gz
Download of http://ppa.launchpad.net/webupd8team/ja ... s-armhf.gz failed
что за странная команда обновления пакетов ? sudo apt-get update должно бытьkrashn056 писал(а): ↑Пн июл 02, 2018 8:52 pmполучилось выполнить предыдущую команду но после sudo apt-file update
получаю такой ответ
инструкция работает только для файловой системы ext4 ?immortal писал(а): ↑Чт дек 21, 2017 2:20 pmМного вопросов возникает о том, как расширить раздел на карте памяти, я пользуюсь gparted, но не у всех есть Linux, а вот зверьков на RaspberryPi, OrangepiPC и т.п. с Linux на борту завели уже многие пользователи, при чем в полку строителей умных домов появляются простые пользователи, которые из Linux слышали только название. Данная инструкция для того, чтобы на рабочей системе увеличить корневой раздел LInux.
удавалось ли расширить раздел на f2fs ?
У меня "Rasperry Pi3 B" образ взял от сюда https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html т.е. файловая система f2fs
1.
При помощи "dd" я скаченный образ записываю на флешку 64GB. В результате у меня на флешке становится 2 раздела один "boot" который 60 с лишним Mb и "/" раздел размером 14Gb остальное не размеченная зона.
Так же у меня CD-карта = 1GB и отформатирована в "Fat" и находится на ней только файлы из папки "Boot" - делал по этой инструкции http://www.xn--b1aqclv3di.xn--p1ai/articles/68036
2.
Расширяю раздел я так:
вставляю флешку в комп с Линуксом в моем случае это Debian. Монтирую флешку в /mnt
И далее, чтобы скопировать каталог рекурсивно, включая все ссылки и учитывая все права доступа, используйте опцию `-a' (``archive'')
при помощи команды:
cp -a /mnt/* /путь/куда/сохраняете/на/компе
sync
Форматируете всю флешку в файловой системе f2fs любым известным для вас способом, я делаю это в терминале при помощи команды
sudo mkfs.f2fs /dev/sdX
4.
Теперь когда флешка отформатированна в f2fs нужно все файлы сохраненные на компе сохранить на флешку! Монтируем флешку в /mnt и выполняем уже известную команду копирования.
cp -a /сохраненные/файлы/с/компа/* /mnt
sync
В итоге, было так: /dev/root 15G 4.6G 9.1G 34% /
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 458M 0 458M 0% /dev
tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm
tmpfs 462M 13M 450M 3% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 462M 0 462M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 30M 0 30M 0% /var/tmp
tmpfs 100M 32M 69M 32% /tmp
/dev/mmcblk0p1 63M 22M 42M 35% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
root@raspberrypi:~#
pi@raspberrypi:~ $ df -h
/dev/root 59G 5.7G 53G 10% /
tmpfs 462M 6.3M 456M 2% /run
да, эта инструкция имеет место быть. здесь речь о том, как расширить раздел с уже установленной системой без ее переноса.Yashalta писал(а): ↑Сб июл 07, 2018 11:13 pmУ меня "Rasperry Pi3 B" образ взял от сюда https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html т.е. файловая система f2fs
PS - Возмозможно это не самый лучший вариант, но меня устравивает! Если есть проще буду благодарен, если поделитесь!!!
т.е. установил на sd карту 64 Gb образ на 8 Gb, зашел в raspi-config и расширился.
с f2fs такой фокус не проходит, так же gparted не помогает.
zoldaten писал(а): ↑Пт июл 06, 2018 10:45 amчто за странная команда обновления пакетов ? sudo apt-get update должно бытьkrashn056 писал(а): ↑Пн июл 02, 2018 8:52 pmполучилось выполнить предыдущую команду но после sudo apt-file update
получаю такой ответ
Вот тут
immortal писал(а): ↑Чт фев 01, 2018 11:29 pmпопробуйте сначала установить:ингвар писал(а):тоже пишет -bash: сfdisk: command not foundGIV_59 писал(а):надо добавить sudovitar78 писал(а):поставил ваш образ но на
сfdisk /dev/mmcblk0
хотя на
говорит что всё поставленно
хотя и под sudo
sudo apt-get install apt-file
потом обновить репы
и найти пакет
sudo apt-file search cfdisk
