[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
Еще такой вопрос - как то можно выполнить команду которая добавлена вручную через умный пульт яндекса?
Периодически приходит 0 от устройств.
Как сохранять настройки для устройств? Периодически слетает регистрация и приходится каждый раз прописывать заново все устройства, что оочень неудобно.
Попробуй либо сделать только для чтения файл куков /var/www/majordomo/cms/yadevices/cookie.txt, либо закомментировать в yadevices.ckass.php все строчки, имеющие у себя CURLOPT_COOKIEJAR.
- Amarok
Здравствуйте! Добавьте, пожалуйста, поддержку Станции Мини 3
- darius
Всем добрый вечер. Ну и собственно вопрос. Скажем так по моей глупости была нарушена работа Raspberry PI 5 8GB с уже настроенной системой. Но суть вопроса в другом. Есть датчик климата(KOJIMA-SMART-THS) который работает с Яндекс колонкой. В приложении показывает температуру, влажность и заряд батареи. А вот в мажордом выводит только заряд батареи и влажность. До переустановки были все параметры в свойствах мажордом а вот теперь нет параметра температуры. Что я делаю не так? Сам модуль переустанавливал и скачивал на прямую. Толку 0.
Raspberry Pi 5 8gb, Debian Linux 12 x64
- harrysmith
Добрый день всем.
Что я не пойму как работает этот модуль и что он делает.
Ну то что с него можно посылать какие то сообщения с устройств в алису это понятно. Но вот объясните зачем в последнем табе список устройств и что это за устройства. У меня есть в MDM устройства которые я не могу загнать в Алису. Да и мало того они в этом списке не отображаются. Из чего можно заключить, что там только тот список устройств который уже привязан к Алисе другими способами.
Или я чего то не понимаю.
Как мне с помощью Алисы дать команду на такое устройство да и вообще на какое либо другое устройство привязанное только к МДМ.
Да есть другой модуль Yandex Home который этим и занимается. С помощью него я делал управление. Только он ни с того ни с сего вылетает и никто не может помочь ни поддержка я Ядекса ни в телеграм канале.
Пожалуйста в опишите пожалуйста полные возможности модуля YaDevices (yadevices) в свете последних его доработок.
Заранее премного благодарен.
Harry Smith
Всем доброго времени суток!
После обновления модуля слетела авторизация. Повторно авторизоваться получилось только через cookie, хотя раньше без проблем авторизовывался по QR. Устройства, сценарии и станции появились в модуле, но не активно управление через облако. При попытке выбрать озвучивание событий через облако вылетает следующая ошибка: Подскажите, куда копать?
Проверил у себя. Сценарии удаляются и создаются. Хотя у меня авторизация не слетала ) А ломать специально что-то не хочется...
Добрый день!
Почему то у кондиционера все свойства или "0" или "1"
Хотя например если в свойство: "devices.capabilities.mode.fan_speed" записать "low" или "high" то скорость на кондиционере переключается, но в модуле свойство всё равно "1"
- Screenshot 2025-06-29 200741.png (87.53 КБ) 596 просмотров
